Вопросы начинающих, Год 2012 |
Sep 21 2012, 05:38
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ivainc1789 @ Sep 21 2012, 09:01)  Как-то удалось "заставить" AD10.1181.24817 отказаться предоставлять сервис pin/part swapping. Как получилось так "заблокировать" функцию? Посмотрите настройки Project -> Project Options -> Options -> Allow Pin-Swapping Using These Methods
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 21 2012, 10:16
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ivainc1789 @ Sep 21 2012, 14:00)  Разумеется эти две птицы стоят. Сейчас удалил в sch половину компонентов (наугад), сделал eco в PCB и сваппинг восстановился... Далее пытался вычислить какой компонент "сбоит", но пока безуспешно... Без наличия сбойного проекта - гадать можно долго.
Sep 21 2012, 13:16
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ivainc1789 @ Sep 21 2012, 15:27)  Ну если не трудно, гляньте... Просто интересно...
Sensor__21.09.2012_14_21_41_.zip ( 510.89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55У меня всё работает. (AD 10.890.23450) Вот только swap активизируется если к выводу микросхемы не подходит никаких дорожек.
Sep 21 2012, 14:14
Пользователь №: 47 838
Вопрос по добавлению параметров компонента скачиванием их с сайта дижикея и других.
У меня есть две библиотеки компонентов одна sch другая с футпринтами. Соответственно футпринты привязаны к компонентам с сцх. Допустм у меня есть диод, компонент Д226А. Знаю его manufacture part number нашел его через компонен серч в разных магазинах, и импортирую его параметры в этот компонет, все ок. Но. Хочу еще добавить диод Д226Б, у него уже другой парт намбер, футпринт тот-же. Хочу к уже существующему Д226А добавить данные Д226Б, делаю это в итоге первые данные пропадают. Что не есть ок. Получается, чтобы иметь два разных диода, мне нужно создать дв разных компонента, с одним и тем-же уго и футпринтом. Как-то это не очень рационально мне каждется.
Вообще кто-нибудь так делает, импортирует параметры компонента в сам компонент? Хотелось бы потом, н основе этих данных сделать БОМ, и быстренько все посчитать и заказать. Мне кажется, что я что-то делаю неправильно.
Sep 21 2012, 14:18
Пользователь №: 1 807
Цитата(filmi @ Sep 21 2012, 17:34)  Также нет проблем с swapping-ом. Очень странно, правда у меня AD10.1181.24817. Причем вроде как команда "подготавливается" системой нормально, просто эффекта нет, не выполняется... Цитата Вот только swap активизируется если к выводу микросхемы не подходит никаких дорожек. В другом проекте вроде бы был сделан вывод типа "swap активизируется если вывод микросхемы имеет неразведенную connection...". Т. е. если связь [вывод-пад др. компонента] не разведена полностью, то данный вывод допускается для сваппинга и вроде бы присоединенная медь переименовывается соответственно и автоматом...
Sep 21 2012, 15:33
Пользователь №: 3 671
Цитата(zebrox @ Sep 21 2012, 17:14)  Вопрос по добавлению параметров компонента скачиванием их с сайта дижикея и других.
Спасибо. Вечный спор Д226Б и Д226А это один компонент или 2. с точки зрения manufacture part number и базы Да и вообще-- это разные компоненты. С точки зрения объединение-- копируйте параметры и бог вам в помощь, чтоб не запутаться через 2 года, какой параметр или посадочное место какому диоду соответствует
Sep 21 2012, 16:31
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(zebrox @ Sep 21 2012, 18:14)  Вопрос по добавлению параметров компонента скачиванием их с сайта дижикея и других.
Спасибо. .DbLib и .mdb нужно использовать
Sep 21 2012, 16:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
2 zebroxЦитата Получается, чтобы иметь два разных диода, мне нужно создать дв разных компонента, с одним и тем-же уго и футпринтом. Так и делаю... более того могут быть и Д226В, Г, Д,Е,Ё,.... и будет в базе компонентов на всю абэвэгэдэйку. Нерациональности тут не вижу. Запихать всё в 1 - экономия на спичках. Потом сами запутаетесь. Цитата Хотелось бы потом, н основе этих данных сделать БОМ, Тем более нужно генерировать БОМ - тут уж точно разделять.
