3 страниц V   1 2 3 >
> LPC2478 не запускается ИНОГДА, как поймать от чего?
ar__systems
сообщение Oct 9 2012, 17:39
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Есть устройство на этом чипе, выпущено уже 600 плат. С десяток плат замечены в том, что чип ИНОГДА не запускается. Одно из первых вещей которые делается в майн это зажигание светодиода, чего не происходит. Проблема в том, что происходит это весьма редко,и пока я не понял от чего зависит. Я взял 4 платы у заказчика которые я видел, что они не запускаются несколько раз (но не подряд), но повторить у себя в лаборатории не могу. Пробовал их охлаждать, и блок питания тоже. Никакго эффекта.
Дергание ресета когда плата зависла в этот момент не помогает.
Подозрений у меня два:
1. Не запускается PLL по каким-то причинам и чип безнадежно его ожидает. Но почему ресет не помогает?
2. Блок питания каким-то образом вводит чип в неправильное состояние. Медленно напряжение нарастает? Может это быть причиной?
Какие могут быть еще варианты, и как можно проверить обе версии? Как можно увеличить вероятность незапуска?
Спасибо!
Nixon
сообщение Oct 9 2012, 19:17
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Когда-то был такой вопрос уже на форуме по поводу подобных симптомов - посмотрите не выходите ли вы вы за диапазон допустимого для Fcco при конфигурировании PLL.
Вам помочь или не мешать?
ar__systems
сообщение Oct 9 2012, 20:03
self made
Из: Toronto, Canada
Mvalue - 45 (в регистр 44)
NValue - 1
резонатор - 12МГц, что дает частоту PLL 540МГц. Близко к пределу 550, но все-таки в пределах.
KRS
сообщение Oct 9 2012, 20:17
Пользователь №: 555
было подобное у LPC, обычно с питанием и ресетом связано. Внешний супервизор стоит?
(еще можно попробовать задержку перед включением PLL)
И обязательно проверить что бы код запуска PLL был корректный, например, для отладки вызвать функцию инициализации второй раз (при уже запущенном PLL) т.е. там нужно проверять запущен ли уже и т.п. отключать в нужной последовательности.
Nixon
сообщение Oct 9 2012, 20:34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
NValue - 1
При ваших значениях M = 45 и N = 1 мы получим Fcco = 2 * M * Fin / N = 90 * 12 = 1080 Mhz. Многовато будет. Стартовать может и будет, но неустойчиво очень. Пересчитывайте коэффициенты.
P.S. Я обычно, если есть какой-то ограничительный диапазон, стараюсь выбирать значения из его середины - спокойнее как-то sm.gif
ar__systems
сообщение Oct 9 2012, 23:55
self made
Из: Toronto, Canada
я неправильно написал, N = 2, (1 написано в регистре). CCLKSEL = 7, что дает CPU clock 67.5MHz.
Код инициализации PLL был взят целиком из Embedded Artists примеров, как и исходные параметры. только частоту я один раз менял с 72 на 67.5.
Смотря сейчас на этот код, я вижу там одну подозрительную строку:
void ConfigurePLL ( void )
    unsigned int MValue, NValue;
    if ( PLLSTAT & (1 << 25) )
        PLLCON = 1;            /* Enable PLL, disconnected */
        PLLFEED = 0xaa;
        PLLFEED = 0x55;
    PLLCON = 0;                /* Disable PLL, disconnected */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    SCS |= 0x20;            /* Enable main OSC */
    while( !(SCS & 0x40) );    /* Wait until main OSC is usable */
    CLKSRCSEL = 0x1;        /* select main OSC, 12MHz, as the PLL clock source */
    PLLCFG = PLL_MValue | (PLL_NValue << 16);
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    CCLKCFG = CCLKDivValue;    /* Set clock divider */
#if USE_USB
    USBCLKCFG = USBCLKDivValue;        /* usbclk = 288 MHz/6 = 48 MHz */
#endif
    while ( ((PLLSTAT & (1 << 26)) == 0) );    /* Check lock bit status */
    MValue = PLLSTAT & 0x00007FFF;
    NValue = (PLLSTAT & 0x00FF0000) >> 16;
    while ((MValue != PLL_MValue) && ( NValue != PLL_NValue) );
    PLLCON = 3;                /* enable and connect */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    while ( ((PLLSTAT & (1 << 25)) == 0) );    /* Check connect bit status */
Не нравится мне эта строка:
PLL_MValue и PLL_NValue это defines, две переменные в цикле не меняются. Понятно что этот цинл в теории не должен никогда срабатывать, но...
Супервизора нет. Питание нарастает до 3.3В за 4мс. Ресет просто подвязан к питанию через резистор. Думаю добавлю в процедуру инициализации PLL диагностической печати, чтобы если девайс не стартовал, можно было бы проверить, где он.
