> Переход с QuadFALC v2.1 на QuadFALC v3.1, Есть-ли "подводные" камни.
Victor®
сообщение Nov 3 2009, 14:39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Есть ли у кого опыт применения QF 2.1 и QF 3.1, и желательно именно перехода с 2.1 на 3.1
Пишут, что совместимы и по пинам и по регистрам... Но так ли это на самом деле?
Скажем так:"При замене QF 2.1 на QF 3.1 на готовой плате с готовым софтом под 2.1 будут-ли какие-то грабли?"
Спасибо за внимание.
-- Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
zltigo
сообщение Nov 3 2009, 15:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Смотря какой софт. Пробуйте. Если доступ к исходникам есть, то проблемы минимальны.
Victor®
сообщение Nov 3 2009, 16:36
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Исходники менять не получится (условие заказчика). Хотя доступ к ним можно получить :-(
А Вы сталкивались с какого-то рода проблемами при переходе?
DmitryR
сообщение Nov 10 2009, 12:05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
IMHO надо почитать еррату и посмотреть, не попадают ли под нее используемые в коде фичи.
Victor®
сообщение Nov 10 2009, 15:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Так и сделаем, когда Errata получим.
NDA для этого надо. Так что пока ждем.
Хотя более "общительные" конторы обычно предоставляют что-то типа "migration guide".
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 25 2010, 08:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Незнаю актуально вам ещё это или нет. За ранее извиняюсь если буду не точен было это 3 года назад.
1. По железу там нога синхронизации необходима ещё одна пришлось прокидовать до неё проводок пока плату не переразвели.
2. Програмно там есть некоторые отличия из за которых не будет корректно работать например не нужно включать приемник в режим AMI.(HDB3 универсальный приемник) но в целом проблем меньше чем если переходит с версии 1.3 to 2.1.
И всё общими усилиями давно уже в ерате. Просто внимательней её посмотреть.
Victor®
сообщение Jan 26 2010, 15:16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо за ответ.
по п.1 - догадался сам (благо в FPGA все идет). Но в errata этого не нашел.
Оказалось, что на вход SYNC надо обязательно давать 2.048 MHz.
У Вас такая-же ситуация была?
по п.2 - ничего не проявилось, софт не меняли, т.к. была задача под готовый софт сделать.
Желаю успехов.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jan 27 2010, 03:49
Из: Novosibirsk
Если не проявилось то можно сказать повезло. Или ОКС не активно используете.
-k-t-s-
сообщение Apr 15 2010, 10:43
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Господа! Поделитесь пожалуйста если не сложно ератой на QF 2.1 и QF 3.1.
В почту winnt4догmail.ru
VTrue
сообщение Sep 4 2012, 08:04
Пользователь №: 52 196
Добрый день
Есть проблемка, касательно использования фреймера PEF22554. Фреймер железно работает с кодировкой NRZ (восстановление синхронизации осуществляется внешней схемой). Но отказывается работать с кодировками HBD3 и CMI. Переодически сыплются ошибки. Шлю на вход последовательность из 2-х фреймов, получаю полный бред. Портится вся посылка, даже нулевые тайм слоты портятся. Иногда получается принять правильные данные. Думаю проблема в инициализации. Может у кого-нибудь остался работающий код инициализации??
Буду примного благодарен
Владимир (nordice@mail.ru)
Сообщение отредактировал VTrue - Sep 4 2012, 08:05
zz2000
сообщение Oct 20 2012, 20:13
Пользователь №: 29 149
Цитата(VTrue @ Sep 4 2012, 12:04) *
Добрый день
1) У 2.1 и 3.1 по разному настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде (разные константы) если речь идет об HDB3 с трансформатором.
2) Насчет инициализации Вы погорячились. Тут надо бы смотреть как он у Вас включен. Там вариантов - тьма....
Чисто к сведению: драйвер под 56-й фалк (это одноканальная версия) тянет на пару тысяч строк кода вернее там не один а сразу 4 устройства получается: фреймер с фронтендом и 3 HDLC контроллера(3.1), причем один из них CAS ))). Так что вопрос про рабочий код инициализации слегка некорректен.
3) Единственный случай когда у меня не работали фалки был связан с кривизной синхронизатора в старом 5-и вольтовом одноканальнике 2254 он кажись назывался там DPLL который частоту из HDB3 выделяет имел слишком узкую полосу захвата, но ни к 56-му ни к 22554 это не относится.
VTrue
сообщение Oct 31 2012, 06:32
А не подскажите, где посмотреть, как настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде, как расчитываюстя коэффициенты??
Victor®
сообщение Nov 9 2012, 19:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
У них есть пару прог именно для создания конфигурации.
Куча закладок + клацанья мышой
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
