> Проблема с ОУ OPA234, Усиление напряж. с резистивного токового шунта
_Алекс
сообщение Oct 2 2012, 20:46
Пользователь №: 20 377
Столкнулся с проблемой большего смещения по входу на ОУ OPA234. Все резисторы в схеме планарные 1%.
В докум. на ОУ, максимальное смещение 300 мкВ, у меня получилось 1,8 мВ, при 0 токе нагрузки.
Не пойму, откуда такое смещение, хотя производитель говорит о микровольтах. Может, что не правильно сделал...
Timmy
сообщение Oct 2 2012, 22:07
Пользователь №: 39 515
В даташите написано, что этот ОУ не может опускать выходное напряжение до нуля, только до 0.1 в худшем случае, надо подтянуть IN+ немного вверх.
Snaky
сообщение Oct 2 2012, 23:28
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Помимо смещения есть еще минимальный уровень сигнала на выходе который может выдать усилитель. См. в даташите (картинка).
А вообще зачем все эти сложности? Возьмите готовый усилитель для токового шунта - и компонентов меньше, и потребление существенно ниже, и проблемы этой не будет.
MAX9938, например. Вся схема заменится на 1 корпус SOT23-5. Кушает току в 250 раз меньше вашего ОУ, не требует доп. питания, и стоит на ~$0.50 дешевле (в партии, а в розницу так вообще на $1.5) и это не считая пассивных компонентов.
Common sense is not so common.
Myron
сообщение Oct 3 2012, 00:29
Пользователь №: 2 451
У предлагаемого MAX9938 есть две особенности. Это:
- усилитель верхнего уровня. Без доп. смещения в Вашей схеме будет также плохо работать.
- Выходное сопротивление 10К, что потребует, в случае невысокоомной нагрузки, доп. буфера/
Не знаю всех особенностей Вашего устройства, но считаю, что лучше включить шунт в + и использовать подходящий усилитель верхнего уровня, а не операционник. Их достаточно. Например, семейство INAxxx у TI и др. Хотя, при желании можно и операционник, но с доп. усложнениями устройства.
Snaky
сообщение Oct 3 2012, 00:35
Mute Beholder
Ну да, точно, верхнего. Я навскидку назвал - их же много разных все равно. Touchstone начал неплохие делать вроде как. Может ТС передвинуть токочувствительный резистор до нагрузки ничего не стоит :>
Myron
сообщение Oct 3 2012, 00:56
Все усилители от Touchstone - улучшенные перепевы Maxim и все - верхнего уровня и все с выходным сопротивлением 10К.
Вот именно, шунт в +. Это лучше, чем у него сейчас.
_Алекс
сообщение Oct 3 2012, 04:20
Большее спасибо, на параметр, что не может выдать «0», внимание не обратил. Буду переделывать.
domowoj
сообщение Oct 3 2012, 09:03
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
У вас ОУ с кофф.почти 17
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 4 2012, 02:19
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
