2 страниц V  < 1 2
> RESET LPС1768, Не выполняется старт
AlexPo
сообщение Oct 17 2012, 06:57
Сообщение #16
Пользователь №: 7 090
Решил отписаться по по поводу медленного сброса. Возможно будет полезно.
В программе была объявлена глобальная переменная (экземпляр класса) с инициализацией большого массива. Вызов конструктора осуществлялся в low_level_init до (!!!) включения основного генератора и инициализации PLL. Таким образом, большой объем работы выполнялся на частоте IRC. Естественно, решил создавать переменную динамически после инициализации PLL. Вся работа теперь осуществляется на частоте 100 МГц вместо 4-х!
Кстати! Некорректная работа с указателями при инициализации переменных в low_level_init может приводить к выбросу исключения. А поскольку, состояние памяти случайно, то и ошибка может возникать нерегулярно.
P.S. Спасибо theBMV.
Terminator
сообщение Oct 22 2012, 05:24
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Не стал заводить ещё одну тему. Спрошу тут.
Как правильно программно перезапустить lpc1768 ?
Щас используется такой код:
    DBGSTRINFO("Reset!\n\n\n\n");
    portDISABLE_INTERRUPTS();
    for (int i = 0; i < 35; i++)
        NVIC_DisableIRQ((IRQn_Type) i);
        NVIC_ClearPendingIRQ((IRQn_Type) i);
    SCB->VTOR = 0x0; //bootloader_start_addr;
    asm volatile
        "ldr r0, =0    \n"
        "msr control, r0 \n" // init control reg like reset did
        "ldr r0, =0x0 \n"
        "ldr sp, [r0] \n"//init stack pointer reg on start_bootloader_addr
        "ldr r0, =0x4 \n"
        "ldr pc, [r0] \n"//init program counter reg on start_bootloader_addr+4 - jump to user code
Прошивка перезапускается, но виснет в процессе загрузки. Если передёрнуть питания, то стартует нормально.
Сообщение отредактировал Terminator - Oct 22 2012, 05:25
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2012, 06:07
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Terminator @ Oct 22 2012, 08:24) *
Использовать бит SYSRESETREQ регистра AIRCR или сброс по срабатыванию собаки путем ее запуска и записи в нее неправильного ключа.
Значит где-то в процессе инициализации предполагается начальное состояние какого-либо регистра, а после вашего "перезапуска" состояние этого регистра изменено. Например, в настройках PLL. А некоторые регистры вообще не реагируют на повторную запись, например - регистр управления собакой. Поэтому программно вернуть проц полностью в исходное состояние другими методами невозможно - только вызвав честный сброс одним из двух вышеупомянутых методов.
jcxz
сообщение Oct 22 2012, 06:56
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ужас просто....
К чему приводит нежелание учить матчасть и упорное пользование всякими либами.... smile3046.gif
На вышеозначенном проце данные операции (и disable и clearpending) выполняются всего по две пары записей в регистры NVIC.
Terminator
сообщение Oct 22 2012, 08:43
Сообщение #20
Из: Томск
Note: support for
SYSRESETREQ is not included in LPC17xx devices.
This bit reads as 0.
Это из мануала к процу.
Вроде всё уже перерыл.
Буду копать дальше ...
P. S. однако SYSRESETREQ сработал.
stoker
сообщение Oct 30 2012, 12:13
Сообщение #21
Пользователь №: 11 469
я использую для сброса NVIC_SystemReset();
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
