83 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Master of Nature
сообщение Oct 9 2012, 17:42
Сообщение #1036
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(sputnic @ Oct 9 2012, 19:20) *
Но вот у меня возникли проблеммы с посадочными местами - не как их не находит.
Чтобы было понятней ориентироваться "где я застрял" думаю проще ссылки давать на рисунки.
До 55 рисунка вроде все верно сделал, а вот с 55 возможно гдето нахомутал, но вот понять где именно немогу... рисунок 58 уже не такой (не находит посадочных мест).
Если читать внимательно - эта ошибка и должна проявляться на данном шаге (55 рисунок). Дальше описано, как эту ошибку устранить.
И всё же - неплохо бы почитать книжку Сабунина....
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
sputnic
сообщение Oct 9 2012, 18:43
Сообщение #1037
Пользователь №: 47 689
Я читал, что данная ошибка должна появиться... там также написано как от нее избавиться...
Но вот избавится у меня как раз и не получается...
P.S. Сабунин это конечно хорошо... но свыше 400 страниц меня утомляют... я больше практик а у Сабунина в книге куча воды (ИМХО).. вода быстро тянет на сон (по крайней мере меня на долго не хватило).
Сообщение отредактировал sputnic - Oct 9 2012, 18:52
MiklPolikov
сообщение Oct 9 2012, 18:47
Сообщение #1038
Пользователь №: 24 702
Цитата(evem @ Oct 9 2012, 14:27) *
Есть недоведенная дорожка:
[attachment=71852:unrouted2.png]
Дорожка чуть касается пада. Altium никак на такое не ругается. P-CAD говорил что-то типа "not routed point-to-point". Можно ли заставить Altium проверять такие вещи?
Правило для мин.толщины не помогает ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Master of Nature
сообщение Oct 9 2012, 19:05
Сообщение #1039
Мыслящий
Из: Самара
В PCAD необходимо доводить проводник до центра к.п.
В Altium достаточно, чтобы соприкасалась медь. Чтобы избежать подобных ошибок, в правилах Design->Rules->Routing->Width->Constrains нужно переключить в "(*) Check Min/Max Width for Physically Connected Copper". В этом случае будет учитываться реальная ширина перемычки.
У вас хоть какие-то библиотеки установлены?
По всей видимости используются стандартные библиотеки. Следовательно они должны быть видимы: или установлены или подключены к проекту.
FAQ по AD
Форум по AD
evem
сообщение Oct 9 2012, 19:09
Сообщение #1040
Пользователь №: 54 596
2 MiklPolikov, Master of Nature
Помогает, спасибо. Все облазил в поисках "physically connected", не нашел. Тема для FAQ.
sputnic
сообщение Oct 9 2012, 19:26
Сообщение #1041
Они подключались (как на рис 12 из статьи - библиотеки стандартные), также навпротив них стоят галочки если выполнить команду меню Design -> Add\Remove Library
Master of Nature
сообщение Oct 9 2012, 20:02
Сообщение #1042
Мыслящий
Из: Самара
Подозреваю, что новое что-то в десятой версии добавили. Поэтому интегрированные библиотеки так просто не подключаются. Сам такого не замечал, т.к. интегрированными библиотеками не пользуюсь.
Попробуйте декомпилировать интегрированные библиотеки (Extract Sources при открытии *.IntLib) и установить только *.PcbLib
FAQ по AD
Форум по AD
Marto
сообщение Oct 10 2012, 18:42
Сообщение #1043
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Господа. И вновь вынужден обратиться к Вам за помощью.
Имею проект ПП в Altium, есть задача оформить топологию и сборочный по ЕСКД. оформлять это в Altium - судя по всему задача та еще (даже нет возможности масштабирования платы). Каким образом это делают на производстве? Если не в альтиуме оформлять, то каким образом экспортировать и в каком КАДе удобнее всего/правильнее всего оформлять документацию на изделие?
спасибо.
Шизоидный холерик
TOREX
сообщение Oct 10 2012, 18:56
Сообщение #1044
Пользователь №: 55 187
спасибо.
Ну тут на вкус и цвет товарищей нет. Мы оформляем чертежи в AutoCad.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Marto
сообщение Oct 10 2012, 19:09
Сообщение #1045
Из: Ижевск
А формат экспорта? dwg?
Шизоидный холерик
TOREX
сообщение Oct 10 2012, 19:45
Сообщение #1046
Конечно.
peshkoff
сообщение Oct 11 2012, 07:52
Сообщение #1047
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в автокад, конечно.
Экспор хоть в dxf, хоть в dwg.
(но почему то из 10 версии dxf не открывается иногда, поэтому последнее время использую dwg, разницы вроде нет)
Отверстия Pad и Via тоже необходимо экспортировать.
Потом этот файл нужно вставить в Ваш шаблон.
Я использую шаблон, где уже настроены стили текста, линий и созданы альтиумовские слои в моей расцветке, чтоб не путаться.
Вставляем в автокад, там линии, которые не относятся к топологии я делаю Explode, разбиваю (графика компонентов, боард и т.д.)
Затем, через QSelect выделяю очень маленькие дуги, оставшиеся после разбивки, у меня это дуги меньше 0.2. Их обычно около 10000 и удаляю.
Файл уменьшится раза в 2 и будет полегче панорамироваться при дальнейшей работе.
Затем нужно упорядочить слои как на плате, снизу металл, затем отверстия, наверху графика компонентов.
Слои отверстий я делаю цветом 250, чтобы на чертеже не видно было.
Потом при печати цвет 250 выставляю в видимость 0%.
Отверстия напечатаются отверстиями, белым.
Единственный косяк, полигоны типа солид экспортируются только контуры. С Hatch все нормально.
Как то так, вкратце
miklin
сообщение Oct 11 2012, 08:11
Сообщение #1048
Пользователь №: 37 566
Подскажите как в разводке автоматом запретить разводку земли.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 11 2012, 11:24
Сообщение #1049
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
сделать дополнительное правило Routing>Routing Layers
выбрать область применения - цепь GND и выключить все слои.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
SergNK
сообщение Oct 12 2012, 05:30
Сообщение #1050
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
При просмотре платы в 3D выбираю деталь (корпус) и делаю в свойствах 3D Color Opacity минимальным (движок до упора влево). Деталь, как и положено, не видна. Но впоследствии я не могу эту деталь выбрать, чтобы снова сделать её непрозрачной, как-будто я её Remove. Приходится заново грузить 3D модель летали и позиционировать. Неудобно!
Это баг или фича?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.14575 секунд с 7
