> Create Fanout, баг или фича?
Ant_m
сообщение Oct 10 2012, 12:52
Пользователь №: 29 765
Если цепи назначить несколько типов переходных отверстий (кололнка Vias в Constrain Manager Physical sets), то перестает работать Fanout.
Generate Fanouts completed, #Pins=0, R83, #Ignored=1(Multiple padstacks available. Choose Via in Options)
А выбрать padstack не дает возможности: в свойствах есть только Net defaults и все. Указать конкретный стек нельзя cranky.gif
Это только у меня такое наблюдается, или "так должно быть"?
версия софта 16,3 хотфикс 30
з.ы. в предыдущих платах такое было, обходил временным удалением лишних стеков переходных, но сейчас надоело
Uree
сообщение Oct 10 2012, 14:40
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Странно, у меня все работает... Правда софт версии 16.50-S030
А у Вас несколько переходных выбраны на каком уровне проекта? Default, Net Class или Net? Потому что в примере на скрине эти два типа переходных заданы как Default.
Ant_m
сообщение Oct 11 2012, 05:54
У меня определено через PCS, а потом он присвоен классу цепей.
Но попробовал указать и напрямую для Net - ничего не изменилось.
Uree, на вашей картинке к нижней площадке сделан fanout с multidrill via? Неужели в PCB Editor исправили баг с неправильной заливку медью?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=874978
Uree
сообщение Oct 11 2012, 07:15
Из: Z. Gora
Непонятно... У меня даже если в СМ остается один тип переходного все работает:
Может действительно в версии дело? И в хотфиксе тоже - для 16.3 актуальный хотфикс s053, а не s030...
По поводу такого мульти-дрилл ВИА проблем и раньше не было - у него площадка определена на всех слоях меди, а отступ медь-медь и раньше правильно работал, в отличие от медь-дрилл. У Вас же не было площадки внутри в том проекте, только отверстия. А в моем случае есть.
Хотя, надо признать, это единственный случай, когда у нас используется мульти-дрилл, и то, не для себя делал, а потому что остальные любят такое ВИАsm.gif Сам практически никогда не использую. Кстати в компонентах никаких мультидриллов нет, там отказались. ВИА в термал-пады ставятся по месту непосредственно на плате.
Ant_m
сообщение Oct 11 2012, 10:15
Ого, а у меня откуда то была уверенность что поддержка версии 16.3 прекращена и хотфиксы тоже не делают laughing.gif
Uree
сообщение Oct 11 2012, 14:16
Из: Z. Gora
Запустите Capture и он на стартовой странице покажет, какая версия актуальна на данный момент. А если потом еще и выбрать саппорт в Нидерландах, то появится ссылка на скачивание хотфикса без паролей и регистрацииsm.gif
Я правда не помню, есть ли стартовая страница в версии 16.3...
Вот так это выглядит в 16.5:
Ant_m
сообщение Oct 12 2012, 06:48
Uree, спасибо посмотрю hotfix.
Нашел решение проблемы. Все оказалось как всегда просто smile3046.gif maniac.gif
Я не замечал что в опциях Fanout первым выставлен слой L1, а не Top. Естественно Editor не мог поставить via, потому нет несквозных переходных! Поставил start layer Top и все стало нормально.
Uree
сообщение Oct 12 2012, 06:59
Из: Z. Gora
Действительно. И я не обратил внимания. Ну и хорошо, значит проблемы нетsm.gif
А обновится не помешает, на всякий случай. А почему не перешли на 16.5 в свое время? Теперь-то уже похоже и смысла нет, следующая на подходе... хотя все равно три-пять хотфиксов надо подождать, а то на старте софт совсем сырой.
Ant_m
сообщение Oct 16 2012, 13:54
Надо действительно попробовать переползти на 16.6, когда она стабилизируется (и появится в закромах нашей песочницы laughing.gif )
Тут главное убедить некоторых людей, для которых "и так все работает"...
Uree
сообщение Oct 16 2012, 15:38
Из: Z. Gora
Ну на 16.6 (еще не вышедшую) можно будет переползать где-то так к весне, насколько я понимаю. Когда у нее хотя бы пяток хотфиксов выйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
