3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор SMD принтера., Кто посоветует.
v-vovchek
сообщение Aug 23 2012, 09:55
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Приехала печка Т-962.
Пробную пайку провел, все получилось хорошо.
Встает вопрос о принтере.
Просмотрел информацию об этом (пост 27) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15&start=15
Конечно купить - денег не хватит, но есть доступ к станочному парку. Построить можно.
Правда остается один вопрос. У упомянутого выше принтера натяжка идет по двум сторонам.
Как это скажется на качестве печати? Будут ли нюансы при работе с трафаретами из латуни?
Прошу знатоков и опытных поделиться.
С радостью приму информацию о принтерах с доступной ценой от людей, имеющих опыт их эксплуатации.
ZZmey
сообщение Aug 23 2012, 10:12
Пользователь №: 13 804
Если трафарет хорошо зажат по обеим сторонам (имею в виду равномерность зажима края), то проблем не будет.
Латунь плоха тем, что быстрее вытягивается и истирается, да и хим. стойкость хуже, чем у нержавейки. И не латунь это вовсе, а бериллиевая бронза, которую травят, а не лазером режут, соответственно и точность хуже и для компонентов с мелким шагом пасту наносить сложнее.
Чем нержавейка не устраивает?
Сообщение отредактировал ZZmey - Aug 23 2012, 10:18
v-vovchek
сообщение Aug 24 2012, 04:20
Из: Одесса
Нержавейка всем устраивает, но на Украине практически нет изготовителей, которые режут лазером трафареты из нержавейки.
Собственно и изготовителей печатных плат - хватит одной руки для пересчета!
По крайней мере я пока не нашел изготовителей трафаретов из нержавейки.
Все травят латунь.
По вопросу бронзы нужно уточнять.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Aug 24 2012, 04:22
dpss
сообщение Aug 24 2012, 17:20
Пользователь №: 36 913
Даже если удасться найти БЕРИЛЛИВУЮ бронзу, то сначала почитайте о ее вредности.
v-vovchek
сообщение Aug 25 2012, 05:55
Из: Одесса
Я ее есть не собираюсь!
Впрочем, как и паяльную пасту!
Ну и по-сути. Кто-то эксплуатирует такой принтер http://www.mechatronic-systems.com/product...nters/S1_E.html.
Хотя цену пока узнать не удалось.
girts
сообщение Aug 26 2012, 10:07
Пользователь №: 23 808
а это без проблем.
http://www.somersetsolders.com/product.php...nd_small_volume
+-трамвайная остановка, но уровень затрат хоть ясен.
В народе говорят - вещь. конструктивно.
Кстати, вариантов не так и много, второй вариант - http://www.technoprint-smt.nl/index-smt.htm
По цене немножко дешевле, однако НЕ на порядок.
ENIAC
сообщение Aug 26 2012, 15:51
Из: София
Пользователь №: 20 103
С Технопринтовским принтером дружил, полёт нормальный, но, правда, на стальном трафарете, монтировался шаг 0.5 и бронзу изначально отклонили.
Про трафареты: на Украине нет ни одного производителя трафаретов из нержавейки, можете и не искать. Все, кто декларирует поставку трафаретов, возят их из Москвы. Если кто-то сможет меня убедить в обратном - с удовольствием, вдруг моя информация уже устарела.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
v-vovchek
сообщение Aug 27 2012, 04:36
Из: Одесса
Похоже на правду. Есть только предложения по изготовлению методом травления (ДП"Новатор", например).
Что касается принтера S1 и аналогов - придется строить самому, ибо цена - неподъемная!
Обращусь к конструктору, пусть начинает прорабатывать чертежи.
Буду рад услышать советы от людей с опытом эксплуатации данных принтеров. На какие узлы обратить внимание и т.п.
Ну и вопрос по трафаретам. Его изготавливают из рулона ленты (при этом сделают любые крепежные и фиксирующие отверстия)? Или режут на стандартных заготовках, где крепежные отверстия уже изготовлены? В последнем случае дайте ссылку на стандарты по трафаретам и их размерам.
