117 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
viknn
сообщение Oct 4 2012, 15:30
Сообщение #1411
Пользователь №: 54 870
Цитата(michrom @ Oct 4 2012, 11:13) *
Надо схему перегнать.
здесь предложение через EDIF
http://sourceforge.net/projects/edif2kicad/
michrom
сообщение Oct 5 2012, 03:40
Сообщение #1412
Пользователь №: 59 590
break, viknn
Спасибо. Буду пробовать.
Wladim&r
сообщение Oct 5 2012, 07:09
Сообщение #1413
Пользователь №: 73 720
Цитата(Wladim&r @ Oct 3 2012, 15:30)
Подскажите. Каким способом можно увеличить толщину форматной рамки?
А Вы подробнее расскажите, из какой оси и каким макаком печатаете.
Печать из из Psbnew, вот настройки песати
Вот, что видно на предварительном просмотре при увеличении:
Так же и распечатывается - форматной рамки практически не видно.
_Pasha
сообщение Oct 5 2012, 07:38
Сообщение #1414
Пользователь №: 29 509
Жжоте.
Размер пера по умолчанию увеличивали?
А то он хуенький 0.0010... sm.gif Поставьте 0.5
alex9
сообщение Oct 6 2012, 22:22
Сообщение #1415
Пользователь №: 65 492
Цитата(viknn @ Oct 3 2012, 19:59) *
ok
(в зипе - исходник)
Прикрепленный файл  kicad_topor_minitutor.pdf ( 813.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1954
Прикрепленный файл  kicad_topor_tutor.zip ( 1.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
Сообщение отредактировал alex9 - Oct 7 2012, 05:47
faa
сообщение Oct 7 2012, 16:15
Сообщение #1416
Пользователь №: 20 394
Цитата(alex9 @ Oct 7 2012, 02:22) *
(в зипе - исходник)
Исправил "очепятки" и падежи-склонения.
Прикрепленный файл  kicad_topor_tutor.zip ( 1.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 238
UPD: выложил на ftp
Сообщение отредактировал faa - Oct 7 2012, 16:23
alex9
сообщение Oct 7 2012, 16:42
Сообщение #1417
На счёт очепяток/падажов - эт прально laughing.gif
viknn
сообщение Oct 8 2012, 16:00
Сообщение #1418
Цитата(alex9 @ Oct 7 2012, 01:22) *
(в зипе - исходник)
Нормально, есть движение вперед.
Просьба к авторам TopoR (если нас слышат) поменять kikad на kicad
(cad он и в африке cad).
troublemaker
сообщение Oct 9 2012, 07:44
Сообщение #1419
Пользователь №: 67 352
Есть вопросик/проблемка.
Отверстия в трафарете для паяльной пасты лучше делать скруглёнными - тогда паста "не цепляется". В принципе, для больших КП неактуально, а вот для мелких - очень даже.
Хотелось бы, чтобы в KiCAD была добавлена возможность выполнять SMD КП с rounded (пусть даже фиксированным радиусом для начала, скажем, 0.2...0.25мм) слоем пасты.
Или - а как это делают с имеющимися возможностями KiCAD?
Ruslan.B
сообщение Oct 9 2012, 14:28
Сообщение #1420
Пользователь №: 51 492
Кикад bzr от 3 октября 2012 . Debian -6 amd-64.
В редакторе схем создаём на схеме текст, затем "редактировать текст" - стираем всё, выскакивает окошко "пусто" жмём "ок" получаем ошибку сегментирования редактор схем вылетает.
Wladim&r
сообщение Oct 10 2012, 14:05
Сообщение #1421
Цитата(_Pasha @ Oct 5 2012, 11:38) *
Жжоте.
Это я сделал в первую очередь, но после предварительного просмотра или после печати размер пера автоматически устанавливается 0.0010. Размер линии не утолщается.
Такаяже проблемма при печати схемы, толщина линии рамки оставляет желать большего. Да и точки соединений на схеме то же малоприметны. Хорошо б увеличить.
faa
сообщение Oct 13 2012, 18:25
Сообщение #1422
"Справка"-"Копировать информацию о версии" и вставить в текст сообщения, пжл.
Падает.
Если надо пустой текст - то просто удалите. Но Вы правы - падать не должно. wink.gif
Пофиксил в bzr3764.
Сообщение отредактировал faa - Oct 13 2012, 18:26
michrom
сообщение Oct 18 2012, 06:20
Сообщение #1423
Цитата(faa @ Oct 13 2012, 18:25) *
Пофиксил в bzr3764.
А исходники можно выложить?
faa
сообщение Oct 18 2012, 08:08
Сообщение #1424
Официальные тестовые исходники на lp:kicad.
ГОСТ-сборки на ftp.kicad.ru. Выкладываются по мере возможности.
Отличия от официальных сборок ищите в этой ветке.
Leonid Egorov
сообщение Oct 29 2012, 19:40
Сообщение #1425
Пользователь №: 71 300
Может пригодится кому-нибудь. Долго искал, не нашел, пришлось сделать самому, так что не пинайте если что. Виндовый Кикад гост билд 3789 на wxWidgets 2.9.4 unicode. Свеженький. Распаковать с заменой в папку bin.
http://depositfiles.com/files/worh42xkr
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
