> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #1301
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - inki-sasha   Появилась необходимость использовать KiCad Я рабо...   Jul 30 2012, 18:38
- - inki-sasha   Извените может не по адресу. Если что не так напра...   Jul 31 2012, 05:10
- - DimDimich   Как добавить круглый вырез внутри зоны на слое мас...   Jul 31 2012, 07:54
- - DimDimich   Еще походу возникла проблема: на плате расположен ...   Jul 31 2012, 19:24
|- - DimDimich   Цитата(DimDimich @ Jul 31 2012, 22:24) Ещ...   Aug 1 2012, 03:08
||- - Сергей Борщ   QUOTE (DimDimich @ Aug 1 2012, 06:08) Всё...   Aug 1 2012, 08:03
|- - DimDimich   Ok, рассказываю. Цитата(DimDimich @ Jul 31 20...   Aug 1 2012, 17:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (DimDimich @ Aug 1 2012, 20:09) Под...   Aug 1 2012, 20:50
|- - DimDimich   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 1 2012, 23:50) Н...   Aug 2 2012, 04:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (DimDimich @ Aug 2 2012, 07:43) Нет...   Aug 2 2012, 10:31
- - break   DimDimich А всем расказать, чтобы другие таких оши...   Aug 1 2012, 05:35
- - break   DimDimich Когда убрал эту галочку в свойствах лево...   Aug 2 2012, 13:30
|- - DimDimich   Цитата(break @ Aug 2 2012, 16:30) DimDi...   Aug 2 2012, 17:27
- - break   Application: Eeschema Version: (2012-07-07 BZR 364...   Aug 3 2012, 10:42
- - ukpyr   дико бесит то что у многих диалогов не сфокусирова...   Aug 4 2012, 19:02
|- - _Pasha   Цитата(ukpyr @ Aug 4 2012, 22:02) дико бе...   Aug 5 2012, 13:01
|- - MrYuran   Цитата(_Pasha @ Aug 5 2012, 17:01) Я ж го...   Aug 16 2012, 08:17
|- - _Pasha   Цитата(MrYuran @ Aug 16 2012, 11:17) А во...   Aug 29 2012, 14:43
- - _Pasha   Напомню Цитата(_Pasha @ Dec 16 2011, 10:5...   Aug 14 2012, 19:20
- - break   Это что ещё за диверсия в сборке win 3672? Не пони...   Aug 16 2012, 06:31
- - _Pasha   Откатился вообще на bzr3046(прошлогодняя) для убун...   Aug 16 2012, 08:05
- - break   _Pasha Я сейчас использую win 3640. В 3046 вроде ж...   Aug 16 2012, 09:46
|- - _Pasha   Цитата(break @ Aug 16 2012, 12:46) В 3046...   Aug 16 2012, 11:32
- - michrom   Здравствуйте все) Начал собирать bzr3677 (в debia...   Sep 7 2012, 07:32
- - ukpyr   не пойму логики редактирования проводников. наприм...   Sep 7 2012, 13:34
|- - _Pasha   Цитата(ukpyr @ Sep 7 2012, 16:34) нажимаю...   Sep 7 2012, 15:43
- - _Pasha   Еще. Не стал проверять на последних, но из тех, чт...   Sep 9 2012, 13:59
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Sep 9 2012, 16:59) Еще. Н...   Sep 21 2012, 14:02
- - АСА   Хотел бы высказать замечание насчет последних вер...   Sep 10 2012, 18:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (АСА @ Sep 10 2012, 21:31) Сейчас и...   Sep 10 2012, 19:45
- - michrom   Цитата(АСА @ Sep 10 2012, 18:31) Может у ...   Sep 11 2012, 06:33
- - АСА   Спасибо! Похоже kicad_sborka_12.pdf это то, чт...   Sep 11 2012, 07:50
- - michrom   Здравствуйте все) Поделитесь опытом печати в Linu...   Sep 14 2012, 03:29
|- - _Pasha   Цитата(michrom @ Sep 14 2012, 06:29) Здра...   Sep 14 2012, 05:58
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Sep 14 2012, 08:58) CUPS ...   Sep 14 2012, 06:25
|- - michrom   Цитата(_Pasha @ Sep 14 2012, 05:58) CUPS ...   Sep 19 2012, 04:43
|- - adnega   Цитата(michrom @ Sep 19 2012, 08:43) Спас...   Sep 19 2012, 05:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (adnega @ Sep 19 2012, 08:46) Inksc...   Sep 19 2012, 05:56
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 19 2012, 08:56) ...   Sep 19 2012, 06:02
||- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Sep 19 2012, 09:02) На пр...   Sep 19 2012, 07:17
|- - adnega   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 19 2012, 09:56) ...   Sep 19 2012, 07:19
|- - MrYuran   Цитата(adnega @ Sep 19 2012, 11:19) Может...   Sep 19 2012, 07:21
- - _Pasha   Еще по поводу 3D Есть стойкое желание заставить от...   Sep 16 2012, 18:50
- - _Pasha   Собрал 3622 под убунту. Заодно и Wx2.8.12 Все как ...   Sep 18 2012, 21:20
|- - faa   Цитата(_Pasha @ Sep 19 2012, 01:20) Тепер...   Sep 19 2012, 07:57
|- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Sep 19 2012, 10:57) Было, чт...   Sep 19 2012, 22:48
- - _Pasha   Глисты детектед: сломана форматная рамка в схемати...   Sep 19 2012, 07:38
|- - faa   Всем привет. Я вернулся (почти) Цитата(_Pasha ...   Sep 19 2012, 07:48
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Sep 19 2012, 10:38) В дан...   Sep 19 2012, 07:48
