Вопросы начинающих, Год 2012 |
Sep 19 2012, 10:50
Пользователь №: 73 600
Пробовал сделать контактную площадку буквой "П", но думаю что она будет не надежно себя вести. Спасибо за совет ребята, беру  -)
Сообщение отредактировал SHPiNaTTT1 - Sep 19 2012, 10:51
Sep 19 2012, 11:41
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(SHPiNaTTT1 @ Sep 19 2012, 14:50)  Пробовал сделать контактную площадку буквой "П", но думаю что она будет не надежно себя вести. Спасибо за совет ребята, беру  -) А каким инструментом делать все эти углубления? фрезой или сверлом? Вообще же, ничего страшного, если металл будет выступать за край платы.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 19 2012, 13:08
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(vicnic @ Sep 19 2012, 16:41)  День добрый. Глупый вопрос: пытаюсь менять по точкам solid region. При некотором расстояние до проводников мышка прыгает на центр проводника вместе с полигоном, я не могу сместить точку, как хочу. Понимаю, что действует привязка, но где её изменять я не понял. В десятой версии: Design -> Board Options -> Snap Options В девятой версии возможностей для управления привязкой гораздо меньше.
Sep 19 2012, 15:36
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Master of Nature @ Sep 19 2012, 17:08)  В десятой версии: Design -> Board Options -> Snap Options В девятой версии возможностей для управления привязкой гораздо меньше. У меня 9я. Причём, я в прошлой плате как-то отключил, как - не помню. Есть вариант?
Sep 20 2012, 05:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Sep 20 2012, 11:42)  1 Например вынесите на отдельный лист 2. Сделаете белым цветом 3 удалите со схемы но определите в PCB 4. .... 1 Наверно это лучший из костылей. Но как быть для безымянных цепей, которые ад именует автоматом? Задавать имена в схеме? ну тоже самое награмождение ненужным текстом. 2 так потом потеряется и забудится... вообще не найти 3 так и делал, но при экспорте из схемы в пп удаляются классы. и если в схеме исправить имя цепи(или ад сам исправит имена после переназначения рефдесов, например с NetC1_2 на NetC17_2) .... по в пп тоже нужно переназначать классы 4... есть ещё варианты? А разве нет галочки типа "визибыл/анвизибыл дерективы"? Плохо ((
