6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SG-DMA в режиме Stream To Memoy
Acvarif
сообщение Sep 18 2012, 19:57
Сообщение #31
Пользователь №: 39 850
Выкладываю то, что получилось и вроде работает. Может кому пригодится. Хотя всеравно остались некоторые вопросы. Для того, чтобы быстро перебросить данные из пользовательской логики в память (например в SDRAM NIOS) вполне подошла sgdma. Спасибо alexPec, подсказал, что переброс данных осуществляется по фронту клока на котором работает sgdma. При этом должны быть в 1 сигналы ready (со стороны sgdma) и valid (со стороны пользовательской логики). Для проверки был создан небольшой модуль, типа источник на пользовательской логике который формирует по сигналу из программы Nios 18 пачек с 32 битными данными (vhdl код (работает) писан на скору руку в аттаче) Прикрепленный файл  AvSource.rar ( 12.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
. Конфигурация системы та же, что и ранее, только добавлен фифо. Ниже основные моменты программного кода.
CODE
1. Переменные и функции (взяты из примера по sgdma alterawiki )
#define NUMBER_OF_BUFFERS 1 // количество буферов
#define BUFFER_LENGTH 1152 // длина буфера
// указатель на структуру alt_sgdma_dev
alt_sgdma_dev *receive_DMA;
// Счетчики
alt_u32 buffer_counter = 0, contents_counter = 0, temp_length = BUFFER_LENGTH;
// указатель на текущий заполненый буфер
alt_u32 * receive_ptr;
// массив для выдачи результата
alt_u8 ethmass_ptr[BUFFER_LENGTH + 16];
// Флаг завершения ДМА операции
alt_u8 rx_done = 0;
// Дескрипторы
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors1, *receive_descriptors_copy1;
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors2, *receive_descriptors_copy2;
// Функции
// размещение десрипторов
alt_u32 descriptor_allocation(alt_sgdma_descriptor ** receive_descriptors,
alt_sgdma_descriptor ** receive_descriptors_copy,
alt_u32 number_of_buffers)
/* Allocate some big buffers to hold all descriptors which will slide until
* the first 32 byte boundary is found */
void * temp_ptr_2;
* Allocation of the receive descriptors *
* - First allocate a large buffer to the temporary pointer *
* - Second check for sucessful memory allocation *
* - Third put this memory location into the pointer copy *
* to be freed before the program exits *
* - Forth slide the tempory pointer until it lies on a 32 *
* byte boundary (descriptor master is 256 bits wide) *
temp_ptr_2 = malloc((number_of_buffers + 2) * ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_SIZE);
if(temp_ptr_2 == NULL)
printf("Failed to allocate memory for the receive descriptors\n");
return 1;
*receive_descriptors_copy = (alt_sgdma_descriptor *)temp_ptr_2;
while((((alt_u32)temp_ptr_2) % ALTERA_AVALON_SGDMA_DESCRIPTOR_SIZE) != 0)
temp_ptr_2++; // slide the pointer until 32 byte boundary is found
*receive_descriptors = (alt_sgdma_descriptor *)temp_ptr_2;
/* Clear out the null descriptor owned by hardware bit. These locations
* came from the heap so we don't know what state the bytes are in (owned bit could be high).*/
receive_descriptors[number_of_buffers]->control = 0;
return 0; // no failures in allocation
* This function is responsible for allocating the data buffer for each *
* descriptor. A random buffer length will be generated if you set the minimum *
* and maximum buffer lengths to be different. To run a more controlled test, set *
* the minimum and maximum buffer lengths to be equal. *
* Returns 0 for sucess, 1 for failure. *
alt_u32 create_test_data(alt_sgdma_descriptor * receive_descriptors,
alt_u32 number_of_buffers,
alt_u32 buffer_length)
alt_u32 buffer_counter, contents_counter, temp_length;
alt_u32 *receive_ptr;
alt_u8 *receive_ptr_copy; // will use these to fill up the tx buffers and clear the rx buffers
/* Initialization of the buffer memories and the transmit+receive descriptors */
for(buffer_counter = 0; buffer_counter < number_of_buffers; buffer_counter++)
/* Generate a random buffer length between within MINIMUM_BUFFER_LENGTH and MAXIMUM_BUFFER_LENGTH */
temp_length = buffer_length;
receive_ptr = (alt_u32 *)malloc(temp_length); // since the same contents will be received the length is the same
/* This will populate sequential data (modulo 256) in each transmit buffer a byte at a time.
