> Вопрос по частотному синтезатору MB15F73
Vladimir_T
сообщение Oct 12 2012, 15:34
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите по MB15F73. Такая ситуация, что он не работает, интерфейс обеспечил, коэффициенты программирую. В результате вых. уровень линейно почти не меняется (т.е. меняется в очень малом диапазоме ок. 50 мВ), будто коэффициенты не записываются. Повторяю интерфейс по логике и временным диаграммам в норме. В даташите есть диаграмма, где до установки сигнала PS=1 (нормальный режим), нужно подергать интерфейсными линиями - это обязательно? Правда я видел образец, где сигнал PS подключен к питанию. Подскажите, на что обратить внимание. Заранее благодарен.
VCO
сообщение Oct 15 2012, 12:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Из личного опыта запуска микросхем ФАПЧ различных производителей, кроме Fujitsu:
1. Попробуйте отыскать или запросить у Fujitsu описание EvalBoard для MB15F73 и софт к ней. Если EB управляется с LPT-порта, снимите управляющие осциллограммы. Пару микросхем именно так отлаживал без помощи отладочной или демонстрационной платы.
2. Если не нашли отладочную плату, попробуйте найти в сети готовые проекты на этой микросхеме, проанализировать схему включения и устранить ошибки.
3. Напишите навороченный и понятный софт для побитовой отладки всего содержимого регистров ФАПЧ и грузите это всё по LPT-порту. Желательно сделать гальваническую развязку между компьютером и интерфейсом микросхемы. Если есть возможность, то используйте Windows98 или Linux, так как все современные Windows, начиная с XP, вносят слишком большие задержки в работу параллельного порта, что вносит неудобство при снятии осциллограмм SPI. Я так отлаживал HMC700 от Hittite и нашёл в их даташите несколько ошибок.
khach
сообщение Oct 15 2012, 13:11
Пользователь №: 1 741
Практически у всех микросхем ФАПЧ есть тестовый выход, в данном случае LD/Fout. Добейтесь на нем появления
1.поделенной опорной частоты
2. поделенной ВЧ частоты от внешнего генератора.
3. Проверьте, что внешний генератор правильно делится во всем диапазоне частот.
4. Подключите VCO и управляя им от переменного резистора проверьте правильность деления снова ( что хватает амплитуды сигнала, не лезет гармоника итд).
5. Проконтролируйте полярность выхода charge pump и перескок из верхнего насыщения в нижнее, если перестройкой переменным резистором проходим частотой через ту частоту, на которую настроена петля.
6. Проверте частоты VCO при максимальном и минимальном напряжении на выходе charge pump - то, что вообще VCO в такмо режиме запускается.
7. Замкните петлю упарвления и попытайтесь залочить петлю.
8. Посмотрите спектр петли.
Vladimir_T
сообщение Oct 16 2012, 16:41
Спасибо за толковые советы, особенно Khach. Стал проверять работу ФАПЧ и ГУН по отдельности. ГУН MAX2608 работает, От переменного резистора ГУН перестраивается в пределах 60 МГц -этого мне достаточно. А вот проверить работу ФАПЧ - не мог сообразить. Вы мне подрбно написали, как это сделать. Про сигнал LD/Fout плохо написано. Я хотел уточнить: п.п. 1-7 делать с разомнкнутой ОС? У меня так получается, ОС почти сразу запирает ФАПЧ (выход его уходит в насыщение). Теперь, вроде, уловил суть, спасибо!
А как проверить частоту для петли?
Как увидеть опорную частоту? Коэффициенты A, N, R установить минимальными?
Если возможно, посоветуйте статьи по настройке, пожалуйтста.
khach
сообщение Oct 16 2012, 20:44
С разомкнутой конечно. И иногда вообще без VCO- т.е подавать сигнал с внешнего генератора.
Нам же неизвестно, что внутри микросхемы происходит и единственная возможность это понять- смотреть за контрольным выходом.
Первым пунктом мы проверяли, что опорная частота (от кварца или источника стабильной частоты) нормально делится в делителе R и что мы вообще сумели его запрограммировать (может у нас глюки с интерфейсом). Опорная частота обычно стабильной амплитуды и проблем со входным сигналом обычно нет и его можно легко проконтролировать осциллографом. Подключам осциллограф на выход Fout и смотрим, действительно ли опорная частота поделилась на то, что в регистр R записано. А то может она делится на какое-то неизвестное число, а мы записать просто ничего неможем. Хотя в этом случае и на выходе Fout ничего небудет, т.к мы несумели микросхему запрограммировать.
Потом проверяем все тоже самое для регистра N. Но там свои особенности- не у каждого есть анализатор спектра, чтобы посмотреть что есть на входе rf. Может нехватить амплитуды сигнала VCO- поэтому для начала применяем внешний генератор. Может быть плохое согласование, и прескалер будет считать на второй гармонике или не во всем диапазоне частот. Тогда надо разбираться со входными цепями входа Rf.
Потом мы проверяем правильность полярности PD, а то случаи разные бывают- то каскад инвертирующий перед варикапами воткнет конструктор, то еще что нибудь такое же глупое.
Проверяем, что у нас VCO всегда запущен, при любом управляющем напряжении петли- а то "нет сигнала- нет захвата" весьма частое состояние.
И только после всех этих проверок замыкаем петлю.
VCO
сообщение Oct 17 2012, 04:06
Из: Kursk
Я уже кое-что выкладывал в форуме в этих темах: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84312 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry768212 :
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=51295
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=44783
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=44784
Но это капля в море, по ФАПЧ книг и статей много написано, очень много. Вам пока лучше всего книгу Ченакина почитать, а точнее соответствующую главу по разработке и отладке синтезатора на однопетлевой ФАПЧ, книга там, в первой теме, ниже выложена...
Vladimir_T
сообщение Oct 17 2012, 15:57
Хочу поблагодарить вас за ценные практические советы. Я проверил работу ФАПЧ для входа OSCin (от кварца) - тут все в порядке. И коэффициенты программируются правильно и выходной тестовый сигнал делится правильно. Для входа RF все иначе, вход очень чувствительный (или плата разведена не удачно), на выходе сигнал Rf с какой-то дивиацией, но коэффициенты правильно записыватся. Как устраню - все заработет.
Статьи - очень хорошие.
khach
сообщение Oct 17 2012, 17:44
Девиация, если под этим понимается дрожание фронтов на один период ВЧ сигнала- это следствие работы прескалера. 8/9 или 16/17 для ПЧ синтезатора и 64/65 или 128/129 для РЧ синтезатора. Но если при прогоне генератора по диапазону вдруг появляестя частота в 2 раза меньшая или большая или вообще перестрает считать- надо смотреть ВЧ вход.
Vladimir_T
сообщение Oct 18 2012, 04:21
Я не точно выразился, я хотел сказать не про девиацию, а про дрожание выходной частоты. Дрожание из-за помехи на входе ГУН. С выходной ФНЧ для ФАПЧ нужно проанализировать. Пока еще плохо прочувствовал тонкости, а потому вижу, что плохо схема работает. Буду дальше разбираться. wacko.gif
Vladimir_T
сообщение Oct 18 2012, 15:43
Нашел причину дрожания частоты: конденсатор между входом ГУН и землей. По ошибке X7R был! Заменил схема стала работать нормально. Смотрел спектр частот выходного сигнала ГУН - тоже нормальный. Спасибо всем за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
