> Коэффициент теплопередачи стали
S54
сообщение Oct 9 2012, 12:27
Пользователь №: 31 802
Добрый день,
В методиках расчета климатизации электрошкафа указывается коэффициент теплопередачи стали = 5.5 Вт/м^2*K
Например здесь :
www.cta.ru/cms/f/342847.pdf
http://mainswitch.ru/node/36
cl0_007_002%20(web).pdf
Так как коэффициент теплопроводности стали 52 Вт/м*K (у нержавеющей стали 16 Вт/м*K)
Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала
α=k/h
Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м)
В чем здесь ошибка?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 9 2012, 14:39
Guests
В статье обсуждается теплопроводность шкафа из стали, а не стали.
S54
сообщение Oct 9 2012, 14:59
Хорошо, как тогда рассчитать коэффициент теплопередачи для шкафа из другого материала или комбинации материалов (минвата-сталь, алюминиевый композит-полипропилен)?
сообщение Oct 9 2012, 15:30
Пользователь №: 11 287
Это очевидно. Как последовательное соединение тепловых сопротивлений.
S54
сообщение Oct 9 2012, 16:09
У меня пока даже для одного листа из стали 5.5 Вт/м^2*K не получается так как надо толщину 9 метров.
alexvu
сообщение Oct 9 2012, 21:17
Пользователь №: 68 299
Вы не забыли площадь теплопроводящей поверхности? Приведите свой расчет, как получили 9 м. И с единицами измерения.
Snaky
сообщение Oct 9 2012, 21:41
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
α=k/h
В чем здесь ошибка?
Ошибка вот в чем. Если разделить коэффициент теплопроводности на толщину материала, то получится не коэффициент теплопередачи, а коэффициент пропуска тепла. Его размерность хоть и совпадает с коэффициентом теплопередачи, но физический смысл иной.
В коэффициенте теплопередачи учитывается термическое сопротивление воздуха с обеих сторон материала, а коэффициент пропуска тепла характеризует только сам материал. http://www.ppu21.ru/article/535.html
Common sense is not so common.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2012, 09:39
Guests
Как сложный теплофизический объект при наличии источника тепла, разных видов теплопередачи при заданных условиях охлаждения.
S54
сообщение Oct 11 2012, 13:02
Допустим имеем полиэстер (0.24 Вт/м*К, 3.5 Вт/м^2*K), алюминий (205 Вт/м*K, 12 Вт/м^2*K), сталь (43 Вт/м*K, 5.5 Вт/м^2*K). Термическое сопротивление воздуха с обоих сторон материала берем за константу, в результате толщина алюминия = 2 мм, полиэстера = 49 мм, стали = 4235 мм.
Как тогда коэффициент пропуска тепла рассчитан?
Данные коэффициента теплопроводности взяты здесь: http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-...vity-d_429.html
Данные коэффициента теплопередачи взяты здесь: http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdf
Вот здесь как-то все коэффициенты рассчитаны без учета источника тепла и условий охлаждения: http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdf
Steel sheet, painted k ~ 5.5W/m² K
Steel sheet, stainless k ~ 4.5W/m² K
Aluminium k ~ 12W/m²
Aluminium, double-walled k ~ 4.5W/m² K
Polyester k ~ 3.5W/m² K
Коэффициент умножается на эффективную площадь электрошкафа и делиться на разность температур снаружи и внутри шкафа и получается мощность тепловыделения.
Мне необходимо рассчитать коэффициент для других материалов.
Сообщение отредактировал S54 - Oct 11 2012, 12:55
S54
сообщение Oct 11 2012, 18:12
В общем нашел формулу здесь:
http://zeus.phys.uconn.edu/halld/tagger/fp.../convection.pdf
h - коэфф теплопередачи
K - коэфф теплопроводности
Re - число Рейнольдса
Pr - число Прандля
x - метр
Кто нибудь знает как оперировать данными числами ?
Сообщение отредактировал S54 - Oct 11 2012, 18:13
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 16 2012, 06:48
Guests
Взять книжку по теплотехнике, особенно приборостроительной, и почитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
