3 страниц V  < 1 2 3 >
> Импульсный блок питания из сгоревшей лампочки., Собери импульсный блок питания за час.
Rgu
сообщение May 18 2011, 17:42
Сообщение #16
Пользователь №: 65 106
Цитата(Unitra @ May 15 2011, 23:42) *
Схема начерчена неграмотно, точки соединений отсутствуют.
ГОСТ 2.721 разрешает.
Вятский Скиталец
сообщение Oct 2 2012, 15:06
Сообщение #17
Пользователь №: 73 767
Я нашёл один достаточно простой способ разборки дросселя от КЛЛ. До этого правда при разборке погубил несколько трансформаторов (пытался использовать различные растворители, нагрев паяльником и т.д.). Делается всё очень просто: кладу на теплоизоляцию тонкую алюминиевую пластину (100*100*1 мм), на неё - пациента (дроссель), выставляю на термопистолете (строительном фене) 200'С, надев на него предварительно сужающее сопло с диаметром несколько больше размера дросселя, и грею пару минут с расстояния 20 - 30 мм, направив поток сверху вниз. Дроссель нагревается равномерно, клей размягчается, и дроссель легко разбирается двумя пинцетами. Разбирал так дроссели от ламп 4 разных типов/производителей. У всех разобранных дросселей на центральном керне сердечника был воздушный зазор около 1 мм. После перемотки и превращения дросселя в трансформатор из бывшей КЛЛ 15 Вт получился чудненький компактный БП 15 В 1,2 А (транзисторы 13001 сразу заменил на наши КТ940 из видеусилителя). Затраты труда и денег - практически нулевые, разборка - намотка - сборка трансформатора - пайка около 15 мин, КТ940 - море в старых запасах, сгоревшие энергосберегайки часто отдают на детали (что удаётся - ремонтирую и возвращаю хозяевам). При дальнейшем увеличении нагрузки выдаваемая мощность начинает падать.
Microwatt
сообщение Oct 2 2012, 20:06
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Вятский Скиталец @ Oct 2 2012, 18:06) *
Я(транзисторы 13001 сразу заменил на наши КТ940 из видеусилителя). Затраты труда и денег - практически нулевые, разборка - намотка - сборка трансформатора - пайка около 15 мин, КТ940 - море в старых запасах,
Ух и экономика - дух захватывает! Если эти КТ940 не откровенно краденые, то за каждый по их цене горсть 13007 можно купить.
А в затратах труда вообще... сидеть расклеивать дроссели феном для ремонта 15-ваттной лампочки могут только откровенные без... ничегонедельники. За потраченое время можно заработать на десяток этих энергосберегаек.
Источник же сам по себе назвать источником можно только условно.
Все это не разработка, а добывание сыра из вареников и изюма из булок.
Время таких конструкций закончилось лет 10 назад, минимум. Ничего не мешает сейчас создать недорогой нормальный импульсный источник такого калибра. Компоненты доступны и решения прозрачны.
wim
сообщение Oct 3 2012, 06:09
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Kolobokk @ May 15 2011, 22:21) *
беспочвенные предположения могут вызвать сомнения
Трансформатор, изготовленный из дросселя так, как показано в статье, не соответствует требованиям электробезопасности по МЭК 60065. Сделайте, как положено, путь утечки 6 мм и приходите ещё раз. Если же Вы думаете, что радиолюбителям всякие МЭКи как бы не обязательны, то я Вас огорчу до невозможности - в России оный МЭК зарегистрирован Минюстом и посему имеет силу нормативного акта. Т.е., если радиолюбитель получит поражение электрическим током от Вашего девайса, страховку ему, скорее всего, не выплатят.
Кроме того, интересуюсь спросить - что показывает телевизор на каналах МВ рядом с Вашим тюнинговым стоваттным БП? Если он показывает что-то не очень хорошее, надо честно предупредить об этом радиолюбителей.
Zelepuk
сообщение Oct 3 2012, 16:23
Сообщение #20
Пользователь №: 60 464
Цитата(Plain @ May 17 2011, 11:20) *
Непосредственно по схеме — она взрывоопасна. Других слов нет.
Экономить надо начинать с того, чтобы вовсе не покупать эти лампочки, потому что они ничего не экономят, а наоборот. Тогда и не будет такого рода бытовых отходов.
простите, а почему они ничего не экономят?
