7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Плохая стабилизация выходного напряжения
alexvu
сообщение Oct 16 2012, 19:13
Сообщение #31
Пользователь №: 68 299
Тогда разбирайтесь, отчего возникают пропуски (если они действительно есть), когда напряжение ниже порога компаратора.
georgy31
сообщение Oct 16 2012, 19:21
Сообщение #32
Пользователь №: 55 305
Мне кажется пропуски тут не причём. Система каждый импульс спрашивает датчик ОС, если напряжение ниже нормы, импульс разрешается, если выше - пропускается. Тут что то связано с самоиндукцией. Когда 5и киловаттный трансформатор неожиданно прерывает импульс, видимо возникает дикий всплеск самоиндукции, и чем больше ток, тем больше этот импульс и он приводит к ложному пропуску, вот как с этим бороться?
alexvu
сообщение Oct 16 2012, 21:17
Сообщение #33
Ну фильтр сигнала ОС же нужен, я Вам уже писал это.
И опрашивать в правильные моменты, а лучше несколько раз и усреднять.
Сообщение отредактировал alexvu - Oct 16 2012, 21:18
georgy31
сообщение Oct 17 2012, 04:28
Сообщение #34
Что даст фильтр, если за счёт самоиндукции напряжение сильно завышено? МК опрашивает наличие превышения на силовом конденсаторе в момент дэд-тайма. Какой момент может быть лучше? Может 170мкф мало, он не обладает инерцией что бы проглотить всплеск?
АндрейЦ
сообщение Oct 17 2012, 05:06
Сообщение #35
Пользователь №: 29 147
Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 21:57) *
Если бы не было пропусков, то на выходе были бы все 800 вольт, за вычетом небольшого падения . За счёт пропусков напряжение на выходе более менее поддерживается на нужном уровне.
Согласитесь, странно. Выходное напряжение МЕНЬШЕ порога, а пропуски ЕСТЬ!
Но допустим, что логика работы программы верная.
У меня просадки и прочие чудеса с напряжением под нагрузкой были при неправильно выбранных индуктивностях первички в флайбеке и дросселя в форварде. Учился, набивал шишки. Ещё, бывало дроссель насыщался. У вас может быть ещё один любопытный момент: попробуйте в диагональ моста последовательно с первичной обмоткой трансформатора включить какой нибудь хороший плёночный конденсатор на пару микрофарад.
georgy31
сообщение Oct 17 2012, 05:38
Сообщение #36
Так 200 ампер тока, сложно такой конденсатор будет сделать. Разве что батарею, но она не влезет по габаритам.
MikeSchir
сообщение Oct 17 2012, 07:01
Сообщение #37
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 22:14) *
Максимально возможное снизу. Максимальное вверх - 800 вольт.
Не понял, почему 800 В? По Вашим цифрам на схеме: L6=15мкГн, L7=10мГн (правда, не ясно вся обмотка или её половина, пусть будет половина). Имеем коэфициент трансформации =25,2, т.е. при 24 В на входе имеем на выходе 620 В, а 800 В будем иметь почти при 32 В на входе. Так? И это всё без учёта потерь на ключах, трансформаторе и диодах и без учёта Кзап.макс.=0,88. Интересно, как Вы надеялись стабилизировать выход, только за счёт "диких" выбросов напрядения при коммутации? А может быть цифры другие?
Теперь про вашу картинку стабилизации "пропусками". При такой картинке на трансформаторе нет симметричного намагничивания и он будет "лезть" в насыщение, видимо здесь и рождаются выбросы напряжения, которые и позволяют получить 800 В. Это какое-то насилие над трансформатором, а он в свою очередь насилует ключи.
Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 09:38) *
Так 200 ампер тока...
