> Выгорает микросхема или как скрестить ужа и ежа
seagull_1972
сообщение Sep 28 2012, 07:26
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем.
Есть схема драйвера на HV9910B. Прилепил к ней схему датчика света для автоматического включения/выключения. Датчик с задержкой 30 сек для защиты от случайного выключения. Решение драйвера с исполнением 24 V AC/DC по входу - работает идеально, а вот с вариантом 220 V AC по входу - какие-то непонятки. То есть - после засветки фоторезистора через 30...40 секунд диоды перед отключение раза 4-5 взмаргивают, затем отключаются. Если в этот момент закрыть фоторезистор колпачком - схема включается. Если не закрывать фоторезистор - то секунд через 10...15 следует щелчок/хлопок - и микросхема выгорает. В чем дело - не знаю. Кто может подсказать? Схему прилагаю.
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 29.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Живём как положено. Положено на всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
