> Антенна на полосу в 200МГц, С 200Мгц по 400Мгц
BlackOps
сообщение Aug 13 2012, 02:36
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Реально ли склепать антенну на PCB которая имела бы следующие характеристики:
1) усиление, ну хотябы в 6дБ с 200Мгц по 400МГц,
2) имела относительно узкий луч?
3) легка в изготовлении, поэтому предпочтительнее PCB антенна
4) не имела очень большого размера
Я в антеннах пока разбираюсь не очень, прочитал про микрострипы, просимулировал в АДС различные конструкции, и вижу что получить полосу в 200МГц на высоких частотах вобщемто легко, хотя даже тогда у патч антенн, и спиральных антенн луч бывает в основном широкий.
Пробовал различные конструкции на низких частотах, но там мне от силы удавалось вытягивать 40МГц полосу, на центровой частоте примерно 250МГц. т.е. не то что нужно.
да и размер платы получался довольно таки большой
Мне просто интерестно что могли бы посоветовать опытные антенщики, в какую сторону смотреть? какой тип антенн изучать и пробовать в симуляторах?
Если так посмотреть то требования у меня вобщемто не совсем убойные, всего то 200МГц нужно на низких частотах.
какие будут идеи?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
DRUID3
сообщение Aug 13 2012, 02:50
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Логопериодическая yagi(волновой канал)...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
BlackOps
сообщение Aug 13 2012, 03:09
Из: USSR
но ведь у этих антенн самый последней элемент должен иметь размер примерно половины длинны волны минимальной частоты?
Если у меня минимальная частота 200МГц, то длинна волна = с / 200МГц = 1.5м, его половина это 75см, а два последних элемента будут около 1.5метра длиной..
это слишком огромная плата, не реально..
какие нибудь другие идеи может?
V_G
сообщение Aug 13 2012, 05:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если хотите иметь усиление без антенного усилителя, то только отменить законы физики.
Дело в том, что для достижения какой-либо направленности и какого-либо усиления размеры элементов и расстояния между ними должны выражаться в долях длины волны, начиная с 1/4.
Если поступитесь усилением, то для достижения направленности можно разместить несколько маленьких (относительно) антеннок на определенных расстояниях, организовав ФАР. Порядок расстояний см. выше. Применив какие-нибудь управляемые фазовращатели для суммирования сигналов от элементов, можно как-то управлять шириной луча и компенсировать развал ДН по диапазону.
Proffessor
сообщение Aug 13 2012, 05:36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
В общем, размеры определяются нижней длиной волны, и даже если применить самую оптимальную антенну с наибольшим отношением КНД/размеры, например, два квадрата в одной плоскости (зигзагообразная Харченко или щелевая), все равно меньше 700мм не получается. Экзотические и затратные варианты типа сверхнаправленной активной решетки Вам вряд ли подойдут.
BlackOps
сообщение Aug 13 2012, 06:04
Из: USSR
Все ясно. Тогда я так понял придется поднимать частоту центровую, максимум думаю на 1500МГц (т.к. больше 2000МГц плата приемника/передатчика должна делатся уже на Роджерс материале, а не FR4, а это дорого уже).
А на этой частоте думаю и легче получить полосу до 200МГц, смотрю сейчас лог-антенну и Вивальди.
Спасибо за советы!
Proffessor
сообщение Aug 13 2012, 06:38
Еще можно попробовать патч, как самую простую с приличным усилением (более 6dB). На 1500MHz размеры излучателя будут приблизительно 100х100mm. Поскольку ее полосу пропускания сейчас можно оценить очень грубо и приблизительно (где-то 200MHz), ее желательно предварительно смоделировать в HFSS, CST или AWRDE.
proxi
сообщение Aug 14 2012, 16:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Мдя какой вопрос, такой ответ. Логопериодическая это не яга и не волновой канал.
DRUID3
сообщение Aug 14 2012, 19:09
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Главное что мы все друг-друга поняли wink.gif ...
ilnar
сообщение Sep 15 2012, 06:56
Пользователь №: 73 329
Спасибо за советы!
Если не подымать центральную частоту, то возможно диполем перекрыть полосу. На FR4 не проблема. Для уселения придется установить маленькую параболу на расстоянии лямбда/4 от диполя в виде продолжение граунда диполя или металических прутиков. А концы диполя должны быть толстыми и свернуты вниз, для увеличения полосы пропускания и уменьшения размеров. Если интересно, то могу нарисовать картинку.
Aner
сообщение Sep 15 2012, 08:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... 1) усиление, ну хотябы в 6дБ с 200Мгц по 400МГц,
... 2) имела относительно узкий луч?
Противоречивые требования.
Узкий луч никак не 6dB, хотябы с 18...20dB начинаться должен.
6дБ и более с 200Мгц по 400МГц сегодня можно и в микросхеме оставить и использовать антенну с лямда/4, что то типа широкополосного GP.
proxi
сообщение Sep 15 2012, 08:44
Группа: Banned
Из: Zurich
Для такого 6dB КНД предлагаю вибратор 5/8 ибо особо выбора нет.
DRUID3
сообщение Sep 15 2012, 09:43
山伏
Из: Kyyiv
proxi
сообщение Sep 15 2012, 10:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(DRUID3 @ Sep 15 2012, 12:43) *
да кстати, Чехи бальшие знатоки в области антенн, так они что удумали: что бы не обмывали удачных пректов антенн, взяли и отменили вотку ( спиртное более 20* ). to DRUID3 а как у вас в Киеве?
http://www.youtube.com/watch?v=kcPjSvC8i2A
квартур компаньяр, уна, дос, трес, сальца?
http://www.youtube.com/watch?feature=endsc...QHSfFc&NR=1
Кстати сальца на гишпанском всего лишь подливка.
escmar
сообщение Sep 15 2012, 18:48
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Цитата(BlackOps @ Aug 13 2012, 06:36) *
Мне просто интерестно что могли бы посоветовать опытные антенщики, ...
По теме, как уже отмечалось, 6 дБ это не узкий луч, да и вообще, где граница между узким лучом и широким?
Говорить о формировании осмысленной ДН можно лишь при размерах антенны, сопоставмиых
с длиной волны.
Как вариант могу порекомендовать биконическую, или если нужна плоская,то два треугольника
вершинами к точке питания.
Логопериодическая тоже не плохо, но всё равно размеры будут примерно 1*2 метра.
немного почистил пост от флуда.
l1l1l1
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