Это что же преобразователь около четырёх кВт? И это даже без попытки симметрирования трансформатора, например с помощью токовой ОС? Простите, но это наглость.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 17 2012, 07:07
АндрейЦ
сообщение Oct 17 2012, 07:22
Сообщение #38
У меня есть мысль, сто ваш трансформатор из за возможной несимметрии тактов подмагничивается. Проще всего исключить этот момент включением последовательной ёмкости. пусть и на "соплях" в данный момент. А там уже принимать решение по результату.
georgy31
сообщение Oct 17 2012, 07:32
Сообщение #39
Да, была проблема одностороннего намагничивания, из за этого аппарат регулярно выгорал, долго и несчастливо, но мы её устранили программным методом. Так что этот вопрос снимается. Намагничивание идеально симметричное. Причину надо искать в другом месте.
АндрейЦ
сообщение Oct 17 2012, 07:46
Сообщение #40
Откуда тогда выбросы? Можете выложить форму тока в первичной цепи? Питающее напряжение не просаживается "иголками" может там плёнки мало, а электролит не держит? Чудес ведь не бывает.
ПыСы я не стал бы уж очень сильно полагаться на компенсацию одностороннего подмагничивания. И дело тут не в программной реализации. Мне доводилось видеть серийные инверторы на микроконтроллере. Тёмное это дело, много копий поломано и этот эффект присущ и спец. контроллерам. Тексасы кучу копий поломали и кучу материалов наваяли, а разделительный конденсатор продолжают ставить. Кста, у них в апликейшнах для 3875/3895 был БП на 48 вольт входных и мощностью 500 ватт ЕМНИП. Так вот там ёмкость в первичной цепи, опять же ЕМНИП 2,2 мкФ.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Oct 17 2012, 07:51
MikeSchir
сообщение Oct 17 2012, 08:33
Сообщение #41
Из: Москва, Кунцево
Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 11:46) *
...Тексасы кучу копий поломали и кучу материалов наваяли, а разделительный конденсатор продолжают ставить. Кста, у них в апликейшнах для 3875/3895 был БП на 48 вольт входных и мощностью 500 ватт ЕМНИП. Так вот там ёмкость в первичной цепи, опять же ЕМНИП 2,2 мкФ.
А к стати, не напомните: какая у них была частота преобразования? Сколько МГц? rolleyes.gif
И ещё. Может быть я отстал: что такое ЕМНИП?
ПС. Не нашёл там конденсатора, может плохо искал. Дайте ссылочку. Насколько я помню, при использовании контроллеров с Current mode этот конденсатор противопоказан.
То есть у Вас все же есть регулирование длительности импульсов преобразователя или у Вас есть ещё какой-то "секрет", в действие которого Вы считаете безупречным? Да и Вы не ответили по коэффициенту трансформации
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 17 2012, 08:43
georgy31
сообщение Oct 17 2012, 08:54
Сообщение #42
Да я и не гарантирую отсутствие одностороннего намагничиания. Просто пока его не устранили, силоваю часть регулярно выгорала, могла сразу, могла чуть позже. Теперь не горит, значит проблема устранена как я думаю. В первичке транса 1.6 витка, во вторичке 2х25, вот и прикиньте какое напряжение должно быть. Феррит тор 80х50х50.
Длительность импульсов постоянная, но предусмотрена возможность токовой регулировки 25, 50 и 75 проц заполнения, цифры могут меняться при необходимости.
Как я и предполагал, одев токовое колечко на вход в дроссель, там творится дикий разгул самоиндукции, в этом вся причина, мне кажется. Вот куда её слить. Ставлю параллельно дросселю диод, стабилизация улучшается, но диод греется мгновенно, видимо токи бешеные, а может напряжение, хотя диод 2.5кВ - 15 ампер.
АндрейЦ
сообщение Oct 17 2012, 09:35
Сообщение #43
К примеру вот http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/21/1094830164.pdf
Гугл даёт гораздо больше ссылок по устранению несимметричного тока , к примеру http://www.530.ru/wwwboards/analog/173/messages/49373.shtml.
В своё время пришёл к выводу, что он скорее полезен, чем вреден. Во всяком случае позволяет не заниматься шаманством с поясами Роговского и вводам компенсационного напряжения в контроллер. В Юнитродовских семинарах есть ряд статей на эту тему. И причины возникновения этой несимметричности и следствия и пути устранения.
