> Конденсаторы X2 SMT: существуют ли?
stas00n
сообщение Oct 16 2012, 18:14
Пользователь №: 61 198
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите плз, есть ли в природе конденсаторы класса X2 для поверхностного монтажа? Нужны 0,1-0,15 мкФ; >=275VAC. Все что находится гуглем - для монтажа в отверстия, а очень хочется SMT. Если есть - подскажите, где купить? Если нет - почему? И какая разумная альтернатива?
vladec
сообщение Oct 17 2012, 07:14
Пользователь №: 9 158
Посмотрите здесь: http://www.smd.ru/katalog/levyj/kondensato...kie/vyshe_100w/
Myron
сообщение Oct 17 2012, 11:42
Пользователь №: 2 451
Идете в Digi-Key, в поиске набираете Х2 или Capacitors > Go, из выпавшего списка выбираете Capacitors > Ceramic и дальше по схеме:
Выбрав подходящий (ие) идете к Вашим любимым поставщикам (если не Digi-Key) и ищете там.
Degtyarev
сообщение Oct 18 2012, 16:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Есть, и не только x2 но и Y2. Если память мне не изменяет у AVX надо искать.
stas00n
сообщение Oct 22 2012, 18:44
Благодарю, коллеги.
Цитата(vladec @ Oct 17 2012, 10:14) *
Вроде есть подходящий, но дороговато - по доллару за штуку.
Ходил, искал, - увы, X-керамика 0,033 мкФ максимум, и по заоблачным ценам, а мне 0,1мкФ надо. Пленочные же - только для монтажа в отверстия, как и везде..
Y2 как раз-таки быстро нашлись - керамика - уже заказали, а вот с X - все еще проблема.
Раньше ставили обычную (не safety) керамику 0,1мкФ 500V - горят как спички. Испытывал их для интереса пробойником - держат ровно столько сколько указано, - при 350VAC пробиваются моментально. Для сравнения X2 пленочный на 310VAC спокойно держал 2кВ действующего напряжения, т.е. "запас" огромный. Сейчас ставим выводные пленочные, но это нетехнологично.
recolt
сообщение Oct 22 2012, 23:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
GA255DR7E2104MW01L - самый настоящий X на 0,1мкФ. Давно у себя пользуем. Альтернатив не нашли. Покупаем от 0,25уе до 0,5уе.- в зависимости от звёзд на небе.
_4afc_
сообщение Oct 23 2012, 09:59
Пользователь №: 9 565
"самый настоящий X на 0,1мкФ"? AC250V(r.m.s.) Type (Which Meet Japanese Law) - хорошо, но не все живут в Японии. И пробой при 575В мало кого устроит в России.
Вот есть GA355DR7GF472KW01L - 4700пФ Safety Standard Certified Type GF (IEC60384-14 Class Y2, X1/Y2) - держат 2кВ.
Но набирать ими 0,1мкФ...
ECWU4104V17 0.1мкФ 400В (600VDC 1min) плёночный SMD 9.8х6.3х4мм
сообщение Oct 23 2012, 10:42
Пользователь №: 11 287
Э-хе-хе... Оно, конечно, производителю решать, какой компонент применять: дешёвый выводной или "технологичный" smd.
Однако, глядя на китайский ширпотреб, выпускаемый миллионами (зарядка для Айфона стоит на е-бэе $1 с доставкой), и видя в них выводные конденсаторы, я просто хочу понять. Что это в России за высокотехнологичные предприятия и каков тираж их продукции, что такие тонкости становятся актуальными?
тау
сообщение Oct 23 2012, 11:25
Пользователь №: 42 757
Поддержу мысль Herz-а. Технологичность -это такая штука, которая обязана снижать себестоимость. Если при прочих равных себестоимость будет расти ( а для X2 SMD конденсаторы будут много дороже выводных X2), то такая ущербная "якобы технологичность" вступает в противоречие с изначальным замыслом в отношении её (имеется ввиду снижение издержек производства за счет бОльшей технологичности).
Главным критерием технологичности конструкции изделия является ее экономическая целесообразность в принятых условиях производства, ее трудоемкость, материалоемкость и себестоимость, а также затраты в процессе эксплуатации изделия.
Вы эти хотелки бросьте , пока не поздно и не настучали по башке.
Сообщение отредактировал тау - Oct 23 2012, 11:29
stas00n
сообщение Dec 16 2012, 18:25
Во-первых, благодарю всех за рекомендации, пока остановились все же на выводных конденсаторах sad.gif
В нашем изделии вся проблема в конструктиве - печатная плата односторонняя, и крепится винтами непосредственно, без зазора, на алюминиевый профиль, поэтому выводной конденсатор впаять в отверстия невозможно, приходится ему формовать выводы и припаивать как SMD. Естественно, это делается вручную, поэтому и хотелось именно SMD конденсатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
