6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс
FES13
сообщение Oct 17 2012, 05:06
Сообщение #31
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 16:32) *
Прошло два месяца, и Вы уже что-то в схеме поменяли. Давайте начнём со схемы, которая есть на сегодняшний день. Рисуйте!
месяц был в отпуске, всё остальное время мучаюсь с этим явлением, в схеме ничего не менял кроме того что добавил DC-DC собственного производства для верха. попробую сегодня запилить схемку
FES13
сообщение Oct 17 2012, 08:41
Сообщение #32
Из: Саратов
запараллеленые куски логики это 561ла7
сообщение Oct 17 2012, 08:56
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Хостинг картинок устойчиво блокирует антивирус, вся тема потенциально гиблая. Вставьте хоть одну схему по-нормальному, т.е. непосредственно в форум.
FES13
сообщение Oct 17 2012, 09:05
Сообщение #34
Из: Саратов
поднять порог появления этих искажений помогает добавление резистора (параллельно два ТВО по 470ом) между выходными транзисторами, существенно снижается потребление тока каскадом.
wla
сообщение Oct 17 2012, 10:37
Сообщение #35
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Судя по схеме, у Вас питание драйверов верхнего и нижнего ключей - от одного источника. Это так?
FES13
сообщение Oct 17 2012, 10:44
Сообщение #36
Из: Саратов
делал по разному, у меня есть пара готовых DC-DC TMV1212D и самодельный DC-DC
от лабораторного источника включал свой DC-DC и подавал это напряжение на низ, к низу подключал TMV1212D и кидал на верх.
включал верх и низ от разных лабораторных через свои преобразователи.
делал даже как в модных драйверах, где верхушка заряжается в момент паузы через диод от плюса нижнего и открытый на этот момент нижний транзистор.
особой разницы небыло (..
wla
сообщение Oct 17 2012, 10:49
Сообщение #37
Из: e-burg
Ничего не понял.. Так у Вас верхний и нижний драйверы запитаны от одного источника все таки или от разных?
FES13
сообщение Oct 17 2012, 10:53
Сообщение #38
Из: Саратов
от разных, кроме случая с питанием верхнего плеча через диод, в этом случае питание верхнего это его заряженный конденсатор
MikeSchir
сообщение Oct 17 2012, 11:43
Сообщение #39
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Рисуйте схему питания драйверов. Полностью! Восклицательный знак потому, что между этими источниками питания есть ёмкость и её величину нужно знать и понять как с ней бороться.
сообщение Oct 17 2012, 14:46
Сообщение #40
Цитата(FES13 @ Oct 16 2012, 10:06) *
мучаюсь с этим уже неделю, никак не пойму что его заставляет открыться
Ёмкость затвор-сток. Сделайте биполярные драйверы — например, выдающие +10 В и –5 В.
FES13
сообщение Oct 17 2012, 17:14
Сообщение #41
Из: Саратов
про затвор-сток немного не понял, как оно влияет?
в момент закрытия нижний (IRFU120Z) транзистор драйвера открыт и грубо говоря закорачивает затвор-исток
и что может измениться от биполярных драйверов?
Сообщение отредактировал FES13 - Oct 17 2012, 17:25
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 18:05
Сообщение #42
Пользователь №: 29 509
Вам надо усложнить схему. Добавить active miller clamp.
Берете LM211, он будет сравнивать напряжение на затворе в процессе выключения, как только напряжение падает ниже Vgs_th, он должен включить такого же плана полевичок, пусть IRFU120Z, но который будет шунтировать непосредственно затвор силового транзистора, без затворного резистора.
FES13
сообщение Oct 17 2012, 18:25
Сообщение #43
Из: Саратов
с этим резистором я тоже много экспериментировал, ставил его между транзисторами драйвера, а затвор переключаемого ключа совал в сток запирающего, чтоб драйвер открывал его помягче, а запирал по брутальнее, пробовал и в такую схему как есть добавлять диод параллельно резистору чтоб через него запирался быстрее, но особой разницы не замечал.
завтра попробую посмотреть что в эти моменты творится на затворе верхнего ключа и питании его драйвера. придётся осц от бесперебойника питать чтоб не грузил выход своей ёмкостью
_Pasha
сообщение Oct 17 2012, 18:43
Сообщение #44
Дык я ж как раз без брутальности чтобы, заодно и транзистор клампа чтоб сидел на минимальном расстоянии от затвора. Вообще, какое расстояние от резистора до затвора или от драйвера до резистора?
Может, у Вас того.. предел по dV/dt?
Оф ф: везде возмущаются, мол чтоза резюк?!!
Нафига?
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 17 2012, 18:44
FES13
сообщение Oct 17 2012, 18:46
Сообщение #45
Из: Саратов
Нафига?
по дорожке 1см примерно, ну или +ещё см если через резистор)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