Ну и они люди гуманные, мегагерцы в апликейшнах не ставят. Так по скромному, килогерц 500 обычно.
ЕМНИП, Если Мне Не Изменяет Память.
MikeSchir
сообщение Oct 17 2012, 11:30
Сообщение #44
Из: Москва, Кунцево
Да в первой ссылке, действительно стоит в диагонали моста конденсатор 1.2мкФ при входном напряжении около 300-400 В (транзисторы IRF840) и частоте 500 кГц, видимо это позволительно именно для PHASE SHIFTED PWM, но мы не задумываясь не ставили, использовали только коменсацию, и - всё работает. Но этого апла я раньше не видел. Вторая ссылка совсем пустая. А пояс Роговского - я уже стал забывать, что это такое, спасибо иногда напоминают rolleyes.gif Мегагерцы (1,0 и 1,5) есть в апликейшинах на UC3825
Но какой конденсатор нужно поставить у ТС при 4 кВт, входное 24 В и 48 кГц? Похоже это будет... очень много rolleyes.gif Так что, это решение в борьбе за симметрию ему не подойдёт.
Спасибо за расшифровку
Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 12:54) *
...В первичке транса 1.6 витка, во вторичке 2х25, вот и прикиньте какое напряжение должно быть. Феррит тор 80х50х50...
1.6 витка - это как такое удалось? Причём на торе, ну если бы на Ш, и то только 1,5 витка. Нет слов rolleyes.gif На торе может быть только целое число витков, если его не сверлили как-нибудь хитро. Ладно, если 1 виток то совпадает с моей прикидкой, но всё равно вопрос об амплитуде на вторичной обмотке остаётся. Сколько вольт?
...Длительность импульсов постоянная, но предусмотрена возможность токовой регулировки 25, 50 и 75 проц заполнения, цифры могут меняться при необходимости...
Это, что, регулировка дискретная или от нуля иплавно до максимума? Если так, то почему не использовать для стабилизации напряжения?
... Как я и предполагал, одев токовое колечко на вход в дроссель, там творится дикий разгул самоиндукции, в этом вся причина, мне кажется. Вот куда её слить. Ставлю параллельно дросселю диод, стабилизация улучшается, но диод греется мгновенно, видимо токи бешеные, а может напряжение, хотя диод 2.5кВ - 15 ампер.
Хорошо бы картинку посмотреть, тогда можно что-то обсуждать идумать куда "сливать". Вы хоть до постройки этого устройства представляли, что там должно было быть? С диодом больше так не делайте, трудно сказать чем это может кончиться rolleyes.gif
АндрейЦ
сообщение Oct 17 2012, 11:48
Сообщение #45
Пусть автор простит за отход от темы... В 98 или 99 году, не помню уже точно разрабатывал специфический источник с мощностью ок. 3 киловатт. 3875, IRFP460. Материалов по теме было не много(почти не было) опыта тоже. Практически единственным более менее полным источником информации били именно Юнитродовские семинары и собственные шишки sm.gif. Многих документов я сейчас просто не нашёл, даже на эту аппликушку ссылку дал не на ti.com, по остаткам в голове названия документа гугл выдал эту ссылку. Грубые ошибки проектирования были выявлены на стадии макетирования. Макет питался от автомобильных аккумуляторов и был на 12вольт sm.gif Это заслуга моего тогдашнего напарника, он ни за что не соглашался жечь дорогущие 460 на реальном напряжении. Так что 12 вольт, низковольтные мощнючие полевички и осциллограф. При переходе на сетевое питание вылезла пара неприятных моментов, но это были уже мелочи.
В этой схеме есть варианты, не держит напряжение входной конденсатор. Банальное ESR. Насыщается трансформатор. Компенсацию ввели, ключи просто теперь в состоянии рассеять всплески тока. Но эти всплески сбивают стабилизацию. Неправильно выбрана индуктивность дросселя или он насыщается.
Нужно смотреть форму тока в первичной цепи, цепи питания, в нагрузке. Гадать сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.02394 секунд с 7
