> Изготовление печатной платы, Изготовление печатной платы в Резоните
LEXIS
сообщение Oct 8 2012, 10:39
Пользователь №: 40 829
Вопрос по большей части представителям Резонита (если они есть). Объясните пожалуйста некоторые вопросы по косякам в моей плате (заказываю первый раз и для себя). Файл прикладываю.
Господа из Резонита на эту плату высказали ряд замечаний:
1. Зазоры в проекте менее 0.2мм - это увеличит стоимость и ограничит выбор заводов при повторном изготовлении.
2. Площадка должна быть больше отверстия минимум на 0.25мм (для отверстий 1.2 и более на 0.55мм)
1. Фольгу выбрал 18 мкм - на нее при срочном производстве параметры следующие: Для фольги 18 мкм — 0,10/0,10 мм (ДПП)
У меня ширина проводника 0.25мм, зазор между проводниками, переходными отверстиями - 0.16мм. Почему это увеличивает стоимость заказа?
2. Обясниет этот параметр, проверил весь проект на размеры отверстий и площадки - все в норме. Этот размер добавляется к диаметру отверстия или он как-то хитро должен расчитываться (типа 2*0.25мм для мелкких диаметров, т.е. это радиус(0.25))?
Прикрепленный файл  ModuleSensor.pcb ( 223.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл  ModuleSensor.pcb ( 223.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
tiptop
сообщение Oct 8 2012, 11:20
Пользователь №: 71 984
Здравствуйте.
1. 0,1/0,1 мм для 18мкм - это наши предельные возможности, которые достигаются непосредственным участием в процессе технологов. Здесь http://rezonit.ru/upload/rezonit/pcb/CoefIncList.pdf все повышающие коэффициенты.
2. 0,25мм - это поясок вокруг отверстия (d), т.е. для расчета площадки D=2*0,25+d. Для переходного отверстия 0,2мм допустима площадка 0,6мм, но это также приводит к удорожанию.
Сразу не обратил внимание на отступ полигона от топологии. У Вас он также как и отступ проводников от площадок 0,16мм. Условия травления полигонов сложнее, по этой причине отступ должен быть не менее 0,2мм.
Здесь http://rezonit.ru/support/technology/urgent/index.php приведены основные технологические возможности Срочного производства.
Сообщение отредактировал tiptop - Oct 8 2012, 11:20
LEXIS
сообщение Oct 8 2012, 12:55
Спасибо за пояснения, не ожидал такого быстрого ответа. Скажите пожалуйста как указывать, что контактные площадки должны быть облужены. Или это идет по умолчанию?
esaulenka
сообщение Oct 8 2012, 13:32
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
LEXIS, не мучайте технологов, поставьте везде зазоры 0.2, у Вас места - вагон.
И поясок на центральном отверстии ф7 маловат, на мой взгляд. Его можно сделать типа mounting hole и убрать галку plated, если вам не нужна там металлизация.
PS У Вас ошибка: у LM1117 корпус надо бы подключать к средней ноге.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
tiptop
сообщение Oct 8 2012, 13:42
Покрытие ПОС-63 - стандартное покрытие (по-умолчанию). Об остальных нужно сообщать дополнительно.
Сообщение отредактировал tiptop - Oct 8 2012, 13:42
LEXIS
сообщение Oct 12 2012, 13:51
Спасибо за подсказки
Шурег
сообщение Jul 15 2013, 13:28
Пользователь №: 76 097
Подскажите пожалуйста, необходимо ли зеркально переносить рисунок печатной платы (когда создаю гербер файл) для отправки в дальнейшем на Резонит?
tiptop
сообщение Jul 16 2013, 06:29
При экспорте из любого САПР не нужно ничего зеркалить, производитель сам выполнит необходимые операции в зависимости от типа фотоплотера (http://rezonit.ru/forum/forum1/topic9701/)
Сообщение отредактировал tiptop - Jul 16 2013, 06:30
DASM
сообщение Jul 18 2013, 08:55
Пользователь №: 5 493
Народ, а Резонит сейчас прилично 4-слойки делает ? Ранее делал у них 2-слойки, 4-х были очень дорогие, сейчас гляжу цена вполне приемлима , а как с качеством-сроками (срочный вариант) ?
DASM
сообщение Aug 1 2013, 01:49
Товарищи резонитовцы, спасибо за отсутствие саморекламы, но технормы скажите ? Не те, что в калькуляторе, а реально, вот нужна мне 4-слойка, БГА 0.5 один корпус, диаметр переходных не помню, но вы уже примерно сообразили стоимость. Нужна одна плата - макет. Почем рыба ? Есть ли шанс бедняку сэкономить, давая одну заготовку с рядом отверстий для скрайбирования ? Или вы расцените это как несколько плат ? Китайцы делают неплохо, но я замучался с ними договариваться что надо, да и долго это
tiptop
сообщение Aug 1 2013, 05:50
Вы вроде к народу обращались. Простите не поняли. Нормы Срочного производства здесь http://rezonit.ru/support/technology/urgent/index.php. Если переходные в поле BGA, то такую на Срочном не сделаем. Остальные вопросы честно говоря не совсем понятны. Присылайте проект на pcb@rezonit.ru, оценим.
DASM
сообщение Aug 1 2013, 09:03
OK, понял, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
