4 страниц V   1 2 3 > »
> Пояс Роговского вместо токового транса
georgy31
сообщение Oct 23 2012, 12:07
Пользователь №: 55 305
Хочу в инверторе с током до 200ампер при 50кгц использовать этот пояс вместо токового транса. Никогда раньше с ним дело не имел. Подскажите кто сталкивался, какие подводные камни могут быть? Феррит не предлагать, бо много он него натерпелся, к нему возврата нет, датчик Холла, то вообще спящая прынцэсса, всё выгорает от перегруза, а он один цел остаётся. Тут заковырка в необходимости большого диапазона измерений. Минимальный отклик должен начинаться при 5 амп, защита срабатывать при 200амп. Почитал про него, что он выдаёт в среднем 100мв на 100 ампер, то есть 200мв, меня вполне устраивает, а вот 3мв, навевают грустные мысли, что дикие магнитные поля дадут фон раз в 5 поболе. Есть ли смысл наматывать много оборотов его, или без разницы? Кто с ним имел дело, откликнитесь?
Tanya
сообщение Oct 23 2012, 12:27
Пользователь №: 12 883
Это как? Сам пояс и регистрирует магнитное поле (наводку по сути). Так что все пропорционально.
А конец пояса должен быть там, где поле уже маленькое. Выходной сигнал тоже пропорционален числу оборотов.
Ydaloj
сообщение Oct 23 2012, 13:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А с токовым трансформатором дело имели? Там же проще всё.
Да, и для экспериментов с новой деталью необходимо иметь отлаженный прибор. Которого у вас пока нет.
Microwatt
сообщение Oct 23 2012, 13:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Чего такого можно натерпеться от токового трансформатора?
Конструкция простая, параметры предсказуемы и применяестся это от единиц до тысяч ампер без проблем.
georgy31
сообщение Oct 23 2012, 15:08
Не буду долго рассказывать о разнице. Но хороший токовый транс на 200 амп стоит порядка 50уёв, а у меня их 6 штук в комплекте. А поясочек за час намотал, из которых 50 минут оснастку изобретал. Электростатический экран, это в моём понимании стальной цилиндр с прорезью вдоль для исключения короткого витка надетый сверх на пояс, который в свою очередь обвит вокруг токоведущей стойки. Правильно?
Methane
сообщение Oct 23 2012, 15:41
Пользователь №: 43 230
Я имел. Судя по вашему посту, не советую сильно.
georgy31
сообщение Oct 23 2012, 17:08
Почему? Если не секрет. Мне нужно четыре дискретные значения тока, для этого токовый сигнал поступает на счетверённый компаратор, чувствительность компаратора 3мв. Какие могут быть проблемы?
AlexeyW
сообщение Oct 23 2012, 18:13
Пользователь №: 60 636
А почему нельзя токовый транс самому намотать? Устроен он очень просто, нужно только позаботиться о ненасыщении.
А 50уе стоит скорее полноценный датчик тока типа LEM и т.п., с передачей постоянной составляющей.
kovigor
сообщение Oct 23 2012, 18:27
Пользователь №: 56 295
А методику расчета не подскажете ? В смысле, где бы об этом самом расчете почитать ?
Serg SP
сообщение Oct 23 2012, 19:21
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
В простой и доступной форме: М. Браун "Источники питания. Расчёт и конструирование."
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
kovigor
сообщение Oct 23 2012, 19:25
Спасибо, смотрю ...
Просмотрел. Там этого нет ...
сообщение Oct 23 2012, 19:38
Пользователь №: 11 287
Хорошее дело - пояс Роговского. Жаль только, темы о нём не получится... Если так относиться к ТТ, то и поясу лучше не прикасаться...
Я вот, не в обиду, посоветую: не откликайтесь. Ибо всё в очередной раз флудом закончится...
Я понимаю, форум - он чтобы помогать. Но сколько можно вслепую тыкаться во все углы? Чем тут поможешь? Завтра пояс станет немилым...
Seriyvolk
сообщение Oct 23 2012, 19:39
Пользователь №: 71 525
Здесь можно.
Methane
сообщение Oct 24 2012, 01:33
Потому что пояс Роговского хорошо для дурных токов (десятки килоампер) и дурных фронтов. Вот там, он хорошо. Еще он хорошо там где нужно подключиться не разрезая кабель (магнитопровода-то нет). Во всем остальном он плохо. Сигнал слабый, витков много наводится все подряд итд.
georgy31
сообщение Oct 24 2012, 02:09
Спасибо за конкретный ответ. Теперь понятно. Будем думать.
Если кому интересно, привожу простой расчёт токового транса. В моём случае он неприемлем, поскольку создаёт большую паразитную индуктивность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
