Closed TopicStart new topic
> 220VAC 50Hz в почти произвольное DC напряжение, с хорошим КПД и мощностью
iiv
сообщение Sep 23 2012, 16:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
скажите, пожалуйста, что можно было бы улучшить - исправить, или вообще переделать в схеме в приложении. Назначение - брать из обычной сети максимально равномерно не создавая помех максимум мощности, и преобразовывать в постоянное напряжение (70-500В) с хорошей мощностью, например, чтобы работать на мощностях порядка 2-3кВатта, гальваническая развязка не нужна. In управляться будут с плиски или МК на основе измерения входных и выходных напряжений и выходного тока (эти измерители на схеме не нарисованы так как скорее всего будут реализованы на отдельной плисоплате).
Спасибо
ИИВ
сообщение Sep 23 2012, 18:38
Пользователь №: 11 287
Цитата(iiv @ Sep 23 2012, 18:25) *
Всем привет,
Да, наверное, всё, кроме диодного моста.
Максимально просто, эффективно, без помех. Особенно на утюг. И без развязки. А для чего Ваша схема - непонятно.
Вы же, должно быть, уже понимаете, что ответить на Ваш вопрос не зная характера нагрузки по-другому нельзя.
iiv
сообщение Sep 23 2012, 19:06
вопрошающий
а я как-то подумал, что достаточно понятно выразился, что мне на выходе надо иметь постоянный ток, зарегулированный на какое-то определенное напряжение, или? Реально нагрузкой может и полный мост (от моторов или трансформаторов, например), и какой-то емкий конденсатор, который надо зарядить до определенного напряжения, и многое другое. В чем могут быть еще ньюансы нагрузки?
PS: диод - корпус был какой-то странный не из стандартных библиотек, вот по-быстрому, четыре ноги и приделал, по описанию ног у меня на схеме все достаточно порзрачно.
MK2
сообщение Sep 24 2012, 15:14
Пользователь №: 60 535
Это я так понимаю вы пытались изобразить на картинке Buck-boost ККМ?
iiv
сообщение Sep 24 2012, 15:49
вопрошающий
Цитата(MK2 @ Sep 24 2012, 20:14) *
...Buck-boost ККМ?
типа если после выпрямления напряжение меньше необходимого, работает буст, то бишь степ-ап (qn1 открыт, qn2 закрыт, qn3 ШИМится), а когда больше - то бук, то бишь степ-даун (qn1 и qn2 в противофазах ШИМятся, qn3 закрыт).
MK2
сообщение Sep 27 2012, 07:39
Что бы максимально без помех в сеть обойтись, лучше сделайте 2 фазы.
В режиме buck'a ток из сети берется прерывисто. Поэтому имеет смысл делать еще одну фазу step-down...
Да и можно в принципе еще фазу для Step-UP нарастить что бы ему полегче было.
Вообще задача довольно интересная. Часто встретить можно многофазные повышающие ККМ, но многофазные понижающие и даже просто понижающие ККМ это больше в журнальных статьях живут
сообщение Sep 27 2012, 09:09
Или нет. Вы написали:
Это следует понимать - в любое, какое получится, в определённых рамках? Или? Любое, какое захочется, почти по произвольному выбору?
В том, что именно она определяет, какие усилия Вам придётся приложить для выдачи её за активную.
druutten
сообщение Sep 27 2012, 11:38
Пользователь №: 73 169
Бывает, что и не только в статьях живут. Если топикстартер приделает к своей схемке силовой части управление, то может получить, например, такую картинку:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
