> lpc1768
sergey sva
сообщение Oct 1 2012, 17:34
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Проконсультируйте пожалуйста по lpc1768.
В схеме будет использоваться модуль "motor control" и usb host.
Проблема в том что: у usb пины usbbppwr и usbpwrrd совмещены с MCOA0 и MCOB0, и на другие выводы их не получиться сконфигурировать (так понял после просмотра доки). Если вывести vcc напрямую на разъем usba , или задействовать другой порт вместо usbbppwr для включения usb питания?
А вывод usbpwrd не присоединять? Будет работать?, можно обойтись usb host без этих сигналов?
sergey sva
сообщение Oct 2 2012, 06:45
Какие могут возникнуть проблемы?
sergey sva
сообщение Oct 2 2012, 14:12
Ну вот, не ужели никто не поднимал usb host на lpc1768 (
SyncLair
сообщение Oct 18 2012, 14:23
Пользователь №: 69 197
Насчёт USB_PPWR:
Ну проблемы наверное будут в том что Вам придётся для супервизора питания включить питание gpio пином. И выключать его аппаратно в соотвеств. обработчике прерывания при КЗ.
Я пробывал обойтись без USB_PPWR и USB_OVRCR на плате от Starterkit. Проблем не было. USB FLash писалась.
У меня в проекте есть пример работы с MSStorage device.
Запустите в папке CMAKE c опцией -DBSP_BOARD_DEF=starterkit_lpc_1766.
А вот что делать с usbpwrrd не знаю! laughing.gif Ножку на плате мне что-то резать не охота чтобы проверить. :-)
Сообщение отредактировал SyncLair - Oct 18 2012, 14:53
sergey sva
сообщение Oct 20 2012, 14:59
А проверить без разрезания не получиться?
Если сконфигурить powerrd на MAT1 или просто на io . А бит который ставит powerrd в usb host ставить программно?
Очень интересно это проверить. Платы нет под рукой, если была плата, проблем бы не было (
А вы на этой испытываете ?
http://www.embedinfo.com/en/list.asp?id=65
SyncLair
сообщение Oct 20 2012, 15:21
точно ) не додумал ) ну ждите завтра проверю.
То-что вы показали -- слишком жирно ) Я за 2000 рублёных на starterkit.ru
sergey sva
сообщение Oct 20 2012, 15:36
Спасибо буду ждать результата эксперемента ). По той ссылке которую вы дали есть схема если у вас схема вашей платы сходиться с той схемой которая по ссылке. То там вообще не используются не какие сигналы USB_PPWR USB_PPRD, и если так работает значит все чудненько )
SyncLair
сообщение Oct 20 2012, 15:41
Цитата(sergey sva @ Oct 20 2012, 19:36) *
СпасибоТо там вообще не используются не какие сигналы USB_PPWR USB_PPRD, и если так работает значит все чудненько )
Если я не ошибаюсь то usbpwrrd он же VBUS используется -- см мой пост выше про дорожку.
Вам повезло, я как раз в течений последних дней вожусь с этими пинами USB на разных платах и процессорах )
на 2478 их ещё больше
Сообщение отредактировал SyncLair - Oct 20 2012, 15:43
SyncLair
сообщение Oct 21 2012, 15:29
Попробывал мой пример -- всё работает!!! В папке CMSIS\Device\NXP\Drivers\Examples\FAT32_ChaN_MThomas\CMAKE
запускаете
cmake . -DCOMMON_FLAGS="-O1 -g3" -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../../../../../../CMSIS_7TDMI/CMAKE/CMSIS.cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DMCU=LPC1768 -DBSP_BRD_DEF=starterkit_lpc_1766 -DLINKAGE=FLASH -G "CodeBlocks - MinGW Makefiles"
В файле lpc17xx_usb.c строчки 159 и 160 комментируете
CODE
LPC_USB->OTGStCtrl |=0x01;//U1--> host
/* P1[22] = USB_PWRD, 10 */
/*LPC_PINCON->*///PINSEL3 &= ~(3<<12);
/*LPC_PINCON->*///PINSEL3 |= (2<<12);
if ( (usb_mode & TYPE_HOST_PORT1_POWER_EN)==TYPE_HOST_PORT1_POWER_EN) {
В итоге получаете
PINSEL0=0x50
PINSEL1=0x14000000
PINSEL2,PINSEL3,PINSEL4,PINSEL5 и так далее = 0
Устраивает?
sergey sva
сообщение Oct 22 2012, 08:12
Спасибо. )
Когда подключаете усб устройство, хост нормально определят его подключение ?
esaulenka
сообщение Oct 22 2012, 10:31
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А почему он не должен этого делать? Вон, мои устройства потребляют доли мА по линии VBUS (т.к. там питание - из розетки). И что-то мне кажется, что я не одинок :-) По этим долям достоверно и не определишь ничего...
Определение подключения производится по уровню на D+ (или D-), там для этого специальные подтяжки должны быть.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
SyncLair
сообщение Oct 22 2012, 10:50
Цитата(sergey sva @ Oct 22 2012, 12:12) *
Спасибо. )
Да работает MASS STORAGE DEVICE -- прочитал содержимое директории флешки
sergey sva
сообщение Oct 22 2012, 17:29
Спасибо. за надежду ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
