11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Keil 4.50, написать кириллицей...
toweroff
сообщение Sep 29 2012, 19:26
Сообщение #76
Пользователь №: 20 514
Ребята, сил нет, проверьте, пожалуйста, в 4.60 без замены dll работает русский или где
vlad_new
сообщение Sep 29 2012, 21:07
Сообщение #77
Пользователь №: 58 127
В аски кодировке не работает. А кодировка UTF-8 не интересна, поскольку она со старыми проектами не совместима.
Сообщение отредактировал vlad_new - Sep 29 2012, 21:13
VAI
сообщение Sep 30 2012, 07:39
Сообщение #78
Пользователь №: 37
Работает русский, если выбрать фонт курьер, который разрешает размеры 10, 12, 15.
В win7 - кроме замены длл надо делать, как я написал несколько постов выше. Там во вложенном архиве подробная инструкция.
В ХР, кроме замены длл, скорее всего достаточно будет в ключе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] изменить значение параметра "1252" на "c_1251.nls" .
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
toweroff
сообщение Sep 30 2012, 18:25
Сообщение #79
да, я тоже до этого дотопал, Courier New Cyr никак не хотел
а вот я ничего не делал... заменил dll и сменил шрифт на курьер - все
[CENSORED]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 1 2012, 06:38
VAI
сообщение Oct 1 2012, 06:16
Сообщение #80
Пользователь №: 37
Не нравится мне этот шрифт, дело вкуса.
Замена dll позволяет печатать по русски.
А так, я для работы с текстом использую другой редактор, в кейле только иногда правки вношу при отладке...
[CENSORED]
Для "MDK-Standard" не доступны библиотеки:
- TCP/IP Networking Suite
- Flash File System Library
- USB Device Interface
- USB Host Interface
- CAN Driver Library (Including Source Code)
- GUI Library
Остальное всё включено. http://www.keil.com/arm/selector.asp
evgen2
сообщение Oct 7 2012, 15:08
Сообщение #81
Пользователь №: 15 688
Читаю вот
http://www.keil.com/update/whatsnew.asp?p=RVMDK&v=4.60
TCPnet
Corrected: buffer queue clearing in BSD socket interface, which caused random Memory free errors or Hardfaults.
Corrected: processing of gratuitous ARP response from Windows 7 on duplicate IP, which caused a Hardfault.
Вот думаю - "оно это или не оно"... когда виснет так, что ресет не помогает, только выключение питания
globalist
сообщение Oct 8 2012, 16:43
Сообщение #82
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
При определенных танцах с бубнами все работает (и на XP и на w7). Только зачем эти танцы нужны? Писать коменты? Можно и на английском. ИМХО кто не понимает English, тот не инженер.
Forger
сообщение Oct 8 2012, 19:54
Сообщение #83
Пользователь №: 2 831
Поддерживаю:
1) Самодокументируемый код практически не нуждается в комментах.
2) На англицком комменты гораздо короче русскоязычных.
3) Не нужно поминутно переключать раскладку.
4) Приучает давать объектам (фунциям, классам, переменным и т.д.) сразу вразумительные имена, а не просто магический набор букафцифр.
5) Код выходит полностью интернациональным.
6) Не нужны танцы с бубном, чтобы научить keil работать с русским (шутка).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 20:32
Сообщение #84
Пользователь №: 17 322
Как его нужно составлять чтобы код самодокументировался?
Какие лучше программы использовать для этого?
Комметарии тоже сворачиваются.
Невелик труд.
Далеко не всем интернациональность нужна, и к тому же текст на родном языке лучше воспринимается.
Forger
сообщение Oct 8 2012, 22:22
Сообщение #85
Это все оффтоп, но тем не менее отвечу.
Вообще-то этому посвящены целые труды, например:
Роберт Мартин, "Чистый код".
Ален И. Голуб, "ВЕРЕВКА ДОСТАТОЧНОЙ ДЛИНЫ, ЧТОБЫ ВЫСТРЕЛИТЬ СЕБЕ В НОГУ"
Вообще, правило одно, а звучит оно очень просто: "код должен читаться так, как читается хорошая книга".
Однако, это не так-то легко осуществить...
Проги тут вряд ли помогут, а, скорее, без должного опыта только навредят:
давно замечено, что ребёнки, которые много учаться ходить с помощью "ходунков",
несколько позже других детей осваивают самостоятельную ходьбу.
Впрочем, без посторонней помощи они это делают тоже дольше ...
С сокращений и начинается в коде срач, который потом невероятно трудно сопровождать. Особенно другому человеку.
Вопрос риторический: вы в книгах очень любите сокращения?
Невелик труд.
Малый труд - тоже труд. Я предпочитаю по-быть в этому случае лентяем - вообще не переключать раскладку sm.gif
_Артём_
сообщение Oct 8 2012, 23:33
Сообщение #86
Я имел в виду такую функцию IDE как foldind-outlining, а ни в коем случае не сокращение слов.
Следующий уровень - не пользоваться клавиатурой?
Forger
сообщение Oct 9 2012, 04:22
Сообщение #87
Насчет даже этой штуки. Вот я ею не пользуюсь, т.к. нет надобности -
весь код я таким образом структуривал, что нет ни одной функции с текстом размером с экран - нет "простыней".
Даже файлы оч. небольшие, но их много.
Но т.к. каждый имеет структурированное название и размещен в структурированной системе каталогов (повторяет структуру кода),
то тут тоже проблем нет.
Почему же? Вот я как раз при создании кода почти мышкой не пользуюсь - на клаве выходит быстрее sm.gif
globalist
сообщение Oct 9 2012, 22:31
Сообщение #88
Из: Moscow
Невелик труд.
Уважаемый Артем,
Может интернациональность и не всем нужна, однако любой мало-мальски грамотный инженер и/или программист легко читает тексты на Английском языке, который де-факто стал интернациональным языком общения. И с этим ничего не поделаешь. Библиотеки и прикольные-нужные программки постят и русские, и китайцы, и индийцы и много кто еще. И хорошим тоном является описание и комментарии именно на Английском языке.
Я, если честно, в абсолютном шоке от молодежи, которая не может свободно понимать Английский. Вся тех документация написана на Английском, 90% форумов инженеров и embedded programmers - на английском. Что они будут делать через 10 лет, когда без знания английского можно будет устроиться на работу только дворником?
Я уже давно на работу никого без Good level of Technical English на работу не принимаю, так как не собираюсь нанимать каждому дебилу безъязыкому по переводчику.
_Артём_
сообщение Oct 10 2012, 00:04
Сообщение #89
Читать - это одно, писать сложнее - другие неангличане должны понять написанное таким же неангличанином. Проще писать сразу на родном языке.
Forger утверждает, что хороший тон - это не писать комментариев вообще.
Странно, их же нетак как нас языкам учат...
Я в основном на русских форумах нахожу информацию - хватает(даташиты не в счёт).
Гугл (или кто другой) автоматический перевод доделает.
Good level - это сколько нужно знать?
Lotor
сообщение Oct 10 2012, 04:23
Сообщение #90
Пользователь №: 28 866
А в Ваше первое трудоустройство Вы уже были на уровне "Good"? Или же всё пришло в процессе и с опытом? Думаю, что второе.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
