2 страниц V  < 1 2
> ВЧ краска или лак, Чем из подручных средств покрасить антенну 2.4 ГГЦ ?
Alechek
сообщение Mar 25 2007, 10:03
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
У меня пара биквадратов покрашена автомобильной краской с баллончика. Причем еще и металлик (серый). Линк 450м, уровни сигналов совпадают с расчетными. Тоже боялся перед покраской.
roman_uhf
сообщение Mar 25 2007, 22:38
Сообщение #17
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Я делаю проще : Рассчитываю антенну на ~ 100МГц выше , а затем
одеваю её в термоусадку . Проверяю на АЧХ-стенде и , если всё сошлось - запечатываю стыки термоклеем или силиконом (безуксусным) . И в таком
виде эта техника работает (не заглядывая) лет 8 - 10 - легко . Главное уделить особое внимание герметизации разъёма . Но если его не герметизировать , а просто накрыть дугообразной полоской из пластика от бутылки с колой , то с такой брызгозащитой стоит не меньше , хотя ,
снаружи на него страшно смотреть , но внутри - как новенький !
andreysar
сообщение Mar 30 2007, 03:48
Сообщение #18
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Справочник Корицкого советует эмаль КО-990
Я спрашивал у знакомых моряков, так они натенны красят ЭП-140 (серая) - она тоже радиопрозрачна на ГГц.
Но для Вас как я понимаю, это экзотика, может быть нужно подумать о каких-то более простых вариантах.
Андрей
З.Ы. хотя кто знает. У нас, например, ЭП-140 достаточно широко используется, но я только сейчас с удивлением узнал, что она еще и радиопрозрачная.
escmar
сообщение Oct 18 2012, 05:32
Сообщение #19
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Нашёл подходящую тему.
Покрыл элементы Yagi лаком из Чип-Дипа http://www.chipdip.ru/product/plastik-70-400.aspx
Диапазон 70см. Вибратор активный на стеклотекстолите, директоры алюминий.
Изменений электрических свойств не заметил, о долговечности говорить рано.
Лак прозрачный, что мне не очень нравится. Нужен цвет, в т.ч для защиты стеклотекстолита от УФ.
Вопрос.
Что из продающегося в магазинах (желательно аэрозоль нитро) можно использовать для покрытия?
На сколько я понимаю, некоторые краски колеруются веществами на основе соединений металлов,
а некоторые органикой.
Короче, у кого есть опыт, желательно успешный.
dabbler
сообщение Oct 18 2012, 14:19
Сообщение #20
Пользователь №: 66 640
ЭП-140 - идеальный вариант, но она двухкомпонентная - не для всех удобно. Можно ПФ-115 белых, серых тонов. Правда жесткая климатика под вопросом. Вполне нормально Деколак в баллонах. А "диапазон 70 см" красить можно практичекски чем угодно, ну кроме серебрянки естественно:о)
proxi
сообщение Oct 18 2012, 16:55
Сообщение #21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Так что красить собрались, если корпус- пластмассу то всем чем угодно ( тонким слоем rolleyes.gif) исключая металлосодержащие и с остаточной проводимостью, если сами патчи то конечно же не желательно.
escmar
сообщение Oct 19 2012, 06:05
Сообщение #22
Из: Мурманск
Активный вибратор на стеклотекстолите.
Медь точно окислится, а подложка от УФ пострадает, да и влагу текстолит впитывает.
Вот и хочу покрасить.
Про ЭП-140 читал, но вопрос в доставаемости.
Кстати, лак из Чип-Дипа, о котором писал ранее, воняет как нитро, и после высыхания
легко смывается ацетоном. Не очень то он и акриловый выходит.
tduty5
сообщение Oct 19 2012, 09:46
Сообщение #23
Пользователь №: 2 414
Цитата(escmar @ Oct 19 2012, 12:05) *
Вот и хочу покрасить. Про ЭП-140 читал, но вопрос в доставаемости
Очень близкий аналог - эпоксидный грунт для автомобилей. Он двухкомпонентный. Я использую дешевый польский Novol, серенький такой. Без всякого модного "цинка" и пр. антикоррозионных штучек. Красить в два слоя, "мокрый-по-мокрому". Сорока на хвосте принесла, говорят, по алюминию проходит климатику sm.gif
Красить можно и самому, но идеальный вариант - обратиться в авторемонтную мастерскую. Опытный маляр с "набитой рукой" слои может наносить с микронной точностью, а главное - с хорошей повторяемостью. И куча остатков всяких лаков-грунтов разных производителей.
merkader
сообщение Oct 19 2012, 10:23
Сообщение #24
Пользователь №: 52 379
Покрытие с малыми потерями дает пчелиный воск раствореный в бензоле.
Можно также использовать полиуретановый лак. Его легко сделать самому из кусков пенопласта. Сначала обсаживают пенопласт в емкости с ацетоном до нужной густоты, а затем растворяют в скипидаре.
mr_Bond
сообщение Oct 22 2012, 14:21
Сообщение #25
Пользователь №: 50 379
У Вас антенна на диэлектрике?
ЛФ-32 может быть подойдет.
Сообщение отредактировал mr_Bond - Oct 22 2012, 14:22
escmar
сообщение Oct 22 2012, 20:06
Сообщение #26
Из: Мурманск
Опять экзотика.
Вопрос был, что подойдёт из магазина.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
