> Напыление платины на керамику, Кто сталкивался
LexaryStyle
сообщение Sep 13 2012, 10:28
Пользователь №: 48 064
Приветствую, требуется изучить вопрос и изготовить прототип.
Задача. Напыление слоя платины на керамику с последующим травлением рисунка.
Вопросы по этапам:
1. Тонкости процесса напыления, травления методом фотолитографии на керамике?
2. Какую выбрать керамическую подложку толщиной 0,2-0,3мм с минимальной Теплопроводностью?
3. Нанесение защитного покрытия.
4. Последующая резка заготовок? (размером ~ 5 x 15mm)
5. Где в России такую работу можно заказать?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Sep 13 2012, 11:20
MadGarry
сообщение Sep 13 2012, 11:41
Пользователь №: 51 826
Года три назад работал на ОАО Авангард. http://www.avangard.org/index.php?option=c...0&Itemid=41
Проектировали устройство с использование керамики на основе нитрита алюминния (лучшая теплопроводность после нитрита бария).
Тонкостей процесса из головы не помню. Не факт что использовали платину. Возможность освежить память возникнет не раньше следующей недели.
LexaryStyle
сообщение Sep 23 2012, 12:24
Мне как раз бы с меньшей теплопроводностью.
EUrry
сообщение Sep 23 2012, 18:21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Датчики температуры? Наверное немаловажный фактор соотношение ТКЛР пленки Pt и подложки. Теплопроводность меньше у алюмооксидной керамики - чем меньше содержание оксида алюминия, тем меньше теплопроводность. У поликора (до 99,9 %) наивысшая теплопроводность. Керамика, применяемая в толстопленочной технологии содержит 94-96 % окиси алюминия и теплопроводность ее ниже, но опять же нужно учитывать другие параметры, такие как, например, требуемая чистота поверхности (точно не могу сказать, но либо отполировать последнюю невозможно из=за вязкости, либо просто не делают, т. к. для толстопленочной технологии это не нужно).
2 MadGarry: Во первых, не нитрит, а нитрид, а во-вторых, наверное всё-таки нитрид бора, а не бария, либо я что-то не знал до сих пор. Поправьте, если не прав.
dpss
сообщение Sep 24 2012, 11:21
Пользователь №: 36 913
Ищем в гугле фразу "подложка AIN".
EUrry
сообщение Sep 24 2012, 11:43
Из: Н. Новгород
Не понял!
MadGarry
сообщение Sep 25 2012, 20:07
Да, Вы правы, я здесь ошибся дважды. Конечно же нитрид алюминия и оксид бериллия.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%...%BD%D0%B8%D1%8F
EUrry
сообщение Sep 26 2012, 04:04
Из: Н. Новгород
Да, конечно, BeO - классика, но постепенно от нее отказываются в связи с токсичностью, хотя в миловских приложениях некоторые компании до сих пор используют его. А нитрид бора это скорее эксклюзив, который я встречал только, как упоминание.
ledum
сообщение Sep 26 2012, 09:52
Пользователь №: 44 237
Честно скажу, напылением платины никогда не занимался. Добычей из деталюшек - было дело.
Но. По нанесению тонких пленок платины http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr..._2005060978.pdf - там еще весьма солидный список литературы. Где делать - там где вдруг остались нормальные технологи и магнетронное распыление. 100% там есть и порезка - либо лазер, либо скрайбирование и разломка.
Очень странное требование по минимальной теплопроводности. Вам что, нужен градиент температуры? Обычно его пытаются избежать как раз на измерительных пленках. При Ваших размерах с большой вероятностью, как ни крути, у пленки будет та же температура, что и у подложки. Самыми теплыми на ощупь, а значит самой фиговой теплопроводностью обладали подложки из ситалла СТ-32-1 ТХ0.781.004ТУ (молочно-светло-бежевые такие) еще слышал о существовании подложек из кварца плавленного С5-1 ТХ0.781.005ТУ, но никогда вживую не видел. Теплопроводность та же, что и у ситалла - раз в 30 хуже поликора, т.е. никакая.
dpss
сообщение Sep 26 2012, 17:24
Представляю, сколько будет стоить платиновая мишень для магнетрона. Кода - то наши соседи пылили серебро. Мишень для МАГ-5 весила около 3 кг. Тут больше подойдет электроннолучевой нагрев. Можно обойтись кусочком небольшого размера.
EUrry
сообщение Sep 26 2012, 17:43
Из: Н. Новгород
И еще чтобы работали с драгметами. Иначе связываться никто не будет. Да и не просто с драгметами, непосредственно с платиной должны работать, т. к. отчетности с учетом разработки нового тех. процесса будет больше, чем выгоды.
Ага, я не стал упоминать их, т. к. не уверен, что они существуют ныне. У меня валяются несколько ситалловых подложек в качесве подстилок, пластины из плавленного кварца вроде бы видел - как стекляшка на вид.
ledum
сообщение Sep 27 2012, 06:37
Я больше по приколу написал.
Мы драгметаллы никогда не пылили - только гальваника. Если бы не термодатчики, для меня это вообще был бы нонсенс. Но здесь без напыления не обойтись - обычный проводящий подслой для гальванического доращивания недопустим.
Прикинул массу мишени - при наших 20 сантиметрах диаметра и 6 с копейками миллиметрах толщины масса составила бы где-то 4.4кГ платины, каких-то 230 000 баксов.
Вообще-то сильно подозреваю, что задача в наше время здесь нерешаемая, мало того, что драгметаллы, так еще и отрабатывать технологию напыления надо - немерянно уйдет в брак, плюс адгезия платины к имеющимся подложкам неизвестна - тоже надо отрабатывать. ИМХО дешевле заказать на Западе - там многие пылят платину.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 27 2012, 07:06
LexaryStyle
сообщение Oct 8 2012, 09:04
Покупать катод за такие деньги конечно не вариант, только если ктото уже пылит...
по малой тепло-сти Керамика из диоксида циркония, погуглил.
Интересен еще вопрос пылить через маску\трафарет? реально такое? У НАСА описан процесс интересно...
Практически, датчики потока.
http://www.sitall-ua.ru/index.php?Content=...0202&menu=1 СИТАЛЛ
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Oct 8 2012, 09:14
monitor7
сообщение Oct 8 2012, 16:21
Пользователь №: 1 649
Добрый день, какая температура эксплуатации. М.Б. это уже пройдено.
С уважением.
LexaryStyle
сообщение Oct 8 2012, 18:03
С уважением.
До 200ºС (Это с запасом)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.05832 секунд с 7
