> проектирование электрического привода
bababababa
сообщение Oct 1 2012, 12:25
Пользователь №: 73 760
Добрый день. Передо мной встала задача- разработать электрический привод. С электротехникой знаком довольно косвенно, не моя это специальность. Поэтому ищу помощи.
Мощность привода до 1кВт даже поменьше. Высокие стабильные обороты - примерно 10 000-13 000 об/мин. Момент-наверное только пусковой- на валу масса 1-2кг. Тоесть просто должна вращаться масса на высоких оборотах.
Малые габариты - диаметр внешний 50-60 мм, длинна не так принципиальна- 100-150 мм.
Простота изготовления.
Вот. Это то что от меня требуется. Соответственно начал изучать литературу, варианты конструкций. Стандартное решение для таких устройств-асинхронный 3-х фазный двигатель. Впринципе литературы по расчету и проектированию этого типа двигателей достаточно. И с 30-й попытки может и рожу что то достойное.
Но меня привел в смущение один экземпляр-китайский движок, на постоянных магнитах. Причем качественный. И черт меня дернул искать альтернативные конструкции.
Вообщем теперь в голове каша. Прошу помочь хотя бы с определением типа двигателя. Преимущества недостатки асинхронных/вентильных/вентильных реактивных применительно к моим условиям?
- bababababa   проектирование электрического привода   Oct 1 2012, 12:25
- - _Pasha   Это можно решить на IRAMS10UP60B без особых напряг...   Oct 1 2012, 13:39
- - alexvu   Непонятно, что значит масса на валу. На каком ради...   Oct 1 2012, 14:13
- - Burner   Возможно, на той же MC3PHAC можно сделать частотни...   Oct 1 2012, 17:47
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ Oct 1 2012, 20:47) Возмож...   Oct 1 2012, 19:09
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Oct 1 2012, 21:09) 2ТС: з...   Oct 1 2012, 19:58
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Oct 1 2012, 22:58) Вот имен...   Oct 1 2012, 22:02
|- - Herz   Цитата(_Pasha @ Oct 2 2012, 00:02) Откуда...   Oct 3 2012, 10:39
- - bababababa   Большое спасибо за ответы. Пока что о системе упра...   Oct 2 2012, 19:52
|- - _Pasha   Цитата(bababababa @ Oct 2 2012, 22:52) Мо...   Oct 3 2012, 04:23
|- - MK2   Цитата(bababababa @ Oct 2 2012, 22:52) Ну...   Oct 7 2012, 09:49
- - bababababa   Вот как раз вопросы охлаждения и баллансировки мне...   Oct 4 2012, 06:40
- - khach   При оборотах 10000-13000 PMSM ротор порвет как туз...   Oct 4 2012, 08:16
- - bababababa   Вот фотография китайца, который так меня заинитере...   Oct 4 2012, 09:50
|- - khach   Цитата(bababababa @ Oct 4 2012, 11:50) Во...   Oct 4 2012, 10:42
|- - Herz   Цитата(bababababa @ Oct 4 2012, 11:50) Во...   Oct 4 2012, 13:10
- - bababababa   Ротор не порвало)) он пострадал при разборке издел...   Oct 4 2012, 11:15
|- - khach   Цитата(bababababa @ Oct 4 2012, 13:15) 3 ...   Oct 4 2012, 11:35
- - bababababa   Термодатчик =) уж незнаю, может это и вариант, как...   Oct 4 2012, 11:50
- - bababababa   в центре вал, слева статор, он залит каким-то поли...   Oct 4 2012, 13:49
- - Herz   Это в керамике оба?   Oct 4 2012, 19:26
- - _Pasha   Чтиво. Я не большой поклонник ST, но вроде схему д...   Oct 7 2012, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