Sep 21 2012, 17:25
Цитата(juvf @ Sep 21 2012, 20:39)  2zebrox Так и делаю... более того могут быть и Д226В, Г, Д,Е,Ё,.... и будет в базе компонентов на всю абэвэгэдэйку. Нерациональности тут не вижу. Запихать всё в 1 - экономия на спичках. Потом сами запутаетесь. Тем более нужно генерировать БОМ - тут уж точно разделять. Я вот тоже пока сомневаюсь, как быть с футпринтами после Пикада: 1. На схемах для транзисторов, диодов и т. п. компонентов номера выводов обычно не отображаются, поэтому в PCB очень удобно видеть не безликие номера десигнаторов, а более информативные буквы типа: С,А,S,D,G и т. д. 2. Однако это сводит на нет экономию типов футпринтов, т. к. появляются всякие SOT23_GDS,SOT23_SGD и т. д. 3. Кроме того, в футпринтах содержится инфа о jumper ID, что вообще заставляет делать их уникальными для каждого компонента. 4. Тогда приходим к идеологии именования типа 78L05_SOT89, 78L05_TO92 и т. д. 5. Использовать alias'ы тоже как-то не удобно и нет тут никакой "экономии" (в большинстве случаев), т. к. при вставке их на схему нужно редактировать коммент, который сохраняется от "родительского" компонента... 6. А если еще в футпринте доп инфа с элементами разводки, via и т. д. то уже окончательно становится ясно, что именовать надо как-то согласно п. 4. Логично?
Sep 21 2012, 18:31
Цитата(ivainc1789 @ Sep 21 2012, 20:25)  Я вот тоже пока сомневаюсь, как быть с футпринтами после Пикада: 1. На схемах для транзисторов, диодов и т. п. компонентов номера выводов обычно не отображаются, поэтому в PCB очень удобно видеть не безликие номера десигнаторов, а более информативные буквы типа: С,А,S,D,G и т. д. 2. Однако это сводит на нет экономию типов футпринтов, т. к. появляются всякие SOT23_GDS,SOT23_SGD и т. д. 3. Кроме того, в футпринтах содержится инфа о jumper ID, что вообще заставляет делать их уникальными для каждого компонента. 4. Тогда приходим к идеологии именования типа 78L05_SOT89, 78L05_TO92 и т. д. 5. Использовать alias'ы тоже как-то не удобно и нет тут никакой "экономии" (в большинстве случаев), т. к. при вставке их на схему нужно редактировать коммент, который сохраняется от "родительского" компонента... 6. А если еще в футпринте доп инфа с элементами разводки, via и т. д. то уже окончательно становится ясно, что именовать надо как-то согласно п. 4.
Логично? 1 Мало ли что удобно, надо чтоб было понятно ВСЕМ 2. На чем экономим. Места что ли на диске мало? Нет ни какой экономии. Именовать только как LP-wizard рекомендует. Только если там нет-- придумывать что-то можно, но не стоит увлекаться 3. не может. Если футпринт общий. и jumper ID не может быть переменным. если сильно хочется меняйте в PCB, а не в библиотеке 4. Это правильно, 5. да это атавизм какой-то
Sep 22 2012, 08:19
Пользователь №: 55 187
Цитата(zebrox @ Sep 21 2012, 17:14)  Получается, чтобы иметь два разных диода, мне нужно создать дв разных компонента, с одним и тем-же уго и футпринтом. Как-то это не очень рационально мне каждется. Не только нужно, но и необходимо иметь 2 разных. Вы же не храните все разновидности Д226 в одной куче. Один тип лежит в одном месте, другой - в другом. В DbLib должны быть и записи, что где лежит. Иначе комплектовщик выдаст вам на сборку мешанину.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
