> Детектор излучения 5.8 ГГц
Bakradze
сообщение Sep 21 2012, 09:05
Пользователь №: 54 306
Короче, нужно организовать необслуживаемый ретранслятор видеосигнала диапазона 5.8 ггц. Ретранслятор расположен между беспроводной камерой и приемником и запитан от аккумулятора. Как только включается камера, то ретранслятор также включается, принимает и переизлучает видеосигнал на пункт наблюдения. Для повышения срока автономности приемник и передатчик ретранслятора должен быть выключен при отсутствии излучения от передатчика камеры, а работать должен только управляющий микроконтроллер, который при отсутствии сигнала от радиопередатчика видеокамеры находится в спящем режиме и просыпается по внешнему прерыванию. Так вот, для источника внешнего прерывания нужен энергоэкономичный детектор излучения. Есть ли какие-нибудь простые микросхемы на этот счет ?
Сообщение отредактировал Bakradze - Sep 21 2012, 09:11
kovigor
сообщение Sep 21 2012, 09:28
Пользователь №: 56 295
А зачем нужен именно ретранслятор ? Почему нельзя сигнал с камеры подать на усилитель соотв. диапазона и требуемой мощности ? Наверняка такие есть, для тех же авиамоделистов, да и не только для них ...
P.S. А при прямой видимости и неподвижности камеры и удаленного приемника можно вообще попробовать обойтись направленными антеннами.
Bakradze
сообщение Sep 21 2012, 09:32
Ну, при условии отсутствия прямой видимости, разумеется. Передатчик имеет мощность 1 ватт, имеется 23дБ панельная антенна. Но для варианта отсутствия прямой видимости нужен ретранслятор.
Сообщение отредактировал Bakradze - Sep 21 2012, 09:46
ledum
сообщение Sep 21 2012, 10:30
Пользователь №: 44 237
Самые мелкопотребляющие из тех, кого видел - ATR2808, ATR2820. Включать на миллисекунды раз в пару секунд, потом усыплять. Мониторить компаратором RSSI. Может средняя до нескольких миллиампер.
Самолетиковые http://www.tgwdz.com/asp_bin/pro_img/20081112232944930.pdf - AWI5822 едят раза в два больше, да и выход у них 480МГц. Который еще обрабатывать надо. Может еще что-то у Максимовских MIMO (MAX2851 - например, тоже печка) поискать.
С другой стороны, камера тоже чем-то включается - ее сигнал управления ретранслировать. Или прямо туда же привесить что-то более малопотребляющее на CC-шках на параллельном, но гораздо менее прожорливом канале.
Bakradze
сообщение Sep 21 2012, 12:35
Задача может быть проще...Как может выглядеть детекторный приемник в данном диапазоне?
DRUID3
сообщение Sep 21 2012, 12:38
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
как сверхрегенератор... У других схем или чувствительности не хватит или они будут сложны...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ledum
сообщение Sep 21 2012, 13:01
Ну как смеситель коаксиальный 1.5-12ГГц 2.245.347 из комплекта С4-60, например. С кабелем по выходу, который работает как фильтрующий кондер. Ловит все подряд до уровней где-то до минус 40дБм при смещении и до минус 20дБм без смещения. Врядли понравится.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 21 2012, 13:01
proxi
сообщение Sep 21 2012, 16:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
дык нечто вроде такого, до 30 Гиг проверял - работает...
DRUID3
сообщение Sep 21 2012, 16:34
山伏
Из: Kyyiv
...так нужны же единицы микровольт...
proxi
сообщение Sep 21 2012, 16:38
Группа: Banned
Из: Zurich
кому нужны нановольты?
это детекторный приемник начинает работать от -20dBm c квадратичным участком от -10dBm с линейным ну и так далее...
вас помнят...
vadimp61
сообщение Sep 21 2012, 17:16
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Если это единичное изделие то возьмите автомобильный радар детектор и попробуйте. Он начинает пищать на любое излучение, посмотрите как сделан, может и микросхема известная стоит.
DRUID3
сообщение Sep 21 2012, 17:17
山伏
Из: Kyyiv
О нано- никто ничего не говорил.
Но ретранслятор милливольтами вряд ли кто будет открывать. АФФтАру нужен простой и, я так понял, чувствительный детектор поля. Ничего лучше сверхрегенератора нет.
Еще бы неонку посоветовали.
вас помнят...
Bakradze
сообщение Sep 21 2012, 18:18
А как это устроено? Антеннку вижу...А что между усиками? Диод?
proxi
сообщение Sep 21 2012, 18:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Диод?
skyworks DMK2790 flip chip
сверхрегенератора
это не детектор это всего лишь сверхрегенеративный приемник с самогашением на одном транзисторе, я слишком фамилиарен с данной тематикой rolleyes.gif ему нужен промодулированный сигнал иначе он ничего не продетектирует, тебе ИМХО нужно пообщаться с Чубайсом ( PR щик высшего уровня ) на прямую о крайне сложной электронике...
23дБ
круто, Маrs что ли? это что то решетка 6x6 пачей и размером где то 25x25 см...
DRUID3
сообщение Sep 21 2012, 19:04
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(proxi @ Sep 21 2012, 21:49) *
это не детектор это регенеративный приемник на одном транзисторе...
...это принцип усиления основанный на работе автогенератора в режиме генерация-срыв. К регенеративному усилению этот принцип относится мало... очень-очень мало...
ему нужен промодулированный сигнал иначе он ничего не продетектирует, тебе ИМХО нужно общаться с Чубайсом на прямую
фи... грубиян... фамильяр... дилетант... Регенератор выдает на выходе сигнал наподобие ИКМ. Есть поле - одна частота ИКМ - нет поля другая частота. Выпрямить и проинтегрировать такой ИКМ и уже АМ огибающая. В простых схемах (а стартеру я рекомендую именно такую) автогенератор, генератор суперизации и АМ-детектор совмещены. Для поверочного контроля есть-нет несущая на таких частотах самое оно... Остается спросить - а Ваш голимый диод не АМ ли детектирует?
Схема взята отсюда. Частоты там иные немного. Вам, Bakradze, нужен только первый каскад...
Вот еще очень хорошая схема, вместо контура возьмите линию и транзистор СВЧ. Только у Артеменко она неправильно согласована по-входу потому такая низкая чувствительность. На выходе поставьте компаратор и вуаля...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
