> точный генератор тока, рекомендации по калибровке
Dubov
сообщение Oct 21 2012, 17:06
Пользователь №: 72 052
Встретил в Service Manual одного точного генератора описание такой процедуры для калибровки:
нужно подключить к токовому выходу калибруемого генератора шунт и измерять падение напряжения на шунте при разных значениях сопротивления шунта и разных выходных токах генератора.
В связи с чем возникает вопрос: почему нельзя просто подключить амперметр и откалибровать напрямую по значению тока без применения шунтов?
Возможно кто-то знает в чём принципиальная разница?
izerg
сообщение Oct 21 2012, 17:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Если у вас есть измеритель тока сравнимый по характеристикам с Keithley или Agilent то можно и ток напрямую померять.
Вопрос - для каких целей вам калибровка?
Измеритель для калибровки всегда ложен быль классом выше кем калибруемый. Есть сомнения что найдется хороший токовый измеритель,
а точные шунты и хороший вольтметр проще найти.
Dubov
сообщение Oct 21 2012, 17:27
Муки поиска ответов навели меня на такой мега дорогой измеритель переменного тока
http://www.dipaul.ru/catalog/650/Fluke_5790A/
в комплекте с которым идут тоже токовые шунты!
Спрашивается зачем мегаточному измерителю тока токовые шунты?
meloden2
сообщение Oct 21 2012, 17:30
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
"наши руки не для скуки", да и лажанулись или ездят по ушам все эти Agilent и прочие. "тормоза придумли трусы", как и много ещё чего.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
AlDed
сообщение Oct 21 2012, 18:02
Пользователь №: 25 489
внешние шунты имеют большую точность, чем внутренние шунты вольтметров; поэтому самое точное измерение тока возможно только на внешних шунтах; особенно это касается переменного тока
Сообщение отредактировал AlDed - Oct 21 2012, 17:57
Dubov
сообщение Oct 22 2012, 06:05
спасибо. Тогда получается что точность того же Fluke 8508 по переменному току(токовый вход) низкая по сравнению с каналом напряжения Fluke5790? (раз уж екомендуют Fluke 5790, хотя Fluke 8508 тоже имеет канал измерения тока).
Вобщем тезис темытакой: точно измерить ток сложнее чем напряжения и поэтому используют схемы с шунтами.
Сообщение отредактировал Dubov - Oct 22 2012, 06:10
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2012, 06:57
Guests
Существуют разные методы измерения тока.
В зависимости от рода тока, диапазона, требований бесконтактности, компенсации термоэдс, минимум потерь и т.п. - наиболее точные методы могут быть разными.
Для контактных измерений в оговоренных условиях проще всего измерять ток путем косвенного измерения падения напряжения на измерительном резисторе ( шунте ).
Вот и все и не надо панику поднимать.
AlDed
сообщение Oct 22 2012, 08:43
Fluke 5790A не производит измерения тока, поэтому сравнивать погрешность измерения тока у Fluke 8508 (который измеряте ток) с Fluke 5790A (который не измеряте ток) бессмысленно
Fluke 5790A может измерить падение напряжения на шутнах (постоянного или переменного тока, например A40B) и потом вы с помощью калькулятора произведете расчет тока, с учетом поправок на разницу между АС-DC.
погрешность измерения тока с помощью Fluke 5790A и шунтов, будет зависеть и от погрешности Fluke 5790A, и от погрешности шунтов
Сообщение отредактировал AlDed - Oct 22 2012, 08:45
Dubov
сообщение Oct 22 2012, 09:17
Я имел ввиду следующее: сравнивается погрешность измерения тока у 8508 и погрешность результата вычисления тока через напряжение полученное 5790. Видимо второе намного точнее. Иначе зачем заморачиваться с шунтами.
сообщение Oct 22 2012, 09:31
Пользователь №: 11 287
Ответ уже заключён в вопросе. Чтобы откалибровать генератор, необходимо оценить его линейность. Для этого и рекомендуется использовать шунты с различными сопротивлениями, как эквивалент возможной реальной нагрузки. Таки образом Вы можете определить зависимость выходного тока от изменения сопротивления нагрузки. С обычным амперметром Вы этого сделать не сможете. Кроме того, амперметр построен по тому же самому принципу, но Вы даже не всегда знаете его внутреннее сопротивление, т.е. сопротивление того самого шунта.
AlDed
сообщение Oct 22 2012, 09:51
если к 5790А подключить дерьмовый шунт, то и результат будет дерьмовый;
а владельцев шунтов A40B в этой стране по пальцам на одной руке можно пересчитать sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Oct 22 2012, 09:52
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2012, 12:45
Guests
Если не оговорена "обычность", то амперметр, в общем случае может быть построен на основе прямых и косвенных измерений и их комбинаций.
"Обычным" может быть амперметр на основе электромагнитной или электродинамической систем, "необычным" - на основе косвенного измерения напряжения на шунте, на датчике Холла, АМR-эффект или даже эффект Фарадея ( FOCS-система ).
Если шунт спрятан внутри вольтметра, то это все равно косвенное измерение тока, причем с одним шунтом.
Внешний шунт можно сделать достаточно точным и малоподверженным влиянию тока ( нагрев, к примеру ).
VCO
сообщение Oct 22 2012, 12:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Чтобы сделать точный шунт, нужно иметь на порядок более точный шунт. Тогда зачем делать точный шунт?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2012, 18:50
Guests
А Вы всегда с собой носите атомный эталон времени ?
Хе-хе..
AlDed
сообщение Oct 22 2012, 19:06
теперь в этом нет нужны - он висит над головой у нас всех sm.gif и называется GPS\ГЛОНАС
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.2405 секунд с 7
