> Выгорает микросхема или как скрестить ужа и ежа
seagull_1972
сообщение Sep 28 2012, 07:26
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем.
Есть схема драйвера на HV9910B. Прилепил к ней схему датчика света для автоматического включения/выключения. Датчик с задержкой 30 сек для защиты от случайного выключения. Решение драйвера с исполнением 24 V AC/DC по входу - работает идеально, а вот с вариантом 220 V AC по входу - какие-то непонятки. То есть - после засветки фоторезистора через 30...40 секунд диоды перед отключение раза 4-5 взмаргивают, затем отключаются. Если в этот момент закрыть фоторезистор колпачком - схема включается. Если не закрывать фоторезистор - то секунд через 10...15 следует щелчок/хлопок - и микросхема выгорает. В чем дело - не знаю. Кто может подсказать? Схему прилагаю.
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 29.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Живём как положено. Положено на всё.
сообщение Sep 28 2012, 09:21
Пользователь №: 45 710
Читайте официальную бумагу — нога Vdd HV9910 предназначена только для подключения буферного конденсатора, ничего более. Также удивляет невесть откуда упавшая на ногу CS гиря в виде конденсатора 1 мкФ.
seagull_1972
сообщение Sep 28 2012, 09:31
Конденсатор на ноге CS - на демо платах DB1 и DB2 присутствует. Питание схемы фотосенсора с ноги Vdd - решение работающее на низковольтном исполнении драйвера, абсолютно точно.
Есть бредовая мысль, что увеличение номинала R17 до 10 К может помочь. Насколько бредовая - узнаю в понедельник.
Но и любое другое мнение/предположение интересно. Если можно - с обоснованием - для общего развития весьма пользительно.
MikeSchir
сообщение Sep 28 2012, 09:45
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Похоже Вы сами разобрались, ведь:
Current that the regulator can supply before IC goes into UVLO - 5mA
и при R17 - 1кОм м/с это и делает и оставляет без питания фотосенсор, а затем снова включается, но видимо долго "терпеть" такое безобразие не может. А что в низковольтном исполнении был другой номинал?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 28 2012, 09:49
seagull_1972
сообщение Sep 28 2012, 09:55
Да, на варианте с входным 10...46 V DC номинал сего резистора 10 К. С какого перепоя я здесь 1 К поставил - не могу вспомнить. Видимо - "вторая бутылка водки была явно лишней, хватило бы первой и третьей". Скорее всего - этот номинал сюда мигрировал с демобоарда, а исправить его - либо забыл, либо отвлекли.
АндрейЦ
сообщение Oct 3 2012, 14:04
Пользователь №: 29 147
Этой микросхеме очень помогает запитка через стабилитрон вольт на 90. И, ИМХО заменить 2904 на что то полевиковое и малопотребляющее тож принесёт только пользу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