- - _Pasha   Цитата(faa @ Sep 19 2012, 10:48) bzr3723 ...   Sep 19 2012, 08:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Sep 19 2012, 11:41) а то ...   Sep 19 2012, 09:13
||- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 19 2012, 12:13) ...   Sep 19 2012, 09:24
|- - faa   Цитата(_Pasha @ Sep 19 2012, 12:41) Не мо...   Sep 19 2012, 10:25
|- - _Pasha   Цитата(faa @ Sep 19 2012, 13:25) Копать, ...   Sep 19 2012, 10:41
- - _Pasha   Добавлено. Проверено. Еще по плану на сегодня - д...   Sep 19 2012, 12:34
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Sep 19 2012, 15:34) Есть ...   Sep 19 2012, 12:38
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 19 2012, 15:38) ...   Sep 19 2012, 12:55
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Sep 19 2012, 15:55) 2. В ...   Sep 19 2012, 16:27
- - _Pasha   Только что из схематика попробовал - что ps что pd...   Sep 19 2012, 23:25
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Sep 20 2012, 02:25) Тольк...   Sep 20 2012, 06:24
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 20 2012, 10:24) ...   Sep 20 2012, 07:20
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 20 2012, 09:24) ...   Sep 20 2012, 07:27
- - alex9   Пытаюсь собрать bzr3723. Выдаёт: Код[ 43%...   Sep 20 2012, 17:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (alex9 @ Sep 20 2012, 20:26) Ошибка...   Sep 21 2012, 10:14
- - _Pasha   У меня xfce4, libgnomeprint изгнан прочь кстати, ...   Sep 20 2012, 18:03
- - break   Нет ли смысла завести тему про Wings и перенести т...   Sep 21 2012, 07:46
- - arttab   а как кикад в сравнении с оркадом и алтиумом? + / ...   Sep 25 2012, 01:49
|- - alex9   Цитата(arttab @ Sep 25 2012, 04:49) а как...   Sep 25 2012, 17:16
|- - arttab   Цитата(alex9 @ Sep 26 2012, 00:16) дешевл...   Sep 28 2012, 01:32
|- - _Pasha   Цитата(arttab @ Sep 28 2012, 04:32) дешев...   Sep 28 2012, 03:41
|- - alex9   Цитата(arttab @ Sep 28 2012, 04:32) дешев...   Sep 28 2012, 16:12
|- - viknn   Цитата(alex9 @ Sep 28 2012, 19:12) Про ki...   Sep 29 2012, 18:46
|- - alex9   Цитата(viknn @ Sep 29 2012, 21:46) Тоже п...   Sep 30 2012, 07:40
- - break   Диверсии продолжаются: Application: Pcbnew Versio...   Sep 26 2012, 08:10
|- - _Pasha   Цитата(break @ Sep 26 2012, 11:10) Диверс...   Sep 26 2012, 09:40
|- - michrom   Цитата(break @ Sep 26 2012, 08:10) Applic...   Sep 27 2012, 06:22
- - White Rabbit   Кто подскажет, как изменять нумерацию иерархически...   Sep 26 2012, 12:56
|- - _Pasha   Цитата(White Rabbit @ Sep 26 2012, 15:56)...   Sep 26 2012, 13:14
- - _Pasha   В общем, сейчас методика такая. 1. Открыли корнев...   Sep 26 2012, 15:36
|- - White Rabbit   Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 18:36) В общ...   Sep 27 2012, 05:58
|- - _Pasha   Цитата(White Rabbit @ Sep 27 2012, 08:58)...   Sep 27 2012, 06:59
- - _Pasha   Да, я не учел вложенность более 1 уровня, не на че...   Sep 27 2012, 05:43
- - break   _Pasha Дык включите нанометры, в конце концов sm.g...   Sep 27 2012, 07:52
|- - _Pasha   Цитата(break @ Sep 27 2012, 10:52) _Pasha...   Sep 27 2012, 09:13
- - break   _Pasha Я пользуюсь готовыми сборками.   Sep 27 2012, 11:04
|- - _Pasha   Цитата(break @ Sep 27 2012, 14:04) _Pasha...   Sep 27 2012, 11:22
- - break   OrCAD (Layout) осваивал примерно 2 месяца с подска...   Sep 28 2012, 06:25
- - Wladim&r   Цитата(break @ Sep 27 2012, 14:04) _Pasha Я польз...   Sep 28 2012, 08:26
|- - viknn   Цитата(Wladim&r @ Sep 28 2012, 11:26)...   Sep 30 2012, 08:56
|- - alex9   Цитата(viknn @ Sep 30 2012, 11:56) на ftp...   Sep 30 2012, 14:19
||- - viknn   Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 17:19) С каки...   Sep 30 2012, 17:54
||- - alex9   Цитата(viknn @ Sep 30 2012, 20:54) ...   Sep 30 2012, 18:27
|- - AHTOXA   Собрал себе KiCAD под ubuntu 12.04. Порядок действ...   Sep 30 2012, 15:09
|- - alex9   Цитата(viknn @ Sep 30 2012, 11:56) пробов...   Sep 30 2012, 15:22
|- - AHTOXA   Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 21:22) МОДЕРА...   Sep 30 2012, 16:38
||- - alex9   Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 19:38) Я б з...   Sep 30 2012, 17:45
||- - AHTOXA   Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 23:45) Про ту...   Sep 30 2012, 17:54
|- - viknn   Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 18:22) Можно ...   Sep 30 2012, 18:06
- - Peps   Kicad освоился очень быстро. Сразу начал делать пр...   Sep 28 2012, 13:45
18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
