> I2C eeprom 24LC1025 при 1000 кГц, работает !?
kumle
сообщение Sep 26 2012, 08:03
Пользователь №: 54 280
Попробовал считывать данные с микросхемы 24LC1025 при частоте SCL равной 1000 КГц.
Считывает без ошибок, хотя в даташите написано что поддерживает только 100 и 400 КГц, а 1000 КГц для 24FC1025.
Хотелось бы использовать этот нештатный режим у себя в проекте, но остается вопрос надежности
Может есть у кого-то подобный опыт использования этой памяти ?
kovigor
сообщение Sep 26 2012, 09:00
Пользователь №: 56 295
Использовать можно, но без всяких гарантий, полностью на ваш страх и риск и под вашу ответственность. Оно вам надо ?
paskal
сообщение Sep 26 2012, 14:47
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
А какого рода проект, это серия, или оканчивается 1-2 прототипами?
Какова ответственность за нерабочее устройство? Если никакой ответственности (типа устройство для себя) то можно и попробовать. А в ином случае, то надо однозначно менять 24LC1025 на 24FC1025 и не париться.
Семин
сообщение Sep 26 2012, 15:31
Пользователь №: 71 608
Там ведь сигналы задерживаются по мере необходимости. Надо бы померить истинную скорость передачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
