> Mounting Hole, как лучше делать крепежные отверстия?
Mikle Klinkovsky
сообщение May 2 2006, 11:12
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вопрос, в первую очередь, к производителям плат.
Как лучше, с точки зрения производства, делать крепежные отверстия с металлизацией или без?
(до 4мм)
Мне зачастую удобнее сделать металлизированное отверстие с пояском в размер шляпки/шайбы/гайки.
И если делать все крепежные металлизированные, то какой можно делать мин. поясок, что бы не было вопросов? (например на диаметр 3,2мм)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
GKI
сообщение May 2 2006, 11:49
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Да производителю, думаю, без разницы. Хотите металлизированное с ободком -- сделают с ободком. Хотите неметаллизированное -- сделают неметаллизированное.
Минимальный поясок можно делать 200...250 мкм.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Mikle Klinkovsky
сообщение May 2 2006, 13:29
Не уверен, что без разницы.
Например, что-то американское (Фабэкспресс кажется) поднимают цену или вообще не делают опытные образцы, если есть не металлизированные отверстия.
GKI
сообщение May 2 2006, 13:55
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Странный како-то производитель.
Не вижу причин для повышения цены на неметаллизированные отверстия.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 2 2006, 15:04
На прототипах по срочным заказам они делают только метализированные.
Я так понимаю что тут отсутствуют несколько операций.
(типа взяли заготовки после металлизации, установили в станок, ну и все сопутствующие действия)
Так вот мне и интересно мнение наших производителей, какими бы они предпочли видеть крепежные отверстия.
Смысл в том, что бы отказаться от не металлизированных отверстий совсем.
GKI
сообщение May 2 2006, 15:33
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Так я Вам как один из отечественныз производителей ответил -- абсолютно без разницы.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 2 2006, 16:21
Вы разве дополнительную операцию сверления не экономите?
GKI
сообщение May 2 2006, 16:48
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А зачем?
Заготовка всё равно ставится на станок для фрезерования. Заодно можно и неметаллизированные отверстия просверлить...
Mikle Klinkovsky
сообщение May 3 2006, 08:11
Т.е. если гильятиной рубить, то может быть толк.
А вот например есть производители, которые не метализированные отверстия делают, а фрезерование - нет. Это у них станок не умеет фрезеровать?
GKI
сообщение May 3 2006, 09:48
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Неметаллизированные отверстия можно не только на конечном этапе обработки делать (на фрезеровке), но и на первом этапе сверловки -- например, методом тентирования.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 3 2006, 12:45
Ну ладно, сдаюсь.
Не буду больше про это думать. Буду делать как мне удобнее.
fastwel
сообщение May 3 2006, 13:15
Пользователь №: 13 059
Правильно, делай как тебе удобнее, но если ты не планируешь паять платы волной припоя. Тогда придется ( особенно если таких отверстий много ) платить дополнительно предприятию которое осуществляет монтаж еще деньги за операцию маскированию данных отверстий от припоя.
Владимир
сообщение May 3 2006, 13:50
Пользователь №: 3 671
Прямо в глаз.
Хотя рекомендация тогда одна, с разу самому их маской и закрывать.
GanKo
сообщение May 3 2006, 15:07
Из: Россия
Пользователь №: 16
Ещё и за это деньги берут?
Ну это ж грабёж в чистом виде.
Daniil anim
сообщение May 4 2006, 20:05
Пользователь №: 8 501
2Mikle Klinkovsky:
А) Если для Вас на первом месте технологичность+низкая себестоимость платы подложки (без элементов), то вероятен ответ - только металлизированные
Б) Если качество работы изделия может пострадать от изменения типа металлизации, то делать как это нужно для 100% работоспособности изделия
В) Находите компромиссное решение, думаю - это самый лучший вариант - будьте flexible (с англ. - гибкий).
Желаю удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
