4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подключение_двигателя_к_МК
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 11:51
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Pasha @ Sep 26 2012, 15:46) *
или внешний радиатор (верх мс на пасту) при невозможности соблюсти площадь минуса.
Сверху через пластик? Фи...
Мне тут один дядечка макетку делал... Ухитрился на станочке снять весь стеклотекстолит до меди, где брюшко припаивается. Туда припаяли оплетку. Совсем не греется.
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 12:14
Сообщение #32
Пользователь №: 66 825
Посмотрел микросхему VNH3SP30, сопротивление сток-исток равно 34mΩ и вроде ШИМ можно формировать. Может можно уменьшить пиковый ток формируя с выхода МК нарастающий ШИМ.
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 12:24
Сообщение #33
Вы бы сказали, какое у Вас питание.
А по поводу мощности не стоит так переживать... В драйверах защиты есть.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 13:47
Сообщение #34
Guests
С другой стороны, рекомендованные Вам драйверы "All in One", гарантируют self-защиту.
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 14:12
Сообщение #35
Но... не на 100%, все же, - один драйвер подгорел... Без торможения. Но очень часто туда-сюда крутил. Возможно, и на ходу...
Защита срабатывала многократно...
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 14:21
Сообщение #36
Guests
Хорошенькое дело..
Впрочем, чтобы было бы с Девушкой - я умалчиваю.
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 14:29
Сообщение #37
Пользователь №: 29 509
Если нет возможности вставить рекуперативную паузу, то это жесть.
Tanya
сообщение Sep 26 2012, 15:34
Сообщение #38
Эта рекуперация не снижает скорость, энергию и противоэдс.
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 16:17
Сообщение #39
Энергию снизит закорачиванием, о котором Вы упоминали.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 16:39
Сообщение #40
Guests
Началось..
sanek222
сообщение Sep 26 2012, 16:53
Сообщение #41
Подскажите что такое рекуперативная пауза. Где можно найти информацию по таким нюансам
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 17:21
Сообщение #42
При быстром торможении и/или смене направления вращения для сброса энергии генераторного режима можно применять паузу, в течение которой двигатель закорачивается. Можно по превышению некоего порога тока.
Какие еще ньюансы? Выбор частоты ШИМ повыше, наверное.
А, еще - пусковой момент - возможны варианты, чего мы хотим - зависит от конкретной нагрузки. Вопросы, связанные с пусковым моментом, могут "не уместиться" в один контур ПИД-регулирования, тот что для поддержания скорости, и тогда его отдельно выписывать надо.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 26 2012, 17:25
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 26 2012, 17:25
Сообщение #43
Guests
Цитата(sanek222 @ Sep 26 2012, 20:53) *
.. что такое рекуперативная пауза.
Рекуперация - это способ ( техника ) возвращения (накопления) энергии, для повторного использования.
Это, если коротко.
Это не рекуперация, это - динамическое торможение.
Энергия теряется.
_Pasha
сообщение Sep 26 2012, 17:27
Сообщение #44
Энергия теряется.
Ага, извините, неточно сказал.
sanek222
сообщение Sep 28 2012, 06:42
Сообщение #45
Рассматриваю драйвер VNH3SP30, в даташите написано что выпускается в корпусе MultiPowerSO-30 (VNH3SP30-E, VNH3SP30TR-E) с температурным диапазоном −40°C…+150°C. Я так понял драйвер имеет 3 теплоотводящие поверхности. Эти поверхности должны припаиваться к плате?
Кто нибудь использовал этот драйвер?
Эту микросхему можно найти (она достаточно распространенная)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.02508 секунд с 7
