3 страниц V  < 1 2 3
> Прошу конструктивной критики, по связке ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900
M_Z
сообщение Oct 23 2012, 07:18
Сообщение #31
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(rat @ Oct 23 2012, 10:05) *
Я хочу заряжать аккумулятор стандартной микросхемой, что-нибудь типа MCP73831, там такое не пройдет. Получится, что схема всегда будет питаться от аккумулятора.
вероятно тоже можно, но тогда нужен еще понижающий преобразователь, MCP73831 максимальное напряжение 7В. а в ато к примеру 30В бывает. мы одним преобразователем решали все проблемы, что проще и дешевле.
хотя MCP73831 будет заряжать до максимума(мин=4.168 тип=4.20 макс=4.232), что не сесть хорошо. тогда вероятно придется отключать аккумулятор, когда есть внешнее питание.
rat
сообщение Oct 23 2012, 07:24
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
В том и дело, что не хотелось бы отключать. Он же SIM900 питал бы без всяких огромных конденсаторов. Интересно, есть дешевые микросхемы, заряжающие до 4.1В?
ssokol
сообщение Oct 23 2012, 09:02
Сообщение #33
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Гляньте на MAX8903A - может подойдет? Мы юзали - вроде нормально, многое в одном флаконе.
rat
сообщение Oct 23 2012, 10:34
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Спасибо, посмотрю )
Еще один вопрос: кто-нибудь использовал ST1S14? Нормально будет на выходе поставит 22мкФ керамику и 100мкФ тантал? Или побольше надо?
id_Alx
сообщение Oct 23 2012, 11:08
Сообщение #35
Пользователь №: 19 504
Я использую, но статистики по серии пока нет. Включение по даташиту, дроссель 10мкГн, вход керамика 10+10 мкФ, выход 150мкФ тантал + керамика. На имитаторе GPRS-нагрузки прогонял - пульсации в пределах допустимого.
rat
сообщение Oct 23 2012, 16:16
Сообщение #36
Из: Новосибирск
А керамика какого номинала?
rat
Сообщение #37
Из: Новосибирск
rat
сообщение Oct 24 2012, 04:55
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Еще вопросы по ST1S14:
1. Вывод PG(Power good) имеет положительную логику?По даташиту как бы да, но не совсем явно, т.е. огда питание в порядке, на этом выводе 1?
2. Каковы условия работы логики PG? При каком напряжении PG = 1, а при каком PG = 0, т.е. каков порог срабатывания?
3. Если на вход ST1S14 не подается напряжение питания, что будет на выходе PG, подтянутом, например, к +3.0В?
id_Alx
сообщение Oct 24 2012, 06:21
Сообщение #39
1u+0.1u+3300p+22p, PG не использую.
rat
сообщение Oct 24 2012, 07:15
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Спасибо большое ) Извините за назойливость, может у Вас есть возможность посмотреть в железе на подтянутый PG при отсутствии питающего напряжения на st1s14?
id_Alx
сообщение Oct 24 2012, 08:47
Сообщение #41
Без проблем. На подтянутом к +5 или к +12 В через светодиод и 2,7к выводе PG - 2,7 В отн. земли.
rat
сообщение Oct 24 2012, 09:26
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Спасибо огромное )
Pasha_a13
сообщение Feb 13 2013, 20:40
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Добрый вечер!
А подскажите пожалуйста, не будет ли ситуации при включении ST1S14+MCP73831/2+Li-pol+SIM900 что модем подвиснет и для его сброса нужно будет отключать его питание? Как в таком случае быть?
Спасибо!
Aner
сообщение Feb 13 2013, 23:20
Сообщение #44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Pasha_a13 @ Feb 13 2013, 23:40) *
Добрый вечер!
Спасибо!
Писали много раз и делали. Ставим полевик и управляем процем.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.02964 секунд с 7
