26 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Ethernet + Cyclone + Nios
COMA
сообщение Dec 15 2011, 13:21
Сообщение #256
Пользователь №: 559
Это вторая картинка сверху.
На ней есть сигналы ff_rx_sop, ff_rx_eop, rx_err.
Триггеры поочередно ставил на все сигналы, не сработало.
Дебаг версию соберу.
COMA
сообщение Dec 16 2011, 06:14
Сообщение #257
Пользователь №: 559
Удалось запустить TSE.
1. Изменил дизайн, выкинул память дескрипторов. SGDMA подключены к SDRAM.
2. Добавил следующий код в проект:
#ifdef ALT_INICHE
    #include "ipport.h"
#endif
#include "system.h"
#include "altera_avalon_tse.h"
#include "altera_avalon_tse_system_info.h"
alt_tse_system_info tse_mac_device[MAXNETS] = {
    TSE_SYSTEM_INT_MEM_NO_SHARED_FIFO(TSE_0, 0, SGDMA_TX_0, SGDMA_RX_0, TSE_PHY_AUTO_ADDRESS, 0)
Лог работы:
Copyright 1996-2008 by InterNiche Technologies. All rights reserved.
prep_tse_mac 0
Your Ethernet MAC address is 11:12:13:14:15:16
Static IP Address is 192.168.3.250
prepped 1 interface, initializing...
[tse_mac_init]
INFO : TSE MAC 0 found at address 0x04000000
INFO : PHY National DP83848C found at PHY address 0x01 of MAC Group[0]
INFO : PHY[0.0] - Automatically mapped to tse_mac_device[0]
INFO : PHY[0.0] - Restart Auto-Negotiation, checking PHY link...
INFO : PHY[0.0] - Auto-Negotiation PASSED
INFO : PHY[0.0] - Checking link...
INFO : PHY[0.0] - Link established
INFO : PHY[0.0] - Speed = 100, Duplex = Full
OK, x=4, CMD_CONFIG=0x00000000
MAC post-initialization: CMD_CONFIG=0x04000203
[tse_sgdma_read_init] RX descriptor chain desc (1 depth) created
mctest init called
IP address of et1 : 192.168.3.250
Created "Inet main" task (Prio: 2)
Created "clock tick" task (Prio: 3)
Created "web server" task (Prio: 4)
Web Server starting up
Fetching file: /mount/rozipfs/index.html.
Can't open the 404 File Not Found error page.
Have you programmed the filing system into flash?
[http_handle_receive] Error preparing response
Но теперь возникла другая проблема.
Через некоторое время появляется куча сообщений - "No free buffers for rx"
и сеть перестает работать.
Проект и системная библиотека собраны с оптимизацией О3 и без отладочной информации.
vadimuzzz
сообщение Dec 16 2011, 07:50
Сообщение #258
Пользователь №: 6 988
видимо, входящие пакеты приходят слишком быстро, кончается память. а почему вы решили дескрипторы в sdram располагать?
COMA
сообщение Dec 16 2011, 08:39
Сообщение #259
Пользователь №: 559
Потому что это рабочий вариант.
Использование отдельной памяти для дескрипторов не работает.
vadimuzzz
сообщение Dec 16 2011, 09:52
Сообщение #260
blink.gif первый раз такое вижу. а в отладчике пускали?
COMA
сообщение Dec 16 2011, 10:33
Сообщение #261
Пользователь №: 559
Да. Запускал.
vadimuzzz
сообщение Dec 16 2011, 11:17
Сообщение #262
Цитата(COMA @ Dec 16 2011, 17:33) *
Да. Запускал.
висло где-то на этапе инициализации? выяснили, почему MAC-адрес не присваивается?