* The recieve buffers are also cleared with zeros so that each time this software is run
* the data can be reverified. Before this function returns a flush will be performed to
* make sure none of these writes are still in the data cache.
receive_ptr_copy = (alt_u8 *)receive_ptr;
for(contents_counter = 0; contents_counter < temp_length; contents_counter++)
receive_ptr_copy[contents_counter] = 0;
/* This will create a descriptor that is capable of transmitting data from an Avalon-ST FIFO
* to an Avalon-MM buffer */
alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(&receive_descriptors[buffer_counter], // descriptor
&receive_descriptors[buffer_counter+1], // next descriptor
receive_ptr, // write buffer location
(alt_u16)temp_length, // length of the buffer
0); // writes are not to a fixed location
alt_dcache_flush_all(); // make sure all the transmit buffers and cleared receive buffers go out to main memory
return 0; // no failures creating data buffers
// Обработчик прерываний SGDMA_0_IRQ
static void receive_callback_function(void * context)
rx_done++;
if(rx_done > 1) rx_done = 0;
// Задержка
void Delay ( tick)
while(tick--);
2. В main
CODE
int main (void)
// Открыть SGDMA
receive_DMA = alt_avalon_sgdma_open("/dev/sgdma_0");
if(receive_DMA == NULL)
printf("Could not open the receive SG-DMA\n");
else printf("Open the receive SG-DMA... success\n");
// размещение дескрипторов
descriptor_allocation(&receive_descriptors1,
&receive_descriptors_copy1,
NUMBER_OF_BUFFERS);
descriptor_allocation(&receive_descriptors2,
&receive_descriptors_copy2,
NUMBER_OF_BUFFERS);
// создание дескрипторов
create_test_data(receive_descriptors1,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
create_test_data(receive_descriptors2,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
// определение подпрограммы обработчика прерываний
alt_avalon_sgdma_register_callback(receive_DMA,
&receive_callback_function,
(ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_GLOBAL_MSK |
ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_IE_CHAIN_COMPLETED_MSK),
NULL);
// главный цикл
while (1)
Delay (0.1 сек)
// старт приема по sgdma
if(rx_done)
// старт транзации во второй буфер
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors2[0]);
// пуск пакета N 2 1152 байта из источника (пользовательской логики)
IOWR_ALTERA_AVALON_PUSK(AVSOURCE_0_BASE);
Delay(0x0007);
IOWR_ALTERA_AVALON_STOP(AVSOURCE_0_BASE);
else
// старт транзации в первый буфер
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors1[0]);
// пуск пакета N 1 1152 байта из источника (пользовательской логики)
Delay(0x0007);
// получение результата
for(buffer_counter = 0; buffer_counter < NUMBER_OF_BUFFERS; buffer_counter++)
if(rx_done)
receive_ptr = receive_descriptors1[buffer_counter].write_addr;
else
receive_ptr = receive_descriptors2[buffer_counter].write_addr;
// массив с результатом
ethmass_ptr[contents_counter + 16] = IORD_8DIRECT((alt_u32)receive_ptr, contents_counter);
... далее выдача по ethenet...
Механизм работает так, что когда стартует транзакция в первый буфер, со второго буфера данные перебрасываются в массив результата и наоборот. Смена стартующих дескрипторов должна происходить по смене флага в прерывании. Так оно вроде и происходит. Но смущают несколько моментов.
1. Не всегда последовательно сменяются буфера для транзакции и следовательно результата.
2. В дебагере почему-то прерывание возникает не после выдачи положенного количества байт из пользовательской логики, тоесть после заполнения одного из буферов-дескрипторов, а после заполнения буфера + очередного вызова функции alt_avalon_sgdma_do_async_transfer
Когда все же возникает прерывание? После транзакции последнего байта(слова... др.) в текущий буфер?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 18 2012, 20:01
alexPec
сообщение Sep 19 2012, 16:15
Сообщение #32
Пользователь №: 15 968
А у вас обработка прерывания точно заканчивается до того как возникает новое?
А что у вас в регистре в control register? Там разрешаются разные прерывания, у вас какие разрешены?
