> Зачем этот синий кабель в детской электромашинке?
flash_os
сообщение Sep 23 2012, 18:35
Пользователь №: 73 654
P.S.
Штепсель слева идёт на аккумулятор 6 вольт.
Сообщение отредактировал flash_os - Sep 23 2012, 18:38
Xenia
сообщение Sep 23 2012, 18:58
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Это для риверса. На синий провод подается напряжение одной полярности, а на красный - другой. Черный у них общий. В зависимости от положения выключателя ток течет через двигатель, то в одном направлении, то в другом. Задействуя в одном случае красную цепь, а в другом синюю.
flash_os
сообщение Sep 23 2012, 19:01
Xenia
сообщение Sep 23 2012, 19:04
Цитата(flash_os @ Sep 23 2012, 23:01) *
Ну, раз нет, то синий провод не используется. Но мог быть проложен с учетом того, что такой выключатель и разъем используется в игрушках других моделей, где риверс есть.
EUrry
сообщение Sep 23 2012, 19:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Как тупой вариант - на зарядное устройство аккумулятора, а двигатель в качестве генератора. Катать долго и упорно!!! biggrin.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 23 2012, 19:36
Guests
Думаю, все несколько проще...
Надо полагать, что bk и b идут от одной клеммы. Выключатель либо подает питание на двигатель от источника,
либо замыкает двигатель накоротко, для его быстрой остановки. Это один из вариантов принудительного торможения...
сообщение Sep 23 2012, 20:16
Пользователь №: 11 287
1. Реверс пишется через "е".
2. Если переключатель изображён правильно, то в крайнем левом положении он закорачивает провода r и b, идущие от аккумулятора. Возможно, для контроля разряженности оного. Если там есть какой-либо индикатор. Но тоже сомнительно.
3. "Быстрое торможение" моторчика машинки, для которого нужно взять её в руки и переключить переключатель выглядит нонсенсом.
4. Вероятно, мы не всё знаем о блоке аккумулятора и в него встроено зарядное, которое активируется именно так.
5. Давайте воздержимся от стёба.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 23 2012, 20:42
Guests
Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 00:16) *
... "Быстрое торможение" моторчика машинки, для которого нужно взять её в руки и переключить переключатель выглядит нонсенсом.
... Правила безопасного вождения:
• ХОД ВПЕРЕД:
Держите обе руки на руле и нажмите
педаль акселератора; игрушка начинает
двигаться со скоростью около 4 км/ч.
• ТОРМОЗ:
Для торможения снимите ногу с педали
акселератора, тормоз включится
автоматически.
http://www.feechka.ru/peg-perego-manuals/rosemary.pdf
kovigor
сообщение Sep 23 2012, 20:52
Пользователь №: 56 295
Цитата(Xenia @ Sep 23 2012, 21:58) *
Это для риверса.
Очень похоже на то.
Интересно еще, как в этой машинке зарядник сделан. Знакомая просила пару лет назад починить ее малому похожую машинку. Но там не было реверса, был только двигатель, редуктор, аккумулятор (6 В) и педаль "газа" - обычный выключатель. Зарядник там был отдельный в виде большого трансформаторного сетевого адаптера ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
