Ошибки работы Altium Designer |
Алексей Сабунин Ошибки работы Altium Designer Mar 19 2008, 14:30 Master of Nature AD 9.4, Windows 7 x64
Недавно, неизвестно откуда, ... Jul 15 2011, 01:12 N1X Не знаю ошибка это, или нет, альтиум может и не со... Jul 15 2011, 18:53 filmi AD 10.589.22577
В некоторых местах некорректно соз... Jul 21 2011, 13:01 filmi Из "фиксов" AD 10.589.22577
Цитата3167 F... Jul 22 2011, 14:38 Zandy Столкнулся со следующей "хренью". При со... Jul 27 2011, 07:55 Master of Nature Цитата(Zandy @ Jul 27 2011, 11:55) Столкн... Jul 27 2011, 10:12 Zandy Создаю в PCB классы связей. Начинаю работать с эти... Jul 27 2011, 20:10 Alechek 1. В AD10 не заработали старые скрипты.
Ругается... Aug 5 2011, 06:28 Finarfin Иногда исчезает привязка к дорожкам и контактным п... Aug 9 2011, 13:09 TOREX Цитата(Finarfin @ Aug 9 2011, 17:09) Иног... Aug 9 2011, 14:21 filmi Незнаю ошибка ли или так и должно быть, а может то... Aug 12 2011, 06:36 Master of Nature Столкнулся с удивительным глюком.
При добавлении к... Aug 15 2011, 11:59 gia1965 AD10.589
не работает Import Wizard. Выдается пусто... Aug 17 2011, 09:09 TOREX Цитата(gia1965 @ Aug 17 2011, 13:09) AD10... Aug 17 2011, 09:17 Full41 Цитата(gia1965 @ Aug 17 2011, 13:09) AD10... Aug 17 2011, 13:56  gia1965 Цитата(Full41 @ Aug 17 2011, 17:56) А уст... Aug 23 2011, 09:47   Алексей Сабунин Цитата(gia1965 @ Aug 23 2011, 13:47) Запу... Aug 23 2011, 11:39    gia1965 Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 23 2011, 15... Aug 24 2011, 14:18     gia1965 Цитата(gia1965 @ Aug 24 2011, 18:18) Спас... Aug 26 2011, 08:07 meh2000 AD10.577 Win XP. SP3
Создал посадочное место для к... Aug 25 2011, 07:12 Aner Цитата(meh2000 @ Aug 25 2011, 11:12) AD10... Nov 27 2011, 00:11 Regente Возникла необходимость экспортировать проект созда... Aug 25 2011, 07:59 IanPo Ошибка в библиотеке ST Microelectronics (ARM7, str... Aug 28 2011, 14:29 Master of Nature Ошибки при работе с многодисплейной конфигурацией ... Sep 5 2011, 14:13 asrael Скопирую сюда из ветки про библиотеки:
ЦитатаПодск... Sep 19 2011, 04:19 Ilirium Столкнулся со следующей ошибкой: поля для указания... Sep 28 2011, 04:17 Krys Бага в работе Smart Edit в SCHLib List:
У меня име... Oct 5 2011, 08:27 dxp AD10, проблема с экспортом STEP - сторонние 3D САП... Oct 17 2011, 13:16 TOREX Цитата(dxp @ Oct 17 2011, 17:16) AD10, пр... Oct 17 2011, 13:45 Владимир Цитата(dxp @ Oct 17 2011, 16:16) AD10, пр... Oct 17 2011, 14:18  TOREX Цитата(Владимир @ Oct 17 2011, 18:18) Уху... Oct 17 2011, 14:38 Obstinate Цитата(dxp @ Oct 17 2011, 17:16) AD10, пр... Oct 23 2011, 19:16 uriy c 2006 солидом часто возникает такая проблема. С 2... Oct 17 2011, 17:32 Kir85 При открытии печатной платы из проекта (*.PcbDoc) ... Oct 20 2011, 11:45 N.I.K. Установлен AD10 (10.589.22577), переодически глючи... Oct 30 2011, 08:55 uriy svn-ом надо пользоваться. Или попробуйте открыть п... Oct 31 2011, 05:01 Beginning Есть файл в гербере. Я хочу рисунок из гербера пер... Nov 26 2011, 21:13 Владимир Наверняка не так импортируете судя по сообщению
В... Nov 26 2011, 21:24 Beginning Спасибо. Nov 28 2011, 12:18 TOREX AD10 (10.771.23139) не правильно экспортирует дуг... Dec 15 2011, 15:19 ks007 Подскажите, как исправить когда создаю PDF файлы ч... Dec 23 2011, 08:39 Владимир Выкинуть шрифт Dec 23 2011, 08:59 ks007 Цитата(Владимир @ Dec 23 2011, 11:59) Вык... Dec 23 2011, 09:15 Владимир У Гост много шрифтов, которые можно использовать.
... Dec 23 2011, 09:38 v-vovchek Столкнулся со следующей проблемой.
Пришлость пораб... Jan 6 2012, 08:16 Alex Ko Из Минимальных требований к АД10:
>Main monitor... Jan 12 2012, 11:55 v-vovchek Цитата(Alex Ko @ Jan 12 2012, 15:55) Из М... Jan 12 2012, 21:35 bgc Вообще у Алтиума есть проблемы с расчетом окон.
У ... Jan 13 2012, 08:22 Avel_1979 Ошибка (непродуманность?) следующего характера.
