> ОЧЕНЬ нужна помощь по модему Wavecom Fastrack Supreme 10
Majestyk
сообщение Sep 27 2012, 09:43
Пользователь №: 73 706
Есть модем Wavecom Fastrack Supreme 10 (wm20392). Нужно обновить его "firmware". Но на многие запросы, а в частности AT+WDWL выдаёт USE AT*WOPCAN и ниже ERROR. Что это может быть и как это побороть? cranky.gif
Сообщение отредактировал Majestyk - Sep 27 2012, 09:44
Majestyk
сообщение Sep 28 2012, 05:50
Что никто с таким не сталкивался?
Ну а хотя бы прошивкой кто-нибудь может помочь? (где её можно выкачать, чтобы залить через DwlWin)
Majestyk
сообщение Sep 28 2012, 12:24
Зарегистрировался на сайте Sierra Wireless и скачал оттуда package для своего модема R7-43-0-201003261552-cus-q26-02.wpk. Через DwlWin стёр всё и залил этот файл, модуль выбирал fsu001. Всё удачно загрузилось. При запуске гипер терминала первое, что выдаёт:
+WDWL
at
OK
at+wdwl?
+WDWL: V08b0j
at+cgmr
ERROR
и на любые другие команды отвечает ERROR.
Что посоветуете?
Majestyk
сообщение Oct 1 2012, 10:53
Всем спасибо за огромную помощь! вопрос не решённым откладывается в ящик.
Цырен.
сообщение Oct 1 2012, 12:44
Евгений
Пользователь №: 67 706
Если разработка не ушла в бесповоротную даль, посмотрите другие варианты:
T900 - Embedded AT, на языке Си
T5320 - программирование скриптами LUA
Andreymai
сообщение Oct 1 2012, 16:26
Пользователь №: 65 964
что за зверь внутри стоит? Q2686 2687 ?
может не от того модуля софт залил?
заливать надо через UART после неправильной заливки
Majestyk
сообщение Oct 2 2012, 06:07
UART это же - BOOT и GND ? если да, то я таким образом и заливал в него софт.
Модуль Q2687 Classic. в DwlWin выбирал Fastrack Supreme и Q2686/2687. Софт качал с сайта Sierra Wilrelles
Majestyk
сообщение Oct 2 2012, 07:38
Через DwlWin заливаю R7-43-0-201003261552-cus-q26-02.wpk, выбираю Q2686/2687 (или таки нужно выбирать Fastrack Supreme?), а когда он у меня спрашивает какой e2p залить предлагает большой список, но насколько я понимаю меня интересует один из этих:
fsu001
fsu004
q2687g
q2687h
q2687rd
но какой из них нужно наверняка выбрать?
Сообщение отредактировал Majestyk - Oct 2 2012, 07:39
Andreymai
сообщение Oct 2 2012, 18:06
попробуй загрузить этот файл через hyperterminal. boot не нужно задействовать. протокол 1K Xmodem
Прикрепленный файл  R7_46_0_fsu001.rar ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Majestyk
сообщение Oct 3 2012, 07:32
не помогло
Andreymai
сообщение Oct 3 2012, 07:43
если загрузка нормально прошла и не заработало, то тогда замена
можно модуль внутри поменять на нужный на более новый с суффиксом RD
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
