2 страниц V  < 1 2
> Детектор излучения 5.8 ГГц
proxi
сообщение Sep 21 2012, 19:11
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
мдяя... дывлюсь я на небо, дай думку гадаю, чому я не сокил, чому не летаю...
http://www.youtube.com/watch?v=z1dPXKdjsnE...mp;feature=plcp
Схема взята отсюда. Частоты там иные немного. Вам, Bakradze, нужен только первый каскад...
теперь вопрос: как этот первый каскад продетектирует несущую...
эта схема детектирует АМ огибающую и ЧМ ( при определенной расстройке с искажениями) такими приемничками с питанием от 1.5В и размером с АА элемент, баловался в середине 80х... работает только благодаря многозвенному НЧ фильтру- интегратору...
DRUID3
сообщение Sep 21 2012, 19:23
Сообщение #17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif Точно так же как и Ваш - выдаст постоянную составляющую бОльшего значения. Дальше компаратор... Стареем? Кстати тот Ваш диод без смещения даже? Или он какой хитрый? Влом смотреть доку...
эта схема детектирует АМ огибающую ...
Именно... есть сигнал с камеры или нет его... вот и АМ...
А на схему дальше первого каскада не смотрите... Межкаскадные связи делайте свои. Я же ясно это указал сразу. Вот, как пример, схема для импульсного режима между детектором и первым каскадом нет емкости...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
proxi
сообщение Sep 21 2012, 19:29
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
к Чубасу biggrin.gif есть такие зиро биас шотки диоды...
это из серии... вам передаст...
DRUID3
сообщение Sep 21 2012, 19:38
Сообщение #19
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Да-да-да... Это из той же серии... Это как увидеть ворлона - каждый узрит нечто свое, близкое по-духу wink.gif ...
proxi
сообщение Sep 21 2012, 21:45
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
мдя... не кофори быть в качестве референс ( в смысле опорника, GPS рулит ) довольно утомительно...
и ваще ху зат гирл...
khach
сообщение Sep 22 2012, 07:01
Сообщение #21
Пользователь №: 1 741
Отдельный детектор- это явный бред. Лучше штатного приемника ничего нет. Просыпаемся по таймеру раз в 5 секунд, включаем штатный приемник, проверяем наличие синхросигнала (кадровый или строчный) на выходе приемника, выключаем приемник, засыпаем. Если приемник будет работать 100 мсек на каждые 5 сек- сами определите экономию батареи. В сложных случаях, когда задержка в 5 секунд недопустима- передатчик видеосигнала включается заранее и тайм-кодом между кадрами требует готовности ретранслятора в строго заданный момент времени.
Bakradze
сообщение Sep 22 2012, 09:44
Сообщение #22
Пользователь №: 54 306
Почему детектор - бред? Предложенный вами вариант я уже рассматривал. Но как ни крути, отдельный детектор - это самый экономичный вариант. Можно все устроить и как вы сказали, но проблема в том, что приемник - отдельный покупной модуль, с вполне определенным временем выхода на рабочий режим. К тому же желательно как можно скорейшее установление канала...Лучше будет без ожидания периода включения.
khach
сообщение Sep 22 2012, 11:51
Сообщение #23
Ню ню (позвольте выразить свой скепсис), особенно в свете развития wifi на 5 ГГц. Или понадобится полноценный приемник ( с синтезатором на ФАПЧ) для мониторинга появления сигнала, достаточно узкополосный. А на 5.8 ГГц готовых чипсетов пока невидно. Или отдельный канал управления передатчиком на 2.4 (канал узкополосный может быть). Иначе при более-менее грязном эфире ретранслятор будет всегда включен. Одолжите анализатор спектра у кого-нибудь и гляньте помеховую обстановку на своих каналах. А простейший детектор во первых, будет работоспособен только в деревне, во вторых, даже сверхрегенератор будет жрать не намного меньше полноценного приемника при гораздо более худшем "чутье", в третьих- сделать повторяемую работоспособную конструкцию на 6 ГГц- это надо заниматься СВЧ профессионально, и за немного другие деньги, особенно на измериловку. В этом случае даже купить второй модуль приемника будет дешевле разработки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
