> PIN-код - как установить, сменить?, CLCK, CPWD
mempfis_
сообщение Oct 4 2012, 13:06
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как в модеме Telit корректно ввести проверку pin-кода.
1. Как установить проверку pin-кода если изначально она была отключена.
2. Как сменить pin-код
3. Как отключить проверку pin-кода.
Использовал AT+CLCK=CS,1,12345 для активации проверки pin-кода (изначально его не было).
Команда каждый раз возвращала ERROR. Вставил в телефон - теперь требуется PUK-код для разблокировки, которого я не знаю.
Гробить карточки больше нет желани (и карточек больше нет).
Также вопрос если я установлю pin смогу-ли я сменить его командой
AT+CPWD=SC,old,new
Заранее спасибо.
Master of Nature
сообщение Oct 4 2012, 20:59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
"PIN-код" вводили в кавычках?
например так
AT+CPWD=SC,"old","new"
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
mempfis_
сообщение Oct 5 2012, 06:42
например так
Изначально пин-код вообще не был установлен.
Cначала попробовал сменить его AT+CPWD=SC,,12345 и AT+CPWD=SC,"","12345". Получил error.
Потом попробовал включить его проверку AT+CLCK=SC,2,12345 тут вернуло OK. Потом разобрался что это просто возврат статуса.
Попробовал AT+CLCK=SC,1,12345 - вернуло error. Ещё пару раз повводил разные вариации AT+CLCK=SC,1,
Решил вставить в телефон чтобы установить пин-код и он запросил пук-код. На этом мои эксперименты закончились.
Собственно стоит задача проверки пин-кода и введения его если он требуется. Тут насколько я понял всё просто:
AT+CPIN? и AT+CPIN=12345.
В Telit_Modules_Software_User_Guide_r9 не описано подробно как можно установить пин-код. Поиски в инете тоже не дали подробного описания того, как устанавливать пин-код с помощью модема.
id_Alx
сообщение Oct 5 2012, 07:12
Пользователь №: 19 504
Читайте Telit_AT_Commands_Reference_Guide.
molecul
сообщение Oct 5 2012, 07:35
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
PIN код вводится в кавычках:
AT+CPIN? // запрос текущего состояния
AT+CPIN="12345" // ввод PIN кода 12345
AT+CLCK="SC",1,"12345" // включить запрос PIN кода, 12345 - текущий PIN код
AT+CPWD="SC","12345","00000" // сменить PIN с 12345 на 00000
Если PIN код неизвестен, включить запрос принудительно или изменить его не получится.
mempfis_
сообщение Oct 5 2012, 07:44
Первым делом читаю Telit_AT_Commands_Reference_Guide и Software_user_guide.
Спасибо за развёрнутый ответ. Многое стало понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