... Jan 15 2012, 01:57 filmi ЦитатаМожет есть какой-то более правильный метод в... Jan 15 2012, 16:02 Master of Nature AD9.4
Несколько раз наблюдал такой эффект: некотор... Jan 30 2012, 12:48 TOREX Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 15... Jan 30 2012, 15:56 Master of Nature Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 16... Jan 31 2012, 14:49 pkuz AD10_890_23450
При попытке подключения степ модели... Feb 25 2012, 23:56 pkuz На рабочей машине тоже.При повторном выборе все ок... Feb 27 2012, 05:43 filmi Цитата(pkuz @ Feb 27 2012, 09:43) На рабо... Feb 27 2012, 07:02 olegleon использую Altium 9.2.0.18802 После мелкой доразвод... Mar 26 2012, 09:27 uriy В редакторе платы нажмите V->F или V->D не п... Mar 26 2012, 09:47 olegleon Цитата(uriy @ Mar 26 2012, 12:47) В редак... Mar 26 2012, 10:04 Kir85 Возникает СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА с NetLabel!!... Apr 11 2012, 08:36 TOREX Цитата(Kir85 @ Apr 11 2012, 11:36) Возник... Apr 11 2012, 08:53  Kir85 Цитата(TOREX @ Apr 11 2012, 12:53) Выдели... Apr 11 2012, 09:19 filmi AD 10.972... Не работает 3D Snapshot Resolution 30... Apr 20 2012, 07:45 meh2000 AD_10 Platform 23878. Win7*64bit\4 Gb ozu... May 12 2012, 21:35 uriy Из папки History доставайте бэкапы May 14 2012, 04:51 Moks Добрый день! Есть маленькая проблема. Компилир... May 18 2012, 07:34 Pichen Функция "Preserve Angle When Dragging" п... May 21 2012, 06:09 Pichen Цитата(Pichen @ May 21 2012, 13:09) Функц... May 25 2012, 07:37  v-vovchek После обновления до 24016 в редакторе схем при ус... May 27 2012, 19:33 Pichen Кстати, Summer 08 - единственная версия (начиная с... May 21 2012, 08:32 filmi Цитата(Pichen @ May 21 2012, 11:32) Кстат... May 21 2012, 14:09  Pichen Цитата(filmi @ May 21 2012, 21:09) Можно ... May 21 2012, 16:46 Kir85 При запуске Design Rule Check вылезло такое окошко... Jun 5 2012, 04:52 Катерина В панели PCB (меню From-To Editor) указана длина ч... Jun 13 2012, 09:52 ab1000 У меня в AD10, последняя сборка, при добавлении по... Jun 20 2012, 10:35 Владимир Цитата(ab1000 @ Jun 20 2012, 13:35) У мен... Jun 20 2012, 10:47 Iptash Цитата(ab1000 @ Jun 20 2012, 14:35) У мен... Jun 20 2012, 12:26 ab1000 Поверял разные варианты, и кнопок мыши и кнопок + ... Jun 21 2012, 08:41 Iptash Цитата(ab1000 @ Jun 21 2012, 12:41) Повер... Jun 21 2012, 09:22 ab1000 ЦитатаВертеть деталь Shift + ПКМ, так, что зря отк... Jul 4 2012, 06:08 kedrandom При обновлении до 10.1133.24352 перестали открыват... Jul 6 2012, 12:26 Obstinate AD10 сборка 24352.
Делаю у выводов компонента скры... Jul 26 2012, 07:30  Master of Nature Цитата(Obstinate @ Jul 26 2012, 11:30) AD... Jul 26 2012, 07:48 ivainc1789 Билд 24817:
1. При попытке сохранить footprint с к... Aug 20 2012, 15:01 Алексей Сабунин Цитата(ivainc1789 @ Aug 20 2012, 19:01) Б... Aug 21 2012, 08:10  TOREX Билд 24817:
совсем плохо стало работать с полигона... Aug 21 2012, 11:09   v-vovchek Цитата(TOREX @ Aug 21 2012, 14:09) Билд 2... Aug 22 2012, 16:11    TOREX Цитата(v-vovchek @ Aug 22 2012, 19:1... Aug 23 2012, 06:54 ivainc1789 Платформа 10.24817:
При использовании команды PHP ... Sep 5 2012, 10:32 Pow_Arseny Добрый день!
После того, как схема отправляет... Sep 24 2012, 08:14 Master of Nature Цитата(Pow_Arseny @ Sep 24 2012, 12:14) Д... Sep 24 2012, 09:06 Pow_Arseny Версия Альтиума - 10.494.22274
Так выглядит окно ... Sep 25 2012, 03:51 Master of Nature Цитата(Pow_Arseny @ Sep 25 2012, 07:51) В... Sep 25 2012, 04:10 Pow_Arseny Дело в том, что подобным образом себя ведёт не тол... Sep 25 2012, 11:11 RAD1ST Цитата(Pow_Arseny @ Sep 25 2012, 15:11) А... Sep 25 2012, 11:18  Pow_Arseny Цитата(RAD1ST @ Sep 25 2012, 18:18) В нас... Sep 25 2012, 11:25   Master of Nature Цитата(Pow_Arseny @ Sep 25 2012, 15:25) Н... Sep 25 2012, 11:33    Pow_Arseny Цитата(Master of Nature @ Sep 25 2012, 18... Sep 26 2012, 02:48 RAD1ST Странно. Принтер точно такой же. Проблема была ана... Sep 25 2012, 11:32 Pow_Arseny Спасибо всем за помощь!
Проблемма решилась оч... Sep 26 2012, 04:36
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
