2 страниц V  < 1 2
> LPC_UART (550-совместимый)
pitt
сообщение Oct 21 2012, 20:46
Сообщение #16
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(_Артём_ @ Oct 21 2012, 14:31) *
Не знаю, как там с lpc17 с CAN, но с UART-ом проблема не в прерываниях, а в некотором неудобстве работы с ним из-за отсутствия флага, показывающего что FIFO не до конца заполнено.
Это решается добавлением в программу пары десятков строк (ну может чуть больше).
Думаете у других производителей будет качественно лучше? Скажите тогда кто эти производители.
Кроме как у Phillips прерывания по фронту для флага стстус-регистра ни у кого не встречал.
Если приложению надо мютекс с обработчиком прерывания, прерывание по фронту ликвидирует возмоцность маскирования и требует более сложных и вязких методов. Мне в корне непонятна сама идея такого прерывания. Подчеркиваю, не внешнего, а именно для флага стстус-регистра. Проблему с FIFO я решил достаточно просто: обработчик из HAL, освободив FIFO перезагружает его до завершения сообщения, а если и оно завершено, находит следующее ожидающее своей очереди, а если и очередь пустая, то упираюсь в проблему как инициировать прерывание из приложения, которой бы не было если бы не прерывание по фронту...
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 21:21
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
Возможно есть у кого-нибудь, кто сделал совместимый с 550 UART. А может и нет.
Несколькими сообщениями выше было высказано предположение, что это ошибка, ставшая стандартом.
Не буду утверждать ничего насчёт типа прерывания THRE, потому что нет под рукой платы с LPC - проверить не могу.
Алгоритм проверки простой:
InitUart();
    __disable_irq();
    LPC_UART->IER=0;
    LPC_UART->THR='1';
    Delay1s();
    LPC_UART->IER=(1<<LPC_UART_IER_THRE_EN);
    NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);
    __enable_irq();
THRE станет равным 1 когда буфер опустеет. Если прерывание не возникнет, значит оно по фронту.
Почему-то кажется что возникнет...В любом случае никто не мешает разрешать прерывание по THRE перед посылкой байта.
pitt
сообщение Oct 21 2012, 21:27
Сообщение #18
Из: USA
мне не нужен тест, я уже убедился. С CAN еще не убедился, но с большой уверенностью предполагаю. С прерываниями по фронту, прерывания маскировать нельзя вообще, а запрещать глобально очень дурная манера.
Сообщение отредактировал pitt - Oct 21 2012, 21:28
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 21:57
Сообщение #19
Спасибо, что указали мне на этот новый нюанс.
CAN и UART, как мне кажется имеют очень мало общего между собой - бессмысленно обобщать.
Можно запрещать прерывания только UART-а.
Или понижать его приоритет.
И мало ли ещё что можно придумать...
pitt
сообщение Oct 21 2012, 22:35
Сообщение #20
Из: USA
Общее между CAN и UART производитель и его концепт. Я работал с CAN IP для FPGA от Phillips и там столкнулся с их, простите, идиотским прерыванием по фронту...Когда сейчас тот же концепт от того же производителя в другом месте - это становится системой. Если доберусь(в смысле не переключимся на другой MCU) сообщу результат.
Запрещать все прерывания опасно: в RTOS могут вытеснить, чтобы не приходится включать критическую секцию и прочиее прочее прочее и все из-за непонятно чего... Обидно.
_Артём_
сообщение Oct 21 2012, 23:12
Сообщение #21
Производитель - NXP, да.
Но ядро от ARM, UART - чей-то стандарт (не от NXP).
Не знаю, кокой процент прерываний у NXP от edge, какой от level... пишут, что есть и те и другие.
Запрещайте не все прерывания, а только от UART (NVIC_DisableIRQ). Или скажите, что может не сработать?
pitt
сообщение Oct 21 2012, 23:24
Сообщение #22
Из: USA
Ядро ядром, а периферия у всех своя и в этом главная разница. Я в данном конкретном случае про UART.
Я об'яснил почему запрещать прерывания в реальном времени очень плохо, даже если только UART: application task is preemptable, locking could cause priority inversion and as a result - data loss. Я в предыдущем посте писал по-русски, но видимо, непонятно.
_Артём_
сообщение Oct 22 2012, 12:01
Сообщение #23
    InitUart();
    __disable_irq();
    LPC_UART->IER=0;
    LPC_UART->THR='1';
    Delay1s();
    __enable_irq();
Проверил - прерывание возникает сразу после __enable_irq.
_Артём_
сообщение Oct 22 2012, 23:06
Сообщение #24
Да, в запрете прерываний ничего хорошего.
То есть ни FIFO, на DMA (у вас LPC17, кажется) не спасают?
А нельзя тогда не запрещать прерывания от UART?
pitt
сообщение Oct 22 2012, 23:36
Сообщение #25
Из: USA
Артем, если хотите, я могу Вам по skype в выходные ответить. У меня все работает, но совершрнно непонятно зачем я должен прилагать столько услий из-за дурацкого фронта! Я под RTX и все что я делаю: запрещаю переключение контекста: это просто флаг, никаких прерываний не запрещаю, затем:
if (((LPC_UART->LSR & (1<<THRE))&&((LPC_UART->LSR & (1<<THRE))) {
  // тут файфо пустое и никаких прерыаний по пустому файфо не будет
  // посылаю первый байт нового сообщения
else {
  // а тут инициировать нельзя: обработчик сам увидет, что надо посылать новое сообщение
Пояснение: обработчик по пустому файфо или заполняет его текущим сообщением, а если оно закончилось пытается взять следущее. Если его нет, то тогда код выше начнет посылать его когда оно появится.
А вот зачем я два раза подряд один и тот же регистр читаю - догадайтесь сами wink.gif
Сообщение отредактировал pitt - Oct 22 2012, 23:39
_Артём_
сообщение Oct 23 2012, 12:25
Сообщение #26
Отвечайте. Если можно сюда или Личные сообщения.
А что остаётся делать - всегда находятся какие-нибудь недостатки...
[code]if (((LPC_UART->LSR & (1<<THRE))&&((LPC_UART->LSR & (1<<THRE))) {
Пока не понял зачем 2 раза читать...достаточно одного чтения. Или нет?
pitt
сообщение Oct 24 2012, 00:35
Сообщение #27
Из: USA
Не люблю печатать, особенно по-русски...Лучше голосом, потому скайп
Обычно, есть причина, чтобы сделать так, а не иначе. Вот и пытаюсь ее отыскать, ну не от балды же так сделано!
Все имеет смысл, думайте, догадывайтесь, я не NXP, читаю 2 раза с умыслом, хотя приходится так делать именно из-за NXP sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
