7 страниц V   1 2 3 > »
> Плохая стабилизация выходного напряжения
georgy31
сообщение Oct 14 2012, 17:00
Пользователь №: 55 305
Пытаюсь сделать стабилизацию в преобразователе. С ростом нагрузки падает выходное напряжение. Быстодействия оптрона хватает, поскольку без нагрузки немного прыгает, не успевает отслеживать заряд кондёров. Выше 100вт становится мёртво, на 600вольтах как было задумано, но с увеличением тока нагрузки падает. Подскажите что не так.
Да, преобразователь работает в ключевом режиме без изменения заполнения. 0,88 постоянно. Стабилизация прерыванием.
stells
сообщение Oct 14 2012, 18:38
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а где усиление?
Microwatt
сообщение Oct 14 2012, 19:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И какого типа диодики VD3, VD4 стоят тут? На какой частоте это работает? Кто такая "стабилизация прерыванием"?
сообщение Oct 14 2012, 21:31
Пользователь №: 11 287
Это осюда.. Стабилизация прерыванием - это, подозреваю, изобретение программистов: оптрон срабатывает и подаёт на пин МК фронт внешнего прерывания. МК выключает управление мостом. На какое-то время. Так?
georgy31
сообщение Oct 15 2012, 02:32
Да, всё правильно. При достижения порога включения оптрона на МК посылается сигнал выключения преобразователя, поскольку гестерезис оптрона всего 10мВ, стабилизация 600вольт должна быть в пределах 1 вольта. Так в принципе и выходит, но при увеличении тока нагрузки выходное напряжение странным образом уменьшается. При подключениии блока оптрона отдельно, всё работает прекрасно, как то: по достижении 16 вольт, на выходе появляется "1", по уменьшении до 15.90в, соответственно "0". Видимо как то надо компенсировать изменение внешнего тока, но как это сделать? Частота преобразователя как и была 48кгц. Быстодействия оптрона хватает отслеживать изменение нагрузки на всех режимах , кроме холостого хода, там выходное напряжение скачет, вольт 15, но это решится уменьшением скважности с помощью токового управления. Кстати, до этого схема стабилизации была собрана вместо оптрона на компараторе. Там наблюдалась точно такая же картина, но я было подумал, что это какие то перемодуляции всвязи с отсутствием опторазвязки, но нет, оказалось, что причина в порчности самой системы "икающей" стабилизации. Но поскольку другой стабилизации не будет, то надо доводить эту. Если коротко, то регулировка выходного напряжения есть, как теперь его стабилизировать?
stells
сообщение Oct 15 2012, 05:51
а измеряли чем?
Tanya
сообщение Oct 15 2012, 06:09
Пользователь №: 12 883
С утра не могу понять - стабилитрон на 15 вольт.... Как же это все работает?
georgy31
сообщение Oct 15 2012, 06:20
А стабилизирует он, собака, ток проходящий через него, при этом напряжение спокойно плывёт куда ему захочется. Вот я и задаю вопрос, как стабилизировать напряжение, через оптрон, вместо тока.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 15 2012, 07:23
Guests
Microwatt
сообщение Oct 15 2012, 08:11
Из: Запорожье
Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 05:32) *
но нет, оказалось, что причина в порочности самой системы "икающей" стабилизации. Но поскольку другой стабилизации не будет, то надо доводить эту. Если коротко, то регулировка выходного напряжения есть, как теперь его стабилизировать?
Никак, похоже. Тут в схеме с десяток изобретений и они друг другу мешают. Плюс, конечно, МК.
Так источники не делают.
georgy31
сообщение Oct 15 2012, 08:17
Спасибо на добром слове. До этого пришлось решать много неразрешимых проблем. Даст Бог и эту решим как нибудь.
АндрейЦ
сообщение Oct 15 2012, 09:39
Пользователь №: 29 147
Вам уже подсказали как. Стабилитрон должен быть на номинал выходного напряжения.
Собираете гирлянду высоковольтных стабилитронов и продолжаете эксперименты.
Или tl431...
georgy31
сообщение Oct 15 2012, 13:15
Понятно. Значит ничего толкового подсказать не можете. Ладно, будем рыть в произвольном направлении crying.gif .
Ydaloj
сообщение Oct 15 2012, 13:19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вам ещё говорили, что МК ни в коем разе не должен присутствовать внутри импульсного преобразователя. Ну не место ему тут. Извне режимами работы управлять - это пожалуйста. А в петле ОС, в управлении ключами и так далее - выбросьте его и поставьте специализированный контроллер.
Что вам толкового непонятно? У вас оптопара постоянно засвечена при выходном напряжении так этак свыше вольт 150-200, когда ток через резистор R1 становится достаточным для зажигания светодиода. А нужен именно ключевой режим, пороговый. Для этого опять же, вам посоветовали TL431. И не вздумайте перекладывать обязанности стабилизации на микроконтроллер.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 15 2012, 13:22
alexvu
сообщение Oct 15 2012, 14:28
Пользователь №: 68 299
(автору темы) Все верно Вам сказали, а чтобы убедиться - посмотрите осциллограмму на выходе OS, там будет почти постоянное напряж. а не импульсы. Вам надо сделать:
- четко работающую схему с компаратором
- опторазвязку ставьте, только если она действительно нужна
- Сделать фильтр сигнала ОС (в схеме у Вас его нет, подозреваю, что и в программе МК тоже нет).
- МК если уж очень хотите, можете использовать, но я бы дальше экспериментального образца такое решение не пустил.
- для устойчивой работы на ХХ надо правильно рассчитать дроссель и фильтр ОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.02034 секунд с 7