COMA
сообщение Dec 16 2011, 11:47
Сообщение #263
Пользователь №: 559
Ничего не висло. MAC адрес не присваивался потому что не было этого кода:
Как я понял, этот код добавляет(описывает) TSE MAC в программу.
philll
сообщение Feb 21 2012, 19:20
Сообщение #264
Пользователь №: 70 373
Здравствуйте. Вопрос к Гуру. Хочу использовать шаблон Simple Sockek Server . На плате установлен Marvel 88E1111. Интерфейс SGMAII . Подскажите как в этом случае инициализировать MAC и микросхему.
rainzz
сообщение Mar 6 2012, 06:30
Сообщение #265
Пользователь №: 21 274
Собрал систему с TSE. Переделал стандартный пример Simple Socket Server (uCOSII+NicheStack) под передачу файла по протоколу TFTP. Но скорость передачи оказалась ниже плинтуса - около 1.6Mb/s при подключении 100Mb. Друзья, подскажите где копать чтобы разогнать протокол.
Jeremiah
сообщение Apr 22 2012, 07:52
Сообщение #266
Пользователь №: 66 987
Цитата(vadimuzzz @ Sep 16 2009, 15:42) *
тут посмотрите (внизу).
PHY пробовал KSZ8041 и LAN8700
Добрый день! Возможно уже не в тему) но все же) никак не могу на open cores
"10/100 Ethernet MAC with Avalon Interface от Jakob Jones (есчё называется eth_ocm врод"
ссылка на ниосфорум уже не работает! а тка хочеться посмотреть что это за зверь ! не могли бы вы дать ссылочку или если есть то сам архивчек!
Мое мыло: maxtelegin@gmail.com
Зарание благодарю!
wpost
сообщение Sep 28 2012, 11:58
Сообщение #267
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
Пытаюсь запустить simple socket server на kit плате Cyclone IV GX EP4CGX150DF31
вроде как почти получилось.... но уперся в проблемму "TSEMAC SW reset bit never cleared!"
поиск по интернету показал, что с этим сталкиваются многие, но решения не приводится... кто знает как решить проблему?
InterNiche Portable TCP/IP, v3.1
prep_tse_mac 0
Your Ethernet MAC address is 77:00:a2:df:55:aa
[tse_mac_init]
INFO    : TSE MAC 0 found at address 0x08003000
INFO    : PHY Marvell 88E1111 found at PHY address 0x12 of MAC Group[0]
MARVELL : Mode changed to RGMII/Modified MII to Copper mode
MARVELL : Enable RGMII Timing Control
MARVELL : PHY reset
INFO    : PHY[0.0] - Link not yet established, restart auto-negotiation...
INFO    : PHY[0.0] - Speed = 1000, Duplex = Full
OK, x=10002, CMD_CONFIG=0x00002000
MAC post-initialization: CMD_CONFIG=0x04000208
mctest init called
IP address of et1 : 192.168.0.10
DHCP timed out, going back to default IP address(es)
Simple Socket Server starting up
[sss_task] Simple Socket Server listening on port 30
Created "simple socket server" task (Prio: 4)InterNiche Portable TCP/IP, v3.1
prep_tse_mac 0
[tse_mac_init]
MARVELL : PHY reset
mctest init called
ISK
сообщение Sep 28 2012, 12:31
Сообщение #268
Пользователь №: 5 857
У нас была подобная проблема. Тоже искали решение по форумам, но там никаких стоящих решений по этой теме не нашли. Насколько я помню, проблема была в подключении TSE ethernet MAC к PHY. Смотрите правильность подключения сигналов, частот. У нас вроде бы не подключен была клок, то ли на приём, то ли на передачу.
wpost
сообщение Oct 1 2012, 05:33
Сообщение #269
Из: СПб
Спасибо за совет! Решение оказалось простое.... у Marvell 88E1111 порт GTX_CLK оказался входом, а не выходом... убогость документации Marvell, конечно, шокирует.....
wpost
сообщение Oct 2 2012, 09:33
Сообщение #270
Из: СПб
а у кого-нить получилось запустил FTP серсвер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