Serg SP
сообщение Oct 3 2012, 16:29
Сообщение #21
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Потому что горят (в смысле выходят из строя) аки свечки.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
W^W
сообщение Oct 3 2012, 19:14
Сообщение #22
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
100%, все это жлобство и нубство. Еще при совке такое было порою оправданно из-за дефицита. А сейчас - смех, т.к. затраченное время на такую мелочь - не окупится результатом. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал W^W - Oct 3 2012, 19:49
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
сообщение Oct 3 2012, 22:14
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Да зря вы так, имхо, набросились на чисто любительское решение. Никто же не говорит о тысячах или даже десятках устройств, изготовляемых по этой примитивной методике. Речь идёт о чём-то примитивном, кустарном, единичном. Понадобился в подсобных целях простенький БП из подручных средств, который безо всяких расчётов может изготовить каждый и запитать им временно некую хрень - и на здоровье. Ясно, что недостатков много, надо их понимать. Всему своя ниша. Но как демонстрация смекалки - интересно.
Ydaloj
сообщение Oct 4 2012, 09:53
Сообщение #24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Herz, но надо отдавать себе отчёт в том, что силовая электроника не прощает ошибок. шаг вправо - шаг влево - расстрел.
А тут - балласт от ККМ пытаться приспособить... Можно жердь на дачном участке приспособить изгородь подпереть.
На одном китайском интернет-магазине видел источники питания по 100Вт за 25 долларов. Рабочие, с защитой.
А тут - не демонстрация смекалки, а явный шаг к самоубийству. Ещё палец сунет не туда, при отладке.
АндрейЦ
сообщение Oct 4 2012, 12:09
Сообщение #25
Пользователь №: 29 147
Жердь? А если сломается и изгородью кого то придавит? Вы себе отдаёте отчёт, что за такие советы нужно привлекать к ответственности!
сообщение Oct 4 2012, 12:52
Сообщение #26
Знаете такую поговорку: "сдуру можно и ... палец сломать"? Так вот, не важно, чем ты при этом занимаешься.
Поделка эта не опасней любой другой попытки сваять сетевой БП самостоятельно. Чтоб пальцы "совать не туда" и балласт не нужен.
Ты или понимаешь, что делаешь, или нет.
tyro
сообщение Oct 4 2012, 13:43
Сообщение #27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Есть покупатели, а есть разработчики, которые это делают не за баксы, а ради собственного удовольствия.
Это грозит в основном покупателям, которые норовят засунуть палец куда не следует biggrin.gif .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wim
сообщение Oct 4 2012, 13:47
Сообщение #28
рядовой
Эта поделка опасна. Зазоры безопасности и пути утечки не дураки придумали. Эти требования оплачены жизнью и здоровьем людей, получивших электротравмы. И топикстартер это, похоже, понимает, потому что для себя любимого он свою поделку включал через разделительный трансформатор.
сообщение Oct 4 2012, 19:24
Сообщение #29
Абсолютно согласен. Только что мешает их соблюдать? В любых поделках. Наверное, автору стоило бы больше внимания уделить вопросам безопасности.
Но, выполненная с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, поделка, тем не менее, имеет право на жизнь, ИМХО.
Вятский Скиталец
сообщение Oct 7 2012, 15:42
Сообщение #30
Насчёт "компоненты доступны" - согласен, сейчас не 80-е, но: чтобы что-то купить, надо потратить не только деньги, но и время, и его уйдёт намного больше, чем на переделку энергосберегайки с мёртвой колбой. Насчёт денег: не деньгами мы живы, я, например, регулярно сплавляюсь, в этом году на байдарках прошли 170 км по Лузе, Югу, Сев.Двине, можно тоже сказать что можно было купить фото тех мест, а самому в это время "заработать", то же и повозиться с электроникой для меня - удовольствие. Глупость, одним словом, Microwatt. Кстати, те же решения, что и в энергосберегайках, используются в электронных трансформаторах, но когда нужны нестандартные выходные напряжения, всё равно приходится перематывать. Изготовление же импульсного источника по "готовым" решениям, дело , кстати достаточно затратное - только заказ или изготовление платы стоит определённых денег/времени, зачем, если есть уже готовая,и с запаянными элементами?
А транзюков КТ940 завал от поры массового перехода от УПИМЦТ/2УСЦТ-5УСЦТ к современным телевизорам, так что насчёт "краденые" - очередная глупость...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.32621 секунд с 7
