83 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Master of Nature
сообщение Oct 17 2012, 11:25
Сообщение #1066
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Oct 17 2012, 15:13) *
то есть нужно выделить на плате все отверстия ,а затем по F11 изменить свойство Plated ?
Да, все это легко делается через инспектор
Я грешным делом решил .что это где-то в настройках слоев делать можно. Типа выбрал вариант "плата односторонняя" и все само собой образовалось.
Непонятно, чем вам мешает наличие металлизации при предпросмотре?
3. Скажите, можно ли как-то создавая футпринты, настроить маску в окне PCB Library, чтоб выбирались например два разных футпринта?
Я сейчас сформировал для себя некий образец футпринта и создавая новый иногда вынужден "дергаться" от создаваемого футпринта к примеру/образцу. Если бы я видел их рядом в панели PCB Library ,то заметно проще получилось бы. Спасибо!
Мне кажется, удобнее открыть вторую библиотеку с образцовым компонентом и переключатся между закладками (документами) сверху...
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Iptash
сообщение Oct 17 2012, 11:45
Сообщение #1067
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если есть второй монитор, то легко, если нет, то наверное нужно купить, очень удобно.
Буратино
сообщение Oct 17 2012, 14:16
Сообщение #1068
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
здорово бы фильтр прописать например через запятую или спец символ и иметь образец и создаваемый компонент под рукой. ну на нет и суда нет. спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Iptash
сообщение Oct 17 2012, 14:21
Сообщение #1069
Это типа макрос?.
Один раз нарисовал, потом выделяешь и копируешь в др. листы, так не пойдет что ли?
Буратино
сообщение Oct 17 2012, 14:28
Сообщение #1070
Из: Украина, Киев
Цитата(Iptash @ Oct 17 2012, 17:21) *
Это типа макрос?.
нет ,не макрос. иногда просто приходится внутри библиотеки (как схемной так и футпринтов) выполнять операции по переносу некоторой сущности от одного компонента (образцового) к другому (создаваемому). При этом так удобнее ибо если скопировать образцовую модель то труда на ее приведение к нужному виду куда больше нужно. Другими словами порой мне лично удобнее создать что-то с чистого листа, при этом скопировав в новую модель некоторые части от уже созданного-образцового. Приходится все время от одной модели к другой таскаться. Мелочь конечно, но мне интересно
По сути вопрос в том как фильтрануть библиотеку моделей, чтоб перед глазами только нужное было.
SergNK
сообщение Oct 17 2012, 15:17
Сообщение #1071
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Хочу в TopLayer сделать надпись в инверсном виде - шрифт cutout. Как это реализовать?
Владимир
сообщение Oct 17 2012, 15:50
Сообщение #1072
Пользователь №: 3 671
Выбрать TrueType шрифт. Появятся настройки для инверсных, зеркальных и прочее
Master of Nature
сообщение Oct 17 2012, 16:57
Сообщение #1073
Мыслящий
Из: Самара
Правда при этом надо очень внимательно отсматривать герберы.
У меня инверсную надпись по меди пришлось долго подправлять, иначе получалось что угодно, только не осмысленный текст (при просмотре герберов).
FAQ по AD
Форум по AD
SergNK
сообщение Oct 19 2012, 06:04
Сообщение #1074
Герберы формируются нормально, если на этой же машине. Перенос проекта на другой ПК - появляются проблемы со шрифтами.
А как убрать рамку вокруг текста при заливке полигоном? Пытался создать правило для зазора между полигоном и текстом, но что-то не въезжаю, как это сделать. Или я не туда копаю?
Alex_7
сообщение Oct 19 2012, 07:11
Сообщение #1075
Пользователь №: 21 784
Длительное время работал в PCAD. Сейчас начинаю осваивать Altium. Сразу же бросилось в глаза следующее:
- в редакторе схем если перемещать компонент, то его соединения остаются на прежднем месте. На мой взгляд это просто преступление против схемотехников. Возможно ли сделать как в PCAD-e?
- в редакторе плат после размещения полигона его невозможно растянуть.
SergNK
сообщение Oct 19 2012, 07:26
Сообщение #1076
Посмотрите здесь.
Master of Nature
сообщение Oct 19 2012, 08:36
Сообщение #1077
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(SergNK @ Oct 19 2012, 11:26) *
Посмотрите здесь.
А еще лучше здесь и далее
FAQ по AD
Форум по AD
Alex_7
сообщение Oct 19 2012, 09:22
Сообщение #1078
По указанным ссылкам ответов на мои вопросы нет. Хоть бы проверили, перед тем как давать ссылки.
SergNK
сообщение Oct 19 2012, 10:08
Сообщение #1079
Извините за оценку, но вы либо не читали внимательно, либо лентяй.
Мы не только проверили. А ответы там есть. В приложенном Прикрепленные файлыFAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт ) синим по-русски написано:
Alexey Sabunin
сообщение Oct 19 2012, 12:21
Сообщение #1080
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
1. dxp>pref>sch>graphical editing>always drag
2. ПК на полигоне, Polygon Action>Move Verticies
эта картинка не дает ответ на поставленный вопрос. в вопросе речь о схеме а не о плате, будьте внимательнее.
p.s. а вообще я тоже не нашел этих вопросов в FAQ.
p.p.s. к автору вопроса: внесите ваши вопросы в тему по FAQ, у нас ее наполняют те, кому отвечают на вопросы!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