IE_Error - по ошибке
IE_EOP_ENcountered - когда генерится EOP
IE_descriptor completed - по завершению обработки дескриптора (после передачи последнего слова дескриптора)
IE_descriptor chain completed - по завершению обработки цепочки дескрипторов (после последнего дескриптора в цепочке)
IE_global - запрещает все/разрешает разрешенные
В доке все это есть, можно подробней посмотреть...
Acvarif
сообщение Sep 19 2012, 17:29
Сообщение #33
Вроде да. Программно с периодом ~5 Герц делаю запуск пакета из пользовательской логики.
Буфер sgdma точно выставлен на количество байт посылаемого из пользовательской логики пакета.
Я так понимаю, что прерывание должно произойти после заполнения буфера. Похоже так оно и происходит.
Еще немного все упростил и получилось так.
В цикле (с задержкой - получается ~5 Гц) запускаю транзакцию в один буфер и передачу по ethernet из другого буфера.
CODE
#define BUFFER_LENGTH 16
alt_sgdma_descriptor *receive_descriptors_sw, *receive_descriptors_copy_sw;
// если была передача по Ethernet
if(!buff_done)
// запуск транзакции в чередной буфер
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors_sw[0]);
// пуск пакета из пользовательской логики
Delay(0x000f);
// обработка и посылка пакета из предыдущего буфера
if(buff_done)
receive_ptr = receive_descriptors_sw[buffer_counter].write_addr;
// формирование пакетов COM и Ethernet
chltemp_receive[contents_counter] = 0;
chltemp_receive[contents_counter] = IORD_8DIRECT((alt_u32)receive_ptr, contents_counter);
ethmass_ptr[contents_counter + 16] = chltemp_receive[contents_counter];
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, led);
// послать сом и Ethernet пакет
fprintf(fp, chltemp_receive);
eth_ocm_raw_send(ethmass_ptr, sizeof(ethmass_ptr));
// пакеты посланы
buff_done = 0;
В прерывании:
CODE
rx_done++;
if(rx_done)
receive_descriptors_sw = receive_descriptors1;
receive_descriptors_copy_sw = receive_descriptors_copy1;
else
receive_descriptors_sw = receive_descriptors2;
receive_descriptors_copy_sw = receive_descriptors_copy2;
buff_done = 1;
Обработчик инициализируется так
                                    NULL);
Тоесть прерывание возникнет по биту завершения транзакции в цепочке буферов.
Этот механизм вроде работает. Судя по данным на COM все работает попеременно и без сбоев.
Но Ethernet сниффер фиксирует повторяющиеся пакеты. Похоже нужно будет поглубже разобраться с Ethernet.
Спасибо. С Вашей помощью все постепенно становится на свои места.
Не ясно пока до конца по поводу прерывания и количества буферов.
Если допустим имеется не один буфер, типа:
#define NUMBER_OF_BUFFERS 4
Запуск транзакции начинается по нулевому дескриптору типа
То когда возникнет прерывание, если в контрольном регистре анализируется бит завершения транзакци цепочки (так определено в alt_avalon_sgdma_register_callback )? В данном случае цепочка состоит из 4_х буферов по 16 байт каждый. Я так понимаю кода будут посланы 4 пакета по 16 байт из пользовательской логики?
alexPec
сообщение Sep 19 2012, 19:27
Сообщение #34
Ну так сформируйте в дополнительный байтик в пакете - номер пакета. Пусть он по кругу крутится. Если будет повторяющийся с точностью до байта - то значит повторяется передача одного и того же пакета, а если номер отличается на 2 (или через сколько вы там повторяете) то значит есть пропуски пакетов. Дальше уже и думать.
В данном случае цепочка состоит из 4_х буферов ...
Зачем вам цепочка из 4 буферов? Одного ведь должно хватать, 5 раз в сек. такие пакетики отправлять... Цепочку есть смысл делать (опять же мое мнение) если:
1. Большой размер пакета (больше 0xff00) - тут даже необходимо
2. Если у вас неравномерная обработка (по времени) от пакета к пакету или неравномерная передача пакетов (от источника), т.е. если за время обработки одного пакета может прийти 2 и более.
Прерывание у вас правильно, по концу цепочки, но тогда надо делать 2 цепочки.