MBR
сообщение Oct 10 2012, 04:44
Пользователь №: 59 748
У меня было подобное на STM32, когда flash latency конфигурировалась слишком оптимистично. В итоге зависал конвеер и процессор не реагировал ни на одно из прерываний, включая ресет. Первый случай, при котором нужно увеличивать flash latency был, емнип, как раз 60 МГц. Так что, с 67 как раз может проскакивать в большинстве случаев.
haker_fox
сообщение Oct 10 2012, 05:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вот так мы инициализируем PLL на LPC24xx. Кореллирует с User Manual.
CODE
    uint32_t readback;
    /* Check if PLL is connected, disconnect if yes */
    if( PLLSTAT & PLLSTAT_PLLC )
        PLLCON        = PLLCON_PLLE; // PLL enabled and disconnected
        PLLFEED        = 0xaa;
        PLLFEED        = 0x55;
    PLLCON        = 0;                // PLL disabled
    PLLFEED        = 0xaa;
    PLLFEED        = 0x55;
    SCS|=            SCS_OSCEN;        // Enable main OSC
    while(!(SCS & SCS_OSCSTAT));    // Wait until OSC is usable
    CLKSRCSEL = CLKSRC_MAIN_OSC;    // Select main OSC as the PLL clock source
    /* Select PLL multiplier and devider */
    PLLCFG        = ( mainPLL_MUL | mainPLL_DIV );
    PLLFEED        = 0xaa;
    PLLFEED        = 0x55;
    PLLCON        = PLLCON_PLLE;        // Enable PLL, disconnected
    PLLFEED        = 0xaa;
    PLLFEED        = 0x55;
    /* Set clock devider */
    CCLKCFG        = mainCPU_CLK_DIV;
    //USBCLKCFG    = USBCLK_DIV_VALUE;
    /* Waiting for the PLL achieve lock */
    while(!(PLLSTAT & PLLSTAT_PLOCK));
    readback     = PLLSTAT & 0x00FF7FFF;
    /* stall - invalid readback */
    while (readback != (mainPLL_MUL | mainPLL_DIV));
    /* Enable and connect */
    PLLCON         = (PLLCON_PLLE | PLLCON_PLLC);
    PLLFEED     = 0xaa;
    PLLFEED     = 0x55;
    /* Check connect bit status, wait for connect */
    while(!(PLLSTAT & PLLSTAT_PLLC));
Выбор.
Lotor
сообщение Oct 10 2012, 05:40
Пользователь №: 28 866
Может банально кварц не заводится из-за технологической емкости платы?
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
MBR
сообщение Oct 10 2012, 07:00
Если бы кварц запускался через раз, висло бы на цикле ожидания запуска кварца и ресет бы работал.
А если вызвать процедуру инициализации pll дважды, ошибка повторится?
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2012, 08:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Предполагаю, что процессор сваливается во встроенный загрузчик из-за неправильного уровня на ноге P2.10
SanvaldYV
сообщение Oct 10 2012, 08:55
Пользователь №: 26 371
У нас было так на плате с LPC2132, когда только начинали с ним работать. У LPC есть нога, нулевой уровень на которой в момент ресета запускает встроенный (заводской) загрузчик. У 2132 это была P0.14. У нас она использовалась еще для работы с внешним АЦП и при включении девайса иногда была ситуация что в момент запуска МК в момент поднятия ресета напряжение на этой ноге еще не установилось. Тоже долго не могли понять почему иногда некоторые платы не стартуют.
ar__systems
сообщение Oct 10 2012, 14:26
self made
Из: Toronto, Canada
О, вот это интересно. На ногу Р2.10 выведена схема от интерфеса программатора через последовательный порт (также скопирована с EA платы), и при отключенном программаторе там high-z. Попробовать туда поставить пулл-ап? Или без задержки отпускания ресета все равно не обойтись?
И ресет не действует на внутренний загрузчик?
Мне интересно как вы в итоге пришли к такому диагнозу, что именно зависал конвеер? Так же мне не очень понятно почему ресет в этом случает не помогал? Ну это не обязательно имеет отношение к моей проблеме, а в общем.
У вас в общем-то все тоже самое что и в нашем (EA) коде.
MBR
сообщение Oct 10 2012, 14:37
Лишь мои домыслы, не более того. Ресет, если следовать армовской документации, это прерывание с наивысшим приоритетом. Если в процессе ресета процессор зависнет, скажем, на чтении инструкции из флеша, ресет не отработает. Именно это я и наблюдал.
aaarrr
сообщение Oct 10 2012, 14:56
Пользователь №: 1 448
Это пишут в разделе Programmer's model. Прерыванием он является только с этой стороны.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.03442 секунд с 7
