83 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Marto
сообщение Sep 27 2012, 17:45
Сообщение #991
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Возможно ли в Altium сделать что-то типо этого?
Конкретно интересует возможность соединения выводов различных микросхем с помощью NetLabel. Однако при использовании NetLabel вылазит интересная особенность: если расставлять Netlabel справа от пина, то все нормально, но если попытаться его "повернуть" чтобы поставить слева от пина (для того, чтобы точка соединения была не .Netlabel, a Netlabel.), то он поворачивается вверх ногами. Есть ли альтернативные пути?
P.S. Извиняюсь, если блондинисто написал)
Шизоидный холерик
Владимир
сообщение Sep 27 2012, 19:05
Сообщение #992
Пользователь №: 3 671
Есть. Поищите в теме про скрипты. там выкладывали скрипт, который выравнивает NetLabel в любых направлениях.
Замечу только при выводе на PDF принтер-- они все равно в "левые" превратятся
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2012, 20:57
Сообщение #993
Пользователь №: 24 702
Подскажите, как скруглить угол дорожки ? В каком меню эта опция ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
filmi
сообщение Sep 28 2012, 03:45
Сообщение #994
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Провести поверх дорожку со скруглением. Либо восплльзоваться скриптом.
(К сожалению в Альтиуме нет специальной кнопочки как в P-Cad.)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
MiklPolikov
сообщение Sep 28 2012, 06:55
Сообщение #995
Провести поверх дорожку со скруглением - это как ?
Alexey Sabunin
сообщение Sep 28 2012, 07:31
Сообщение #996
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
когда ведете дорожку, жмете Shift+space - там будет вариант со скруглением. далее можно клавишами менять радиус скругления. клавиши по-моему менялись, узнать текущие можно если нажать ~
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Sep 28 2012, 07:58
Сообщение #997
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В PCAD-200x была такая возможность - при редактировании "срезать" угол не под 45 град, а дугой. Почему-то, к сожалению, в AD эту фичу переносить не стали. Можно, конечно добавить эту фичу в "хотелки", но, учитывая количество других пожеланий, более важных, неизвестно когда её реализуют.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Iptash
сообщение Sep 28 2012, 09:15
Сообщение #998
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Наверное можно воспользоваться с помощью Power Source, но это конечно не совсем красиво...
Master of Nature
сообщение Sep 28 2012, 10:34
Сообщение #999
Мыслящий
Из: Самара
В примере в исходном вопросе похоже так и сделано.
К тому же - никто не мешает вывести небольшой проводник и ставить метки над ним.
FAQ по AD
Форум по AD
Zandy
сообщение Sep 28 2012, 14:26
Сообщение #1000
Пользователь №: 3 098
Подскажите, как можно отключить полосы прокрутки, как это было в пикаде? Никак?
Master of Nature
сообщение Sep 28 2012, 14:47
Сообщение #1001
Мыслящий
Из: Самара
Не совсем понятно - о каких полосах прокрутки идёт речь? И с чем это связано - не хватает рабочего поля на экране?
FAQ по AD
Форум по AD
Zandy
сообщение Sep 30 2012, 07:49
Сообщение #1002
Ну да.
Дэм
сообщение Oct 4 2012, 05:43
Сообщение #1003
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Сделал автотрассировку по умолчанию профиль Default 2 layer Board.
И что у меня получилось просто жесть. Даже пикадовский трассировщик такого не делал.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
peshkoff
сообщение Oct 4 2012, 07:59
Сообщение #1004
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Так делайте в пикаде
Дэм
сообщение Oct 4 2012, 08:08
Сообщение #1005
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Это ответ умного человека, а не мудрого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
