Цитата(Snaky @ Oct 10 2012, 04:41)
Ошибка вот в чем. Если разделить коэффициент теплопроводности на толщину материала, то получится не коэффициент теплопередачи, а коэффициент пропуска тепла. Его размерность хоть и совпадает с коэффициентом теплопередачи, но физический смысл иной.
В коэффициенте теплопередачи учитывается термическое сопротивление воздуха с обеих сторон материала, а коэффициент пропуска тепла характеризует только сам материал.
http://www.ppu21.ru/article/535.htmlДопустим имеем полиэстер (
0.24 Вт/м*К, 3.5 Вт/м^2*K), алюминий (
205 Вт/м*K, 12 Вт/м^2*K), сталь (
43 Вт/м*K, 5.5 Вт/м^2*K). Термическое сопротивление воздуха с обоих сторон материала берем за константу, в результате толщина алюминия = 2 мм, полиэстера = 49 мм, стали = 4235 мм.
Как тогда коэффициент пропуска тепла рассчитан?
Данные коэффициента теплопроводности взяты здесь:
http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-...vity-d_429.htmlДанные коэффициента теплопередачи взяты здесь:
http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdfЦитата(TSerg @ Oct 10 2012, 16:39)
Как сложный теплофизический объект при наличии источника тепла, разных видов теплопередачи при заданных условиях охлаждения.
Вот здесь как-то все коэффициенты рассчитаны без учета источника тепла и условий охлаждения:
http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdfSteel sheet, painted k ~ 5.5W/m² K
Steel sheet, stainless k ~ 4.5W/m² K
Aluminium k ~ 12W/m²
Aluminium, double-walled k ~ 4.5W/m² K
Polyester k ~ 3.5W/m² K
Коэффициент умножается на эффективную площадь электрошкафа и делиться на разность температур снаружи и внутри шкафа и получается мощность тепловыделения.
Мне необходимо рассчитать коэффициент для других материалов.
