> О помехах от ИБП, создаваемых в окружаемом пространстве, Коллеги, срочно нужен совет
SKov
сообщение Sep 21 2012, 13:48
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
В ТЗ заказчик пишет такую фразу: .. в 5 см от корпуса ИБП
напряженность электрического и магнитного поля частотой 30 - 3000 кГц не должны превышать 500 В/м и 50 А/м, соответственно.
Я никогда не замерял напряженности магнитных и электрических полей вокруг ИБП, поэтому совершенно не чувствую
этих цифр. Это много или мало? Чем хоть эти характеристики измеряются, какими приборами?
У кого есть опыт удовлетворения подобных запросов заказчика, подскажите, плз!
ИБП на 50 ватт , вход 10-35V, выход 15V, с архитектурой пока не решил, нужна гальваноразвязка
и, видимо, минимальная "шумность" в эфире.
Советы по выбору сааааамой малошумной архитектуры также весьма приветствуются.
Спасибо!
MikeSchir
сообщение Sep 24 2012, 11:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Вопервых. Это требования к работе в таких условиях (очень похоже на требования ВП) или к собственному излучению?
Вовторых. Погуглите ГОСТы по "электромагнитной совместимости", там есть требования и методы испытаний.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 24 2012, 11:47
SKov
сообщение Sep 24 2012, 17:49
Из: SPb
В названии темы написано: помехи от ИБП..
MikeSchir
сообщение Sep 25 2012, 07:48
Из: Москва, Кунцево
Цитата(SKov @ Sep 24 2012, 21:49) *
Опыт то есть, но он запакован в одну из 20-ти коробок, которые ждут переезда rolleyes.gif К сожалению, даже дать номер ГОСТа не смогу rolleyes.gif
wim
сообщение Sep 25 2012, 09:45
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вопросы были к тем, кто имеет опыт в этом вопросе.
На самом деле на первый вопрос может ответить любой, кто внимательно прочитал цифры (топикстартеру это тоже не запрещено). Никто не пробовал прикинуть, что такое 500 В/м? В свободном пространстве такую напряжённость поля создаёт изотропный излучатель мощностью 663 Вт. Стало быть, ИБП должен излучать как радиолюбительский передатчик. lol.gif
Далее, для указанного диапазона частот 5 см - это ближняя зона. В ближней зоне никто ничего не измеряет. Правда, для ближней зоны есть пробники электрического и магнитного полей, но это просто показометры - "есть помеха", "нет помехи". Потому что, внося пробник в ближнюю зону, мы неизбежно вносим искажения в оные поля и пока что не придумали, как сделать это единообразно в испытательных лабораториях во всём мире.
Если же соотнести озвученные топикстартером цифры с устойчивостью к внешним электромагнитным излучениям, то, например, по ГОСТ Р 51317.4.3 испытания проводят с напряжённостью поля до 30 В/м. По американским военным стандартам - до 100 В/м. А тут аж целых питцот.
SKov
сообщение Sep 25 2012, 14:02
Из: SPb
Спасибо, это уже кое-что.
Заказчик охвачен параноидальной идеей сделать "мезонин"
из платы ИБП и платы приемника типа GSM-модема.
Я ему говорю - могут быть проблемы совместимости.
Пиши конкретные цифры допустимых магнитных и электрических полей.
Он их откуда-то взял и написал. Вот я теперь чешу затылок - чем это все измерять,
wim
сообщение Sep 25 2012, 14:26
рядовой
ПМСМ проще состыковать ИБП с GSM и посмотреть, будут у них коллизии или нет. А ежели хотите "измерять", то для этого нужен анализатор спектра с опцией ЭМС и к нему кейс с набором всяких пробников.
SKov
сообщение Sep 25 2012, 14:31
Из: SPb
Можно пример или ссылку на конкретный прибор?
wim
сообщение Sep 25 2012, 14:46
рядовой
http://prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm...amp;lp=spectrum
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
