Вопросы начинающих, Год 2012 |
Oct 24 2012, 06:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(MiklPolikov @ Oct 24 2012, 02:01)  2) Не знал что это называют "синхронизировать" Печатную плату можно считать сихронизированной, если при выполнении из схематика Design->Update PCB Document ... появляется сообщение Comparator Results (No Differences) Comparing Schematic Document ...SchDoc And PCB Document ...PcbDoc No Differences Detected Случаи, когда плата всё же не соответствует схеме, но выдается такое сообщение, исключительны и являются темой для отдельных обсуждений. Цитата(MiklPolikov @ Oct 24 2012, 02:01)  Вобщем, делаю всё как надо, а параметры в БОМе не появляются. Попробуйте формировать BOM из схемы, а еще лучше, используя OutputJob
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 24 2012, 18:37
Пользователь №: 56 173
Добрый вечер. Мне нужно создать компонент, у каторого пады - не прямоугольные и не круглые - а многоугольник неправильной формы. Как такие пады нарисовать? чтобы они были именно падами, а не полигонами. На форуме не нашла такой темы, может плохо искала  . Подскажите пож-та.
Oct 25 2012, 04:53
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(tans1 @ Oct 24 2012, 22:37)  Добрый вечер. Мне нужно создать компонент, у каторого пады - не прямоугольные и не круглые - а многоугольник неправильной формы. Как такие пады нарисовать? чтобы они были именно падами, а не полигонами. На форуме не нашла такой темы, может плохо искала  . Подскажите пож-та. в 10-ке после 17 обновления (по-моему) так можно сделать: http://wiki.altium.com/display/ADOH/Creati...ustom+Pad+Shapeно я предпочитаю из нескольких площадок набирать с одинаковым именем покажите как выглядит площадка
Oct 25 2012, 11:21
Два прямоугольника с общей стороной, один больше, другой меньше.
Oct 26 2012, 05:14
Пользователь №: 74 094
Понадобились УГО и футпринт LM358D от STMicroelectronics. Нужного не нашёл, но корпуса должны совпадать у LM358M от National Semiconductor. Вопросы: 1) Почему-то не даёт отредактировать УГО DA1.2 и убрать продублированные выводы питания (пины 4 и 8). Как поступить? 2) Кое-что непонятно с футпринтами: M08A_L, M08A_N, M08A_M - что это? Аналогии с даташитом не нашёл и размеры у каждого раззные. Что это значит и какой из перечисленных выбрать? Такие же непонятки при выборе полевиков и стабилизаторов + ещё пары деталей. 3) Как состряпать корпус SDIP с четырьмя выводами (диодный мост)?
Oct 26 2012, 10:47
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Redmind @ Oct 26 2012, 08:14)  Понадобились УГО и футпринт LM358D от STMicroelectronics. Нужного не нашёл, но корпуса должны совпадать у LM358M от National Semiconductor. Вопросы: 1) Почему-то не даёт отредактировать УГО DA1.2 и убрать продублированные выводы питания (пины 4 и 8). Как поступить? 2) Кое-что непонятно с футпринтами: M08A_L, M08A_N, M08A_M - что это? Аналогии с даташитом не нашёл и размеры у каждого раззные. Что это значит и какой из перечисленных выбрать? Такие же непонятки при выборе полевиков и стабилизаторов + ещё пары деталей. 3) Как состряпать корпус SDIP с четырьмя выводами (диодный мост)?
1. Вы пытаетесь редактировать чужую библиотеку. Сделайте так; элемент добавьте в проект, создайте из проекта свою библиотеку, а потом элемент в своей библиотеке доредактируйте. 2. L, N, M это разные размеры площадок под разную плотность монтажа. Я обычно использую N (normal). Но лучше выбрать по даташиту. 3. Почитать Сабунина, там есть пример. Взять другой (похожий) корпус и доредактировать.
Oct 26 2012, 11:23
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Redmind @ Oct 26 2012, 09:14)  Понадобились УГО и футпринт LM358D от STMicroelectronics. Нужного не нашёл, но корпуса должны совпадать у LM358M от National Semiconductor. Вопросы: 1) Почему-то не даёт отредактировать УГО DA1.2 и убрать продублированные выводы питания (пины 4 и 8). Как поступить? Если редактировать в схеме, в данном случае скрыть лишние выводы питания, то 2 щелчек по элементу, в левом нижнем углу есть Edit Pins (AD9.4), там убираешь галочки Show. А так, рисовать свои библиотеки.
Oct 26 2012, 13:05
Из: Одесса
Цитата(Iptash @ Oct 26 2012, 14:23)  А так, рисовать свои библиотеки. Самый правильный совет новичку. Правда, не обязательно рисовать, можно собирать из чужих. Только перепроверьте!
Oct 26 2012, 13:32
@ v-vovchek, iptash Спасибо.