Сейчас у вас заполнилась цепочка дескрипторов (4 пакета) - вы начинаете ее обрабатывать, а прием пакетов не ведется. Только когда обработаете, запускаете прием пакетов (иначе рискуете потерять пакеты).
Я делал так:
- формируем 2 цепочки.
-принимаем первую цепочку, в это время обрабатываем вторую.
-чтоб все было правильно, обработка завершается (должна) до заполнения первой цепочки,затем выходим из прерывания.
-ждем (или че-то делаем) где-то в основной программе до возникновения прерывания завершения цепочки
-в процедуре обработки прерывания ПЕРВЫМ ДЕЛОМ запускаем DMA приема второй цепочки
-принимаем вторую, в это время обрабатываем первую цепочку. И так с начала.
В этом случае более рационально используется время процессора и шина, поскольку ОДНОВРЕМЕННО ведется и обработка, и заполнение буфера.
Acvarif
сообщение Sep 20 2012, 06:40
Сообщение #35
Спасибо. Вы как в воду глядели.
Действительно имеют место пропуски пакетов. Надо будет разбираться.
Это я ради теста сделал так медленно и мало. В реальности пакеты из 48 слов (96 байт) будут идти через каждые 8 мкс непрерывно.
Я делал так:
Спасибо. Уяснил. В прерывании запускаю новую транзакцию, а то, что имеется в предыдущем буфере выдаю по Ethernet. Выдать должен успеть до окончания текущей транзакции, тоесть до следующего прерывания.
Судя по проведенному тесту sgdma работает правильно. Буфера меняются как положено. Транзакции идут без сбоев.
Теперь придется копать Ethernet... А не может сниффер (Wireshark) пропускать пакеты? Маловероятно...
alexPec
сообщение Sep 21 2012, 11:39
Сообщение #36
Я бы сниферам не сильно доверял. Может комп не успевать, кривость снифера и т.д. Я бы простенькое приложение сделал, которое ловит пакеты на другом компе (куда отправляет ваш девайс) и проверяет номер, если пропуск - вываливает окошко с сообщением - делов на час.
Acvarif
сообщение Sep 21 2012, 13:48
Сообщение #37
Да, Вы правы. Сниффер пропускает.
Путем разных манипуляций удается его заставить работать без пропусков.
Но в конечном итоге всеравно придется приложение делать.
С приемом сырых пакетов (в Windows) вроде библиотека WinPcap справляется. И подключить ее удается только в Visual C. A у нас в основном Builder в ходу.
Посоветуйте пожалуйста, может какой другой путь имеется.
alexPec
сообщение Sep 21 2012, 14:24
Сообщение #38
Я в LabView делаю простенькие вещи (или не критичные к рил-тайму) - графическое программирование, все библиотеки для Ethernet есть для TCP, UDP, может еще что-то есть, я не пользовал. Если работали - такой софт написать там 15 минут. Ну если побыстрей надо - Visual Studio (С++).
Acvarif
сообщение Sep 28 2012, 07:44
Сообщение #39
При наращивании количества данных поступающих на sgdma попал в засаду. Если можно, прошу проследить основной код.
При инициализации формирую цепочку из 4_х буферов по 1152 байта и 3 дескриптора (2 разных и один для их переключения )
В основном цикле main c периодом ~200 ms делаю запуск транзакции от пользовательской логики 16-ти пакетов по 1152 байта с предварительным вызовом alt_avalon_sgdma_do_async_transfer
IOWR_ALTERA_AVALON_PUSK(FIRSOURCE_0_BASE);
Delay(0x0002);
IOWR_ALTERA_AVALON_STOP(FIRSOURCE_0_BASE);
Delay(0x000f);
В прерываниях по заполнению цепочки (в данном случае цепочка из 4_х буферов по 1152 байта) опять вызываю alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(receive_DMA, &receive_descriptors_sw[0]); меняю дескрипторы и передаю по Ethernet (4 раза) то, что накопилось на предыдущем дескрипторе. Поскольку из пользовательской логики поступает 16 пакетов по 1152 байта то прерывания должны возникнуть 4 раза.
CODE
rx_done++;
if(rx_done == 2) rx_done = 0;
if(rx_done)
rx_done = 0;
else
// послать Ethernet пакет
ethmass_ptr[15]++;
ethmass_ptr[14] = eth_ocm_raw_send(receive_ptr, 1152);
Почему то такая схема не работает. Выснет на прерываниях.
