83 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
TOREX
сообщение Oct 4 2012, 15:03
Сообщение #1006
Пользователь №: 55 187
Есть проект с микросхемой OMAP3530CBBA в корпусе BGA40P28X28X90-515. Сразу было ясно, что это проблемы для производства.
Была предварительная договоренность с изготовителем на технологию 50мкм- зазор/проводник с микровиа в площадках BGA
с верхнего слоя на первый и второй внутренние. С гарантийным пояском 75мкм. Но при сдаче платы в производство технологи заявили,
что это невыполнимо. Может кто-то работал с такими корпусами или знает производителя плат с таким нормами. Прошу помощи.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Oct 4 2012, 17:26
Сообщение #1007
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте в Китае заказать. Сами заказываем там (через Новосибирск). Требования к платам гораздо меньше, чем у российских изготовителей.
Если вам нужно опытное производство - то учтите требования к минимальному заказу. Например, наш изготовитель ограничивает минимальную сумму заказа.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Oct 5 2012, 05:23
Сообщение #1008
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Направьте запрос в несколько компаний. Получите от них ответы.
Производство в Китае.
Я только не понял. Вы сперва договорились с компанией, а потом они пошли в отказную?
Думаю кто-нибудь типа абриса или pcbtech сможет Вам предложить варианты. Правда цена взлетит ууу...
А почему не взяли корпус 0.65? Сотовых телефон что ли разрабатываете?
TOREX
сообщение Oct 5 2012, 05:46
Сообщение #1009
Да они пошли в отказ. Переписку вели с менеджером и он принял у нас плату, а технологи в китае отказались делать.
Обращались в разные компании, ни кто ни хочет и говорить о зазорах меньше 75мкм. Микросхему закладывал заказчик,
наши менеджеры только проверили покупаемость. Теоретически есть такая же с шагом 0,5мм, но ее не купить.
Сообщение отредактировал TOREX - Oct 5 2012, 05:48
juvf
сообщение Oct 5 2012, 06:43
Сообщение #1010
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Marto @ Sep 27 2012, 23:45) *
Возможно ли в Altium сделать что-то типо этого?
Конкретно интересует возможность соединения выводов различных микросхем с помощью NetLabel. Однако при использовании NetLabel вылазит интересная особенность: если расставлять Netlabel справа от пина, то все нормально, но если попытаться его "повернуть" чтобы поставить слева от пина (для того, чтобы точка соединения была не .Netlabel, a Netlabel.), то он поворачивается вверх ногами. Есть ли альтернативные пути?
P.S. Извиняюсь, если блондинисто написал)
Альтернатива есть. Я продляю проводом пин у микросхемы(шины) и ставлю нетлэйбл. Есть инструмент - выравнивание. Выравниваю по правому краю.
Этот метод лучше, чем метку ставить сразу на пин. внизу справа в АД есть инструмент (в красном кружочке) если им ткнуть по проводу, то подсветится все провода с таким же именем цепи. Очень удобно искать куда ещё эта цепь уходит. А если просто к пину прилепить метку, то тут уже нет ни какой подсветки... глазками нада искать что-куда.
peshkoff
сообщение Oct 5 2012, 07:08
Сообщение #1011
Ну да, меньше 0.075 сильно круто..
Единственное, я не пойму почему у Вас 50мкм? Ведь в примере Design Layout также с микровиа, но там 3 mils минимальный проводник. Должно пройти.
Кстати, 0.65 еще у них есть. Есть вариант перейти на такой? вроде даже на складах имеется:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=OMAP3530ECU
Да и вообще, сборка платы с БГА 0.4.. соберете?
TOREX
сообщение Oct 5 2012, 07:51
Сообщение #1012
50 мкм, появились после консультаций с производством. Они могут микроVIA делать только до второго внутреннего слоя. А вытаскивать надо 5 рядов.
А в другие конторы сунулись- везде на внутренних слоях хотят поясок 125мкм и при отверстии 100мкм не получается поставить VIA с шагом 0.4мм.
С шагом 0, 65 пока тоже не нашли где можно купить. А свободно покупается с шагом 0,4мм. По монтажу наши сказали сделают, и даже их не испугало,
что сверху на нее паяется память.
peshkoff
сообщение Oct 5 2012, 10:11
Сообщение #1013
получается пример под 1-2 и 1-3 заточен..
Ну попробуйте контору абрис. они нам вроде все делали. Правда 0.4 все-таки не было.
TOREX
сообщение Oct 5 2012, 15:52
Сообщение #1014
Когда-то писали, как редактировать список доступных VIA. Никак не могу найти.
Myron
сообщение Oct 5 2012, 22:09
Сообщение #1015
Пользователь №: 2 451
А как убрать подсветку?
Нашел сам: рядом справа Clear.
Но возник другой вопрос: Подсветка не переходит с листа на лист (ест-но, с одинаковыми метками, они есть у меня).
Iptash
сообщение Oct 6 2012, 03:39
Сообщение #1016
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Все правильно. Есть альтернатива, ALT+ЛКМ щелкаешь по нужному NET. Проект должен быть предварительно скомпилирован.
juvf
сообщение Oct 6 2012, 09:14
Сообщение #1017
Из: Челябинск
Я метками NET отмечаю только цепи внутри одной схемы (одного листа) и мне не приходится искать эту цепь по всем листам схемы. Если какая-то цепь должна уйти на др лист, то я её уважу через ПОРТ. Щелкая по порту CTRL+ЛКМ переключаюсь на тот лист, куда ведёт этот порт.
eleks
сообщение Oct 6 2012, 17:00
Сообщение #1018
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Народ, подскажите как настраивать режим рисования линий и захвата выводов в схемном редакторе. Дело в том, что не получается нормально рисовать связи. Он сволочь норовит разводить связи под 45 градусов и цепляет их к чему попало, только не к тому что надо. Может как-то можно уменьшить зону автозахвата или вообще эту опцию вырубить. wacko.gif
TOREX
сообщение Oct 6 2012, 17:30
Сообщение #1019
Режим рисования сменить SHIFT+пробел. захват -ПКМ>Options
eleks
сообщение Oct 6 2012, 17:53
Сообщение #1020
Из: Odessa
Спасибо, рисование заработало!
Сообщение отредактировал eleks - Oct 6 2012, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