Что передают изготовителям трафаретов? Гербер?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Aug 27 2012, 04:38
ZZmey
сообщение Aug 27 2012, 04:42
Все зависит от конструкции крепежа трафарета в принтере. Нарежут то и там, где Вам нужно.
girts
сообщение Aug 27 2012, 08:00
А вот тогда, когда начинаются всякие крепежные дыры, это всё и становится не особо интересным. Поэтому и технопринтовский вариант прекрасен. Ибо годится любого размера трафарет без всяких там спец дырок и пазов.
Ну да... или весь PCB, пускай сами вытаскивают, по представлениям. По лучше гербер.
имхо на то, чтоб подьём (отрыв от платы) получился вертикальным. Или близко к тому. В технопринте сделано так, что ось находится ниже плоскости самого трафарета (ну, такое псевдо получаеся, но всётаки...)
Ну и ессно хорошенько обдумать всякие конструктивные нюансы.
Впринципе, вам бы хоть в руках подержать что нибудь похожее прежде чем чертежи чертить.
Кстати, http://www.youtube.com/watch?v=zGc8dwUaUVo - такая вот любительская конструкция когда то продавалася в мире сиём. 350 фунтов, чтоль...
v-vovchek
сообщение Aug 27 2012, 08:43
Из: Одесса
Это какой-то совсем "рукопашный" вариант.
Попробую спроектировать что-то типа S1. Предусмотрю возможность установки автоматического ракеля.
ENIAC
сообщение Aug 27 2012, 14:33
Из: София
Про вертикальный подъём трафарета согласен целиком и полностью.
Если планируете монтировать что-то с шагом 0.5 и меньше 0603, то лучше предусмотреть систему крепления с четырёх сторон.
Про подстроечные микрометрические винты говорить, думаю, не надо.
Ну и крайне отличная тема, то, чего нет у Технопринта, - подстройка по оси Z.
В общем, на выходе на этих размышлений получается ручной принтер от Мехатроники.
v-vovchek
сообщение Aug 28 2012, 04:15
Из: Одесса
0603 даже не планируется использовать. Не для людей это а для роботов.
Подобные микрометрические винты используются в микрометрах.
Цена б/у микрометра 10$.
Уже обсуждал с конструктором. У всех это решается очень просто.
Два регулировочных винта в районе шарнира и два на другом конце рамы.
Нужно дать конструктору время поработать.
А там и цена сложится.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Aug 28 2012, 04:19
girts
сообщение Aug 29 2012, 01:01
Да есть это всё у Технопринта. Видимо вы просто этого незаметили.
Даже как то трудно представляется изделие, в котором нерегулируется высота трафарета в зависимости от той же толщины платы...
v-vovchek
сообщение Aug 29 2012, 05:09
Из: Одесса
Проработали конструкцию принтера с профессионалами-механиками.
1.Что трудно реализовать, так это опускания стола вниз перед поднятием рамы.
Очень сложная конструкция тогда получается - кулачки, тяги и т.п. Как следствие - люфты, перекосы стола и т.п.
Еще нужно думать, вплоть до пневматики и т.д.
Но есть путь. Сперва реализовать только раскрывание рамы. Механизм опускания стола можно встроить в принтер после, сделать конструкцию по типу бутерброда (мезонином).
2.Еще предложение конструктора - предусмотреть установку поверх принтера привода для автоматического ракеля. На сегодняшний день цены на направляющие, ШВП, шаговые двигатели, привода и прочее сильно упали. Есть недорогие готовые решения.
3.Найдено бюджетное решение вопроса с микровинтами. Многие фирмы используют микровинты от микрометров. Цена вопроса - 10$ на микровинт! Если найти б/у - то еще дешевле. Просто подобрать три одинаковых. Ход у них достаточный, даже с запасом.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01824 секунд с 7