Я уже и букварь по sgdma перечитывал. Вроде все должно работать.
Похоже происходит чехарда с битами регистра управления. Но что конкретно не пойму...
alexPec
сообщение Sep 28 2012, 09:37
Сообщение #40
Регистр статуса и контрола в каком состоянии после зависания? ошибки не возникает (бит ошибки должен быть установлен)? Если прерывания по ошибке нет, то дма остановливается, прерывания не возникает и дальше прерываний уже не будет
Кстати, как виснет-то? Проц встает или прерываний просто нет?
Acvarif
сообщение Sep 28 2012, 10:33
Сообщение #41
Попробую прочитать регистр статуса. Но думаю, там все нормально.
Виснет, в смысле просто зацикливается на прерывании. Данные на sgma поступили один раз (первый пуск sgma из основного цикла). Далее по заполнению первой цепочки - прерывание - и далее все крутится в прерывании с выдачей по Ethernet имеющихся данных в буферах.
пытаюсь использовать бит PARK (регистр управления) при пуске sgma и пуске каждого нового пакета
          rx_done = 0;
          // чтение регистра управления
          control = IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_0_BASE);
          control |= ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_PARK_MSK;
          // запись регистра управления
          IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_0_BASE, control);
          // запуск пакета из пользовательской логики
          Delay(0x0002);
          Delay(0x000f);
В прерываниях делаю так
  irq_count ++; if(irq_count == 4) irq_count = 0;
  // на последнем прерывании запуск sgdma не делать
  if(irq_count < 4)
  rx_done++;
  if(!rx_done)
  else
    ethmass_ptr[15]++;
Зависание прекращается, но происходит путаница с пакетами. Вместо данных с первого пакета (4 буфера по 1152 байт) идут предпоследние 4 буфера, затем все по очереди.
Прочитал регистр статуса после 4_х прерываний (первая транзакция и прием 16 пакетов) = 0хС. Тоесть без ошибок. Дескрипторы и цепочка завершены.
В следующие 4 прерывания (теперь все уже крутится в подпрограмме прерываний) = 0х8. Длее остается 0х8
А вот регистр управления после транзакции 16 пакетов содержит 0хFF78.
При инициализации я устанавливаю биты MAX_DESC_PROCESSED = 0хff00.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 28 2012, 11:46
alexPec
сообщение Sep 28 2012, 12:43
Сообщение #42
А покажите дамп сформированных дескрипторов
Acvarif
сообщение Sep 28 2012, 13:17
Сообщение #43
Дескрипторы формирую так
CODE
return_code = descriptor_allocation(&receive_descriptors1,
NUMBER_OF_BUFFERS);
return_code = descriptor_allocation(&receive_descriptors2,
NUMBER_OF_BUFFERS);
return_code = create_test_data(receive_descriptors1,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
return_code = create_test_data(receive_descriptors2,
NUMBER_OF_BUFFERS,
BUFFER_LENGTH);
NULL);
Контролирую успешное их формирование (по каждому) так
    if(return_code == 1)
        printf("Allocating the data buffers failed... exiting\n");
        return 1;
    else printf("Allocating the data buffers... success\n");
Функции тут:
CODE
void * temp_ptr_2;
return 1;
Подскажите пожалуйста как (увидеть) показать дамп.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 28 2012, 13:22
Acvarif
сообщение Sep 28 2012, 19:42
Сообщение #44
С дампом (как вывести на консоль) так и не разобрался.
Опять перечитывал букварь по sgdma. Обратил внимание на бит PARK (режим паркинг).
Если бит в 0, то после заполнения цепочки буферов (в моем случае 4 буфера, а значит 4 дескриптора) затем смены и заполнения другой цепочки, повторно эти цепочки уже работать не будут. Для того, чтобы ими воспользоваться снова, нужно установить бит PARK и вызвать функцию пуска транзакции. Или я не правильно все понял?
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 28 2012, 19:42
alexPec
сообщение Sep 29 2012, 09:23
Сообщение #45
Дамп - в ниосе window->show view->memory, выбираете адрес начала дескрипторов
Насчет PARK- точно не помню, тоже долго с ним разбирался год назад, но он точно отвечает за повторные запуски, похоже вы правильно поняли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.02536 секунд с 7
