117 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
_Pasha
сообщение Sep 16 2012, 18:50
Сообщение #1336
Пользователь №: 29 509
Еще по поводу 3D
Есть стойкое желание заставить отображать результат экспорта pcbnew, например, субмодуль какой-нить нарисовали - экспорт - назначили ему компонент в виде разъема с проекцией габаритов на плоскость платы и 3D-вид. Отображение спотыкается на инструкции inline{} в vrml-файле, при тупокопировании текста изображение оживает. Кто в этом направлении уже ходил?(kicad-dev/3d-viewer/3d_read_mesh.cpp-поддержки inline нету)
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 16 2012, 18:52
_Pasha
сообщение Sep 18 2012, 21:20
Сообщение #1337
Собрал 3622 под убунту. Заодно и Wx2.8.12
Все как на духу. Собирала долго, часа три, я ей одно ядро отдал на растерзание. Cmake рулит.
Теперь буду потихоньку двигаться в сторону реализации хотелок. Пока без svn
michrom
сообщение Sep 19 2012, 04:43
Сообщение #1338
Пользователь №: 59 590
Цитата(_Pasha @ Sep 14 2012, 05:58) *
CUPS косячит при выводе платы. Делаю сейчас чертить в *.ps с последующей обработкой в старинном фотошопе sm.gif
Спасибо за наводку.
Нашёл "свой" путь: в eeschema - "чертить PDF", в newpcb - "Печать SVG"+inkscape
adnega
сообщение Sep 19 2012, 05:46
Сообщение #1339
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(michrom @ Sep 19 2012, 08:43) *
Спасибо за наводку.
Inkscape +1.
Можно еще и фотошаблон инвертировать))
Сергей Борщ
сообщение Sep 19 2012, 05:56
Сообщение #1340
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (adnega @ Sep 19 2012, 08:46) *
Inkscape +1.
Ну почему, если мне надо показать кому-то результат своей работы, в любой другой программе я жму Print, выбираю pdf-принтер и получаю результат, почему только в этой мне нужно потратить еще кучу времени на возню с дополнительной программой? И почему это молча считается нормальным, да еще и "+1"?
QUOTE (_Pasha @ Sep 19 2012, 00:20) *
Это у вас работает?
_Pasha
сообщение Sep 19 2012, 06:02
Сообщение #1341
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 19 2012, 08:56) *
Это у вас работает?
На проекте, созданном ранее, ничего не забывается.
Пока что полет нормальный, ессно, как только что-то выползет - отпишусь.
Сергей Борщ
сообщение Sep 19 2012, 07:17
Сообщение #1342
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Pasha @ Sep 19 2012, 09:02) *
Ладно, попробую пересобрать с Wx 2.8.12.
adnega
сообщение Sep 19 2012, 07:19
Сообщение #1343
Это не нормально. Это выход!
Может есть другой способ получения негативного фотошаблона из KiCAD?!
MrYuran
сообщение Sep 19 2012, 07:21
Сообщение #1344
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Gerber чем не устраивает?
_Pasha
сообщение Sep 19 2012, 07:38
Сообщение #1345
Глисты детектед: сломана форматная рамка в схематике. А4 показывает в Landscape. Почему, неясно. От настроек притера зависимости нету. Началось, короче smile3046.gif
Стало быть, у Вас с констрейнами все нормально? А то чернильница меня так зашугала на corel- формате, что доверия к ней абсолютно никакого.
В данном случае, для ЛУТа, ничего драматичного: все равно на чем-то панелизацию надо делать...
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 19 2012, 07:25
faa
сообщение Sep 19 2012, 07:48
Сообщение #1346
Пользователь №: 20 394
Всем привет.
bzr3723 GOST - все нормально с А4-страницей . Для нового проекта А4 открывает сразу правильно - портретом.
Причем сразу все листы в одном файле с учетом размеров и ориентации - удобно стало.
Сергей Борщ
Сообщение #1347
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Pasha @ Sep 19 2012, 10:38) *
Ну ЛУТ-то ладно, там понятно - "подготовка к производству", но оно в линухе даже схему не может нормально в pdf напечатать. Приходится печатать удаленно на рабочем компе с виндой.
faa
сообщение Sep 19 2012, 07:57
Сообщение #1348
Без какой-нибудь ИДЕ (еклипся, нетбинс) - тяжко будет с кодом разбираться (там так понаверчено wink.gif ).
svn не нужен - есть bzr, Диффы-патчи надо через bzr делать.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 19 2012, 11:48) *
...но оно в линухе даже схему не может нормально в pdf напечатать. Приходится печатать удаленно на рабочем компе с виндой.
Было, что приходилось через postscript чертить схему, иначе буковки-циферки не читались (гномепринт косячил и косячит до сих пор).
Но теперь в пдф замечательно чертит (см.выше).
"Копировать информацию о версии" в студию.
_Pasha
сообщение Sep 19 2012, 08:41
Сообщение #1349
Понял. Спасибо.
Я на него натравливал understand c/c++, когда въезжал "с нуля".
Сейчас буду использовать как playground для более радикальных изменений, скажем, перенести все настройки с путями и либами на историческую родину - в менеждер проектов, а то инопланетная логика подзадолбала...
Не могу найти кусок кода, там где идет создание нового модуля в pcbnew/module editor. Если кто видел, ткните носом плз.
Сергей Борщ
сообщение Sep 19 2012, 09:13
Сообщение #1350
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Pasha @ Sep 19 2012, 11:41) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
